Réinitialiser un auto incrément en SQL
Je doit remplir une base de données avec des données d'un fichier excel (via perl).
J'ai une table E définit comme suivant : EnzymeID (Primary Key - autoincrement)
EC (varchar)
NameE (varchar)
Family (varchar)
Nbgene (varchar -defaut null)
Cette table comporte des doublons que j'ai supprimé à l'aide d'une table intermédiaire, j'ai ensuite supprimé les enregistrements de ma table E et renvoyé les données sans doublons de ma table intermédiaire à ma table E. Mon probleme est que maintenant l'auto increment (clé primaire) n'est plus respecté! Cela me donne 1, 2, 5, 6, 9... dans ma table principale E. Peut t-on réinitialiser ce champ? et si oui comment? (avec une requete sql?)
Internet Explorer 6.0
Après suppression des doublons et restitution via une table intermédiaire, la clé primaire auto_increment de la table E n’est plus séquentielle, affichant des valeurs comme 1, 2, 5, 6. Plusieurs solutions SQL permettent de réinitialiser la séquence, notamment MySQL: ALTER TABLE latable AUTO_INCREMENT=0 ou AUTO_INCREMENT=(SELECT MAX(id)+1 FROM latable), pour reprendre les insertions au prochain identifiant disponible. D'autres techniques évoquées vont de la suppression et recréation de la table à l'ajout d'une colonne AUTO_INCREMENT sans perte de données, ou à des méthodes spécifiques à Access comme COUNTER. Une nuance utile est que le choix dépend du système de gestion et du contexte, et qu'il faut éviter de réutiliser des identifiants déjà consommés.
    il est vrai que le poste est vieux de plus de trois ou quartes mois mais c'est pour les autres que je poste la solution exacte est la plus simple pour résoudre ce problème et la voici :
    Il suffisait de mettre cette raquette sql : ALTER TABLE latable AUTO_INCREMENT=0
    1. thanks
    2. Bonjour, merciiii beaucoup :D
    3. MDRRRRRR raquette sql, j'ai ris en cours
    4. Merci
  2. Salut,
    Une solution serait de supprimer et recréer la table (avec sauvegarde dans une table temporaire) et ensuite d'effectuer des insert de la table de sauvegarde vers la nouvelle table mais sans alimenter la colonne en autoincrement.
    1. Merci pour ta réponse aussi rapide.
      Je créé dejà une table temporaire pour supprimer les doublons : voici mon code (sous perl!)
      my $R_1 = $dbh -> do ("CREATE TABLE Copie SELECT DISTINCT EC,NameE,Family,Nbgene FROM enzyme GROUP BY EC,NameE");
      my $R_2 = $dbh -> do ("DELETE FROM enzyme");
      my $R_3 = $dbh -> do ("INSERT INTO enzyme SELECT * FROM Copie");
      my $R_4 = $dbh -> do ("DROP TABLE Copie");
      mais j'ai le message d'erreur suivant (et il ne me remplit pas la table) : "dbd::mysql::db do failed: column coun't doesn't match value count at row 1"
    2. @PtesoleilNormal car dans la table copie tu as toujours le numéro automatique donc tu ne peux pas faire SELECT *, tu dois lister toute tes colonne sauf la première qui est en autoincrement.
    3. @BlueMindj'ai toujours le meme message d'erreur en enlevant * et en listant les colonnes :
      my $R_3 = $dbh -> do ("INSERT INTO enzyme SELECT EC,NameE,Family,Nbgene FROM Copie");
      Peut etre que je fais pas comme il faut?
    4. @PtesoleilDans ma table Copie j'ai que les 4 champs sans l'auto increment : seulement lorsque je remet ces champs sans doublons dans la table E principale, j'ai l'impression qu'il croit qu'il y a seulement que 4 champs et il confond donc l'auto increment avec EC ; est ce possible?
    5. @PtesoleilDésolé pour le delais,
      Normal, il faut aussi renseigner que tu ne veux pas alimenter ta première colonne dans l'ordre INSERT donc tu dois lister les colonnes de ta table d'accueil mais sans mettre la première colonne.
      INSERT (EC,NameE,Family,Nbgene) INTO enzyme VALUES (SELECT EC,NameE,Family,Nbgene FROM Copie)"
  3. Merci beaucoup 'pixeltn' pour votre réponse elle m'a beaucoup aidée.
    1. Merci pixeltn. Exactement ce que je recherchais.
      Super aussi ta "RAQUETTE" SQL. M.D.R.
      Amicalement,
      zebulon
      1. je passe un peu tard...
        Code :
        DoCmd.RunSQL "ALTER TABLE matable ALTER COLUMN indice COUNTER(base,pas)"avec par ex: base=1 et pas=1
        1. J'arrive également très tard... mais comme chez moi ceci n'a pas fonctionné, voici ma méthode:
          - Supprimer le champ ID
          - insérer un champ ID avec A_I et index : PRIMARY
          1. c'est la plus simple et la meilleure ideé
          2. Merci infiniment ! Simple et efficace !
          3. Merciiiiiiiiiiii elle est trop sympas tas RAQUETTE SQL, MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
        2. Sinon pour remettre l'AUTO_INCREMENT à la valeur max de l'id :
          ALTER TABLE latable AUTO_INCREMENT = (SELECT MAX(id)+1 FROM latable);
