Problème PC Portable
Voila je vous explique mon problème :
J'ai un HP portable de puis bientot 3 ans (conf : XP) et hier quand j'ai voulu le rechargé avec la prise secteur mais le voyant ne s'allume plus !!!
Il n'y a plus de jus dans ma batterie donc je ne peut plus le rallumé !!!!
Aidez moi SVP !!
Merci d'avance pour vos réponse
Firefox 2.0.0.14
12 réponses
  1. tu sais la batterie d'un portable, ça sert quand on a pas de prise électrique à proximité ...
    Sur ce, le test pour vérifier. Vire ta batterie. Débranche ton portable du secteur. Maintenant rebranche le secteur, logiquement une led doit s'allumer quelque part pendant même pas une seconde pour avertir que tu viens de connecter le secteur
    Si ce n'est pas le cas, 2 possibilités
    - le bloc d'alimentation est HS
    - le connecteur d'alimentation de la carte mère est HS ou dessoudé
    1. un portable ça marche aussi bien sur batterie que sur secteur. Donc enlevez la batterie et utilisez votre portable sur secteur
      Si ça ne charge plus, c'est que la batterie est HS ( c'est très bien 3 ans pour une batterie ) ou bien que l'alimentation de charge est HS
      1. Ta batterie est peut-etre morte ou il i a un probleme dalimentation dans ton pc, fai appel a un informaticien.
        1. Oui je pense que c'est ca mais je veux etre fixer sur ce qu'il y a changer !!!
          Enfete meme si j'enleve la batterie et que je met le chargeur, il ne s'allume pas !!!!!
          1. juste comme ça, vous n'avez jamais utilisé votre portable sur secteur sans la batterie ?
            1. Si j'ai essayer mais il ne s'allume pas !!!
              Est ce que quelqu'un peut me donner une astuce pour verifié si sa vient de l'alimentation ?
              1. mais est ce que tu l'as déjà utilisé une fois sans la batterie et sur le secteur ?
                1. d'accord, donc si c'est le connecteur d'alimentation, autant que je change d'ordi sa coutera moins cher !!!!
                  Mais combien coute le bloc d'alimentation (environ) ?
                  1. Si c'est le connecteur d'alimentation, il y'a un mec sur ebay qui le fait. Il fait payer moins de 50 euros
                    Si c'est le bloc d'alimentation, disons dans les 25 à 40 euros
                    1. de rien
                      mais ça sert à rien d'avoir la batterie quand tu es sur secteur, tu bousilles la batterie
