Demarage probleme svp
g un gros probleme au demarage de mon ordi,sa me dis,C/Windows/smrs.exe et introuvable,c grave,je sais pas koi faire,pour faire revenir ce truc svp
42 réponses
Le démarrage de l'ordinateur affiche l'erreur C:/Windows/smrs.exe introuvable, une problématique courante sous Windows XP avec Internet Explorer 7, nécessitant une vérification des éléments de démarrage. Pour résoudre, on conseille de vérifier les clés de démarrage du registre, notamment HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run et RunServices, afin de localiser et supprimer l'entrée associée à smrs. Des outils de sécurité comme Avast et Malwarebytes permettent de détecter et de mettre en quarantaine ou supprimer les infections, puis redémarrer pour vérifier que l'erreur ne réapparaît. En cas de persistance, d'autres échanges suggèrent d'examiner d'autres entrées potentiellement liées dans le registre et de poursuivre le nettoyage avec un second outil de sécurité pour éviter une récurrence.
  1. mais pourkoi vous m'aider pas svp,pfff quel desastre
    1. Bonjour
      Surtout ne pas t'exciter a vouloir faire revenir ce truc car c'est le backdoor W32/Agobot-RC
      Pour avoir la paix il te suffit de supprimer les entrées que voici dans la base de registre
      HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
      vsadmin
      smrs.exe
      HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
      vsadmin
      smrs.exe
      1. C'est surement ton antivirus qui a supprimé ce virus....
        1. il faut que j'aille ou svp,avec des mots faciles,je suis pas doué svp,svp svp
          1. Pour accèder à la base de registre...
            Menu Demarrer => Excuter, tu tapes regedit et tu te rends dans les clés dont je t'indique le chemin, une fois celles-ci trouvées, un clic droit dessus et hop supprimer
        2. oui c avec l'antivirus,avec le parapluie
          1. jourum aide moi stp,je sais pas ou c'est
            1. ya plein de dossier c lequel,je c'est pas,
              1. Lorsque tu as cela écrit en dessous tu y es HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
                vsadmin
                smrs.exe
                Ainsi que celui-ci HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
                vsadmin
                smrs.exe
                Ps : ce ne sont pas des dossiers et fait gaffe de pas trop faire joujou là-dedans. Si tu n'es pas sur ne touche à rien. Essaye de te trouver un pote qui peut "chipoter" là-dedans.
                1. c trop dur,mais c grave ou pas,c au demarage que sa me met se message d'erreur
                  1. Sinon ouvre le bloc note
                    Fait un copier coller du texte ici dans le bloc note
                    Windows Registry Editor Version 5.00
                    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\v
                    sadmin]
                    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runse
                    rvices\vsadmin]
                    Ensuite sauvegarde cela en utilisant l'extension .reg et pas txt (pour cela tu dois choisir tous les fichiers dans type en dessous de nom de fichier. Donne ce nom Suppression.reg
                    Il te suffit de lancer le fichier pour que soit supprimer les deux clés
                    1. c celui la que je trouve pas vsadmin
                      1. tu as quoi à la place ?
                    2. ou il faut rentrer dans quel dossier dans run;apres je vois ptional composent
                      1. ya pas un autre moyen pour ki a plus ce message?
                        1. Regarde si tu ne trouve pas smrs dans ces clés HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run et HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runservices
                          1. non ya pas,c foutu je crois,je vais apeler un specialiste je crois,mais c grave ou pas,
                            1. esque c'est dans le dossier run,parce je vois que sa?
                              1. dans le dossier run et runservices
                            2. moi j'ai run,mais pas run services,et c'est lequel fichier stp a suprimer
                              • 1
                              • 2
                              • 3
