Comment compiler un prog avec visual C++
Bonjours,
Voila je viens tout juste de me pencher sur les grands mystères de la programmation et je souhaiterais écrire un programme.
C'est donc ce que j'essaye de faire avec le logitiel microsoft visual c++ version 6. Malheuresement la version est totalement en anglais et pas du tout intuitive pour un novice (au passage existe t'il une version francais??Ou meme voir un logitiel en francais et plus intuitif??). Mon problème est que je n'arrive pas à compiler le programme que je créé. Pouvez vous me dire la démarche minutieuse pour pouvoir compiler mon programme. Merci beaucoup pour vos réponses.
  1. Bonjour juju,
    Pas à pas :)
    Menu :
    //File/New...
    Choisir [Win32 Console Application]
    Donner un nom au projet dans le champs [Project name]
    Choisir [An empty project]
    //File/New...
    Choisir [C++ Source File]
    Donner un nom au fichier dans le champs [File name]
    Dans le cadre de gauche, il y a 2 onglets ( [Class view] et [File view] )
    Sélectionner l'onglet [File view]
    Ouvrir l'arborescence du projet afin de sélectioner le fichier source.
    Exemple de code :
    #include <iostream>
    using std::cout;
    int main()
    cout << "Bonjour";
    return(0);
    Et voilà :)
    Lupin
    1. Merci beaucoup :) trés clair!
  2. compile, build, execute...regardes dans les boutons du haut tu dois avoir un compil accessible
    1. bonjour
      j'aime avoir comment executé "compiler" un programme sur visual c++
      #include <iostream>
      using namespace std;
      int nombreDeSecondes(int heures, int minutes, int secondes);
      int main()
      cout << nombreDeSecondes(1, 10, 25) << endl;
      return 0;
      int total = 0;
      total = heures * 60 * 60;
      total += minutes * 60;
      total += secondes;
      return total;
      merci pour votre aide
      1. Bonjour à tous
        J'ai exactement la meme question que JUJU
        Mais pour une aplication win32.
        C'est la premiere fois que j'ouvre VC++ et je suis tombé sur un code génial de NitRic pour commencer et comprendre :
        https://codes-sources.commentcamarche.net/
        Seulement voila, comment faire à partir du répertoire Window de son zip, pour réinstaller son code et recreer l'executable apres l'avoir modifié ?
        VC++ me demande de creer un projet, je repond oui, le clic rebuild all et il m'indique 2 erreurs !!
        Je vous remercie de votre aide
        Bonne journée
        1. Je vous remercie, mais j'ai trouvé la réponse à force de chercher.
          Bonne journée
      2. Est-ce que tu peux stp nous donner la réponse? j'ai le même problème et j' trouve la solution nulle part.
        1. Dans le menu "Déboguer", il faut cliquer sur "Executer sans débogage"
          1. Essaye avec F5 ou Ctrl+F7
            pour executer sans débogage : Ctrl+F5
            1. c pas compiler ça c juste ecrire du code il est nil lui
