Comment overcloké q6600
j'aimerai overcloké mon q6600 a 3ghz sachant que j'ai une asus p5q et puis ma ram est de 2 go (corsair 800mhz).
  1. Salut,
    Voila plusieurs tuto,
    le premier est très bien puis il montre le bios de asus, après tout dépend de la version mais les termes restes souvent les mêmes.
    http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=1309.0
    celui la est un peu plus long, mais très bien aussi:
    https://www.overclocking-masters.com
    Bon tu as déjà de quoi faire, bonne lecture.
    Moi j'ai overclocker mon Core 2 Duo 6450 de 2,13GHz à 2,8GHz, avec un VCore a 1,35V, je te conseillerais de pas monter au dessus niveau voltage. Et de changer le ventirad d'origine.
    Bon courage.
      bonsoir,
      on va faire comme si les autres topics clones n'existaient pas...
      tu peux t'inspirer de mon article sur l'o/c d'une carte mère à chipset P35 et des liens que ce cite dedans, comme overclex et overclocking masters, déjà cité par Tantor8
      Si tu veux rien claquer, vas y mollo sur les voltages,
      et n'hésite pas à bien refroidir la carte mère, le chipset et la RAM, et bien sur le CPU (mais lui est protégé)
      en controlant les températures avec Everest ou SpeedFan, par exemple
      Overclex a monté un Q6600 jusqu'à 3.4 Ghz avec Vcore =1.45V, ne dépasse pas cette valeur !
      1. message qui a été suprimé:
        1) Tu allumes ton pc
        2) Tu rentre dans le bios en appuyant sur F12 OU F8 OU SUPP quand ton pc affiche quelque chose a l'ecran
        3) Tu va dans Power Configuration CPU ou CMOS FEATURES ou tu cherches dans le bios jusqu'a que tu vois par ex : FSB : 200 , Multiplicater : 13 et tu change le FSB
        Mais ATTENTION L'OVERCLOCKING ANNULE TA GARANTIE et il te faut un bon reffroidissement a air ( 60 € un noctua U12P qui fera monter ton Q6600 a 3.5 Ghz facilement ) ou a eau ( watercooling +100 € , +4 Ghz )
        BY Darklink93
        mais si j'ai 4 ventillo(boitier) + l'alim(12cm 550watt)+ ventillo d'origine du processeur + celui de ma carte graphique (gigabyte hd4850) sa sufira pour le monté jusqu'à 3ghz sachant que je vais garder mon pc pendant 4 ou 5 ans et que je compte l'overclooké un peu plus dans les années a venir
