Probléme wifi
Mon pére a branché son ordinateur ( xP ) sur la livebox grace au cable éthernet , moi je voudrais etre en wifi pour avoir internet dans ma chambre , mon ordi ( vista ) étant deja équipé wifi , je vais dans conexion , résaux et la il trouve de conexion : orange et haut débit . J'essaye avec les deux mais dés que je clique il me demande le nom d'utilisateur et le mot de pass , j'essaye de rentré les identifiant de conexion de mon pére mais cela ne marche pas !
Aidé moi svp
merci +
  1. Bonjour
    En fait pour pouvoir te connecter en wifi à ta livebox, ce n'est pas le login de ton père et son mot de passe qu'il te faut, mais le ssid (ou nom du réseau) et le mot de passe. Je pense que tu dois trouver cela sur ta livebox ou dans le manuel
    1. Merci d'avoir répondu , donc en dessous de ma live box je vois ceci : SSID: LIVEBOX ****
      la clé wep , MAC ******** et le num de série
      Je dois rentré le nom d'utilisateur et le mdp , je rentre donc quoi ?
      1. tu rentre le ssid et la clé wep et tu seras bon
    2. DONC en nom d'utilisateur je rentre le ssid et en mot de pass la clé wép ?
    3. Bon je vais essayé ceci , mais avant je vais mangé , je revien sur le forum a 21h pétante , essaye d'etre la que je te dise si cela a fonctionner
      Merci et a tout a l'heure
      1. Désolé mais à 21 h je serais installé dans le divan auprès de ma douce à mirer la télé.
        Rassure toi en principe cela va fonctionner, sinon la suite pour demain matin, mais laisse moi de tes news
        bonne appétit et bonne soirée
    4. Bon alors j'essaye sa et je te dis demain la réponsse , vers 11h 11h/30 aurevoir et merci beaucoup
      Bonne tv , ps = ya INTERVILLE ce soir moi je trouve sa marrant !!
      1. je vien d'essayé sa me met que sa ne marche pas !!
        et avec mon pc quand je cherche des conexion sans fil il en trouve pas
        que dois je faire ?
        1. Pourtant dans ton premier message tu parles d'une connexion orange ?
          Il n'y a pas un bouton sur la livebox pour établir la connexion wifi
          Configurer la LiveBox en Wifi :
          Procédure pour configurer une connexion Wi-Fi :
          - 1 - S'assurer que le wifi est bien activé :
          Le voyant wifi doit être allumé sur la Livebox.
          S'il ne l'est pas, il faut aller dans l'interface de la Livebox, et activer la fonction Wifi.
          Sur certains ordinateurs portables (exemple ASUS) , il faut appuyer sur le bouton Wi-Fi situé sur le dessus.
          Vérifier également que le filtrage par adresse Mac n'est pas activé.
          - 2 - Mettre la Livebox en mode association :
          Pour pouvoir intégrer un ordinateur au réseau wifi de la Livebox, il faut mette celle-ci en mode association.
          Cela consiste simplement à appuyer une fois sur le bouton association de la Livebox.
          Le mode assocation est actif pendant une dizaine de minutes.
          Pendant cette période :
          - le voyant wifi de la Livebox clignote,
          - on peut intégrer un ordinateur au réseau wifi de la Livebox.
          - 3 - Noter le numéro de la clé WEP de la Livebox
          Trois modes de sécurité sont possibles :
          - Aucun,
          - WEP = mode de sécurité par défaut, utilisant la clé WEP
          - WPA = mode de sécurité avancé, réclamant la saisie d'un mot de passe.
          La clé WEP (par défaut) est inscrite sous la Livebox ou dans l'interface de la Livebox.
          4 - Configurer la connexion sur l'ordinateur
          Lorsqu'on s'est assuré que :
          - le wifi est activé sur la Livebox, sans le filtrage d'adresse MAC,
          - la Livebox est en mode association (le bouton wifi clignote),
          - on a noté le numéro de la clé WEP de la Livebox.
          On peut configurer la connexion sur l'ordinateur.
          Sous Windows Vista :
          - menu Démarrer, Connexion,
          Dans la fenêtre Connexion :
          - double-cliquer sur la ligne correspondant à la Livebox (s'aider du numéro unique figurant sur la Livebox)
          - rentrer le numéro de la clé WEB (situé sous la Livebox ou sur l'étiquette de la pochette blanche)
          - etc.
