Probleme avec linux kubuntu
j ai un probleme avec kubuntu,je n arrive plus a faire les mises a jour et a acceder a mon gestionnaire de paqets.Lorsque j essai de faire les mises a jour, il me demande mon code et apres il m affiche le message suivant:La base de donnees APT n a pas pu etre ouverte!Cela peut etre du a une mauvaise configuration de APT ou a un probleme similaire.Essayer de lancer apt-setup et apt-get udapte dans un terminal et voyez si cela resoud le probleme. Lorsque je marque cela dans un terminal,il me marque bash: apt-setup : commande introuvable pouvez m aidez? merci d avance (je suis debutant sous linux)
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.14
9 réponses
  1. Il faut précéderces commande de "sudo" pour passer en mode administrateur.
    -> "sudo apt-get update" + "sudo apt-get upgrade"
    1. merci d avoir repondu si vite lorsque je fais ca, E:l operation update + sudo n est pas valable.que puis je faire? merci
      1. lorsque je marque: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade il me met E:La commande de mise a jour ne prend pas d arguments. merci de m aidez
      2. @mick551Tape que sudo apt-get update ou apt-get upgrade dans la konsole, sinon ca fait quoi quand tu lance synaptic ?
    2. quand j en marque un seul sa me met: E: ligne 56 mal formee dans la liste des sources sources.list (analyse de distribution) et c est quoi synaptic? merci
      1. et quand je met apt-get upgrade sa me met:
        E: Impossible d'ouvrir le fichier verrou /var/lib/dpkg/lock - open (13 Permission non accordée)
        E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
      2. Synaptic est un logiciel utilisant la commande apt-get, il se trouve dans la partie Système du Menu K sous le nom gestionnaire de paquets Synaptic.
    3. ok merci mais je n ai pas ce logiciel est ce normal?
      1. C'est pas grave si tu ne l'as pas tu doit sûrement avoir Adept, c'est pareil, tu rentre dans Adept et tu fait Tout mettre à jour puis Appliquer les changements.
    4. oui je voudrais bien mais je ne peux pas ouvrir adept. je ne peu ni ouvrir adept ni le gestionnaire de logiciel ni faire les mises a jours
      1. Essaye ca sudo apt-get dist-upgrade
    5. Bonjour
      Sous kubuntu c' est adept et non synaptic, pour être sur de tout faire en root tu tape :
      sudo -s
      et ton mot de passe, Pour ta ligne mal formée dans le sources.list regarde et corrige l erreur sinon il ne comprend plus rien , le fichier est dans:
      /etc/apt/sources.list
      et oublie pas que tu peut pas lancer apt-get dans une console en même temp que adept ou synaptic est ouvert c est soit l un soit l autre.pour voir si tu bien synaptic tu peut taper :
      which synaptic
      1. Désolé j'ai Synaptic sous Kubuntu et ca marche ! (je me rappelais pas qu'il étais par défaut sur Kubuntu :)
      2. @kal0mpee"j'ai Synaptic sous Kubuntu et ca marche !"
        Heureusement que sa marche, le probleme c est que ca install tout le bazar de gnome, je comprend pas pourquoi on met kubuntu pour installer tous les logiciel de gnome, passe a ubuntu ou debian+gnome et la t aura le choix des armes!
      3. @s4t4nJ'ai les deux en dual-boot ! donc j'ai les applications des deux dispo sur les deux (sinon je passe plus de temps sur KDE ;)
      4. @s4t4nmerci s4t4n mais lorsque je met ca il me met: permission non accordé et si je met sudo devant il me met command not found
    6. il me marque ca sudo apt-get dist-upgrade
      [sudo] password for mick:
      E: Ligne 56 mal formée dans la liste des sources /etc/apt/sources.list (analyse de distribution)
      E: La liste des sources ne peut être lue.
      1. merci s4t4n mais lorsque je met ca il me met: permission non accordé et si je met sudo devant il me met command not found
