Problème script MySQL
J'ai installer récemment apache et php qui tout deux fonctionne très bien et j'ai installer maintenant MySQL j'ai donc fait un petit script mais il y a une erreur et je ne vois pas d'ou elle peut venir voilà :
<?php
/*Programme: mysql_up.php
*Des: se connecter au serveur MySQL et affiche les paramètres.
echo "<html>
<head><title>Test de MySQL5 avec PHP5</title></head>
$host="localhost";
$user="******"
$password="******";
ùcxn = mysqli_connect($host,$user,$password);
$sql="SHOW STATUS";
$result = msqli_query($cxn,$sql);
if($result == false)
echo "<h4>Erreur: ".mysqli_eror($cxn)";
else
/*Tableau affichant les résultats */
echo "<table border='1'>
<tr><th>Nom_Variable</th>
<tr>Valeur</th></tr>";
for($i = 0; $i < mysqli_nujm_rows($result); $i++)
echo "<tr>";
$row_array = mysqli_fetch_row($result);
for($j = 0;$j < mysqli_num_fields($result);$j++)
echo"<td>".$row_array[$j]."</td>\n";
echo"</table>";
</body>
et le message d'erreur mis lorsque l'on essaie d'accéder à la page : Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in C:\serveur\Apache2\www\test-mysql.php on line 7
Cordialement
Firefox 2.0.0.16
20 réponses
  1. echo "<html>
    vous avez oublié de fermer le guillemets, puis le ;
    dans la suite du code y'a encore quelques anomalies par contre
    1. Tu as rajoute un i a la fin de mysql_connect
      1. c'est qu'il utilise mysqli à la place de mysql ;-)
    2. bonjour ,
      je pense que c'est la qu'est l'erreur
      met plutot ça : $cnx
      echo "<tr>";
      ici il manque une {
      echo "<tr>";
      et les guillemets echo "<html> "
      et pense à fermer ta balise <h4>
      echo "<h4>Erreur: ".mysqli_eror($cxn) </h4>";
      1. Merci à vous tous pour vos réponses rapide j'ai fais plein d'erreur bête (je commence dans ce domaine c'est pour sa) j'ai corrigé toutes les erreurs que vous m'avez dit et il y a encore une erreur. Alors voilà à quoi ressemble le script maintenant :
        <?php
        *Desc: se connecter au serveur MySQL et affiche les paramètres.
        echo "<html>
        <body>";
        $host="localhost";
        $user="******"
        $password="******";
        $cxn = mysqli_connect($host,$user,$password);
        $sql="SHOW STATUS";
        echo "<h4>Erreur: ".mysqli_eror($cxn)"</h4>";
        else
        echo "<tr>";
        echo"</table>";
        </body>
        </html>
        Et le message d'erreur que sa m'affiche :
        Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in C:\serveur\Apache2\www\test-mysql.php on line 10
        Cette ligne correspond au mot de passe et c'est pourtant le bon mot de passe.
        Cordialement
        1. ah et j'oubliais,
          Pour répondre à kakashidu85
          c'est mysqli parce que j'utilise php5
          1. re ,
            tu a oublié des "
            echo "<h4>Erreur: ".mysqli_eror($cxn)</h4>";
            sinon ici $result = msqli_query($cxn,$sql);
            c'est $result = mysqli_query($cxn,$sql); qu'il faut ecrire pas msqli
            en gros verifie toujours bien ton code et pense à l'intender c'est plus facile apres pour reperer le debut des { et la fin des }
            1. re,
              tu a oublié des "
              bah euh non ils y sont ^^
              sinon j'ai changer ce que tu m'a dit sa n'y fait pas il me dit toujours qu'il y a une erreur line 10 :
              http://bostak.dyndns.org/test-mysql.php
              Cordialement
              1. ce que je voulais dire c'est qu'il y a un " en trop et un . en moins
                echo "<h4>Erreur: ".mysqli_eror($cxn)"<== ici </h4>";
                il faut que tu mette ça
                echo "<h4>Erreur: ".mysqli_eror($cxn)."</h4>";
                dsl je faisait plusieurs trucs en même temps
                1. Bon j'ai corriger les erreurs et voilà toujours une erreur line 10 :
                  voilà regarder la ==> http://bostak.dyndns.org/test-mysql.php
                  je ne vois pas d'ou sa peut venir
                  Cordialement
                  1. re, peut tu mettre ton code modifié stp.
                    modifie ca egalemenet
                    par ça
                    if(!$result )
                    et il te manque un ; ici
                    $user="******" ;
                    1. voilà j'ai modifié ce que tu m'as dit il n'y a plus d'erreur ligne 10 mais il me met maintenant qu'il y a une erreur ligne 12 !
                      Je vais jamais m'en sortir et quand on débute dans la programmation c'est pas évident on fait plein de petites erreurs alors voilà à quoi ressemble le script maintenant :
                      <?php
                      echo "<html>
                      <body>";
                      $host="localhost";
                      $user="admin";
                      $password="123456";
                      $sql="SHOW STATUS";
                      $result = msql_query($cxn,$sql);
                      if($result)
                      echo "<h4>Erreur:".mysqli_eror($cxn)."</h4>";
                      else
                      echo "<tr>";
                      echo"</table>";
                      </body>
                      </html>
                      Et un grand merci à toi lewis34 pour ton aide qui m'aide énormément
                      Cordialement
                      1. re,avant d'aller au dodo je pense avoir trouver ton lézard
                        tu utilise mysqli doncta requete ce devrait etre
                        tu lui met du mysql evidemment (tu a en plus oiblié le Y) il comprend pas ce que tu lui demande
                        si tu change ca ça devrais marcher.
                        T'affole pas au début c'est souvent des erreurs que l'on commet
                        1. bon j'ai modifié encore mes erreurs (erreur bête !) mais sa ne fonctionne toujours pas voilà le script maintenant :
                          <?php
                          echo "<html>
                          <body>";
                          $host="localhost";
                          $user="admin";
                          $password="123456";
                          $sql="SHOW STATUS";
                          if($result)
                          else
                          echo "<tr>";
                          echo"</table>";
                          </body>
                          </html>
                          et voilà l'erreur qui s'affiche : Fatal error: Call to undefined function mysqli_connect() in C:\serveur\Apache2\www\test-mysql.php on line 12
                          1. bonjour , tu a oublié le !
                            ici if($result)
                            je t'explique.le ! siginifie que la condition est fausse si $result ne s'execute pas tu aura ton msg d'erreur.
                            Dans le cas present tu c'est l'inverse si $result s'execute tu a le msq d'erreur
                            de plus tu a une erreur ici mysqli_nujm_rows
                            je t'ai retapé un peu le code ,il fonctionne
                            <?php
                            	echo "<html>
                            	<body>";
                            	$host="localhost";
                                   $user="admin";
                                   $password="123456";
                            	$cxn = mysqli_connect($host,$user,$pass);
                            	$sql="SHOW STATUS";
                            		if(!$result)
                            			else
                            		//attribution des variables
                            			$nbrow=mysqli_num_rows($result); //nbr de données dans la table
                            			$nbfield=mysqli_num_fields($result);
                            			//pense a utiliser des echos pour visualiser les valeurs que tu récuprer
                            			echo '$nbrw='.$nbrow;
                            			echo '<br/>';
                            			echo '$row_array='.$row_array[0];
                            				<th size='20'>Nom_Variable</th>
                            				<th>Valeur</th>";
                            			for($i = 0; $i <$nbrow; $i++)
                            			$j=0;
                            			echo"<tr>
                            				<td size='20'>".$row_array[$j]."</td>
                            				<td>".$nbfield[$i]."</td>
                            				</tr>";
                            					if($j<=$nbfield){$j++;};
                            		echo"</table>";
                            	</body>
                            	</html>
                            1. encor merci à toi pour ton aide mais ton script ne fonctionne pas chez moi il m'indique une erreur fatale ligne 9 :
                              Fatal error: Call to undefined function mysqli_connect() in C:\serveur\Apache2\www\test-mysql.php on line 9
                              Cordialement
                              1. c'est bizzare car à la maison ça fonctionne ?
                                c'est bien l'extension mysqli que tu utilise?
                                1. j'utilise MySQL-4.1.20 et j'ai lu que quand on n'a php5 il faut mettre mysqli dans le script sinon sa ne prenait pas en charge
                                  Cordialement
                                  1. je pense pas que ce soit obligatoire d'utiliser mysqli avec php5
                                    Mysqli est une extension de mysql qui est à mon avis plus performante.(perso c'est ce que j'utilise à la maison.Au boulot c'est mysql)
                                    Pour l'utilser il faut seulement activer cette extension sur ton serveur (le fichier php.ini il faut decommenter cette ligne extension=php_mysqli.dll,et parametrer ton mysql)
                                    A tu d'autres pages qui utilise mysqli et qui fonctionne ou est ce la 1ere?
                                    Sinon remplace la syntaxe mysqli par celle de mysql
                                    edit tiens jette un oeil par ici https://www.php.net/manual/fr/mysqli.configuration.php
