VB6 Gestion d'erreurs sur tout le programme
Je vais finir par faire un FAQ à moi tout seul.
Voilà ma question est simple, je cherche à gérer les erreurs sous VB6. Bien sur je connais l'intruction On error Goto ... mais ce que je souhaiterais c'est que quelque soit la procédure qui est en cours, me rendre à un endroit précis. En fait je n'ai pas envie d'écrire dans chacune des fonctions on error goto et écrire ensuite un code de gestion d'erreur, mais j'ai envi que la gestion d'erreur soit global à tout le document. Si quelqu'un à une solution (si elle existe), qu'il n'hésite pas! merci!
8 réponses
Oui c'est préferable et en fin de fonction du fait le If Err.Number > 0 Then ...
Tu peux récupérer ainsi le numéro et la description de l'erreur et les passer en paramètre à une procédure public:
Function myFonction() On Error Resume Next 'le code ... If Err.Number > 0 Then Call procErrmsg(Err.Number, Err.Description) Exit Fuction End If End Function ---------------------------------- Sub procErrmsg(ByVal numErr As Integer, ByVal msgErr As String) MsgBox msgErr, VbExclamation, "Erreur: " & numErr End Sub
;o)
Polux-
Merci beaucoup, cela m'embête de devoir coller On Error Resume Next. Je vais peut être pas le faire partout (par exemple pas dans le code de chaque bouton ou dans le code de chaque menu) bon toujours est il que ta fonction m'est bien utile, et je vais sauver l'erreur dans un fichier texte (et oui il faut que l'erreur soit presque transparente).
dernière petite question, le Err.number retombe-t-il automatiquement à 0 à la sortie de la fonction?
ModérateurSalut
il suffit de créer une procédure publique dans un module séparé.
il te suffira alors d'effectuer un call de cette procédure
Bien qu'étant autorisé en VB le "On Error Goto..." n'est pas très "propre" ni très fiable. Il est préférable d'utiliser "On Error Resume Next" et récupérer l'erreur en faisant :
If Err.Number > 0 Then .... End If.
C'est un avis personnel, mais par expérience je n'utilise plus le "On Error Goto".
;o) -
Err.Number renvoit le numéro de l'erreur, il n'y a pas besoin de l'initialiser. Si il n'y a pas d'erreur ça renvoit 0 tout simplement.
Effectivement, il n'est pas nécessaire de coller On Error Resume Next partout dans le code. Il faut cibler les procédures et fonctions pouvant lever une éxception.
Bon courage pour la suite.
;o)
Polux -
De rien, c'est avec plaisir
Bonne continuation.
;o) -
désolé pour le vieux up,
Cependant :
J'ai regardé la date : il serait temps de passer à .NET :-D, ou un truc qui gère un pepu mieux les erreurs.
Vous me direz :
Comment es-tu tombé sur ce message si tu ne t'interressais pas à "VB6 Gestion d'erreurs sur tout le programme" ?, héhé c'est bien ce que je cherchais hélas ^^ ( Office ... , vieux programmes ...)
... Merci égallement à toi.-
@Polux31J'ai oublier de préciser sinon euh en fait à mes souvenirs "on error goto" est plus pratique (par rapport à "on error resume next") : le "on error resume next" de cette façon ne previent pas lors d'une erreur même lors du debugage. voilà ce que je propose pour les prochains :
Private Sub maSub()
On Error GoTo gErr
gErr:
If Err.Number = 2452 Then 'pas de parent
Else
Resume Next
End Sub
après question propreté .. je ne suis pas trop monsieur propre non plus :-p.
après avoir vu le message de Polux31 -->
Je vois que tu est très attentif sur le forum Polux31, merci à toi.
pour la gestion des erreurs, je suis d'accord que on peut faire ca bien quand même, mais pour moi un "on error goto/resume" ca ne vaut pas un try/catch ! après c'est peut-etre possible de faire ca en VB6 (pas simple). mais même pour moi .NET > VB6 ( pas forcement en tout points ) sans problème, si tu n'a jamais essayé c'est l'ocasion en plus il ya des versions gratuites !
salut ! -
@gg2labaMerci, je connais .NET.
Pour info: Le On Error Resume Next permet de récupérer l'erreur de la même manière que On Error Goto. Le Resume Next laisse le code s'executer jusqu'à l'interception de l'erreur par un If Err.Numbre <> 0 Then ... par exemple. Un Goto gErr envoie directement à gErr: sans executer tout le code. Ce qui peut être génant
Je ne vois pas beaucoup de différences entre un try/catch et un On Error Goto ou Resume Next. Ni en quoi c'est mieux. L'un et l'autre servant à gérer des exceptions. Le tout c'est de se donner la peine de les utiliser.
bonne soirée
;o)
"Merci, je connais .NET. " ( ? ) -->
désolé d'avoir mal interpreté ta phrase : "Pourquoi en .Net les erreurs seraient-elles mieux gérées ??? " j'avais compris : Pourquoi, en .Net les erreurs seraient-elles mieux gérées ?
"Un Goto gErr envoie directement à gErr: sans executer tout le code. Ce qui peut être génant" -->
ou peu prendre tout son interret. et puis le resume next positionné après l'étiquette gErr: permet de revenir dans des cas définits. Un point d'arret après l'étiquette permet de voir quand une erreur est détectée (lors du debugage), dès quelle l'est.
"Je ne vois pas beaucoup de différences entre un try/catch" -->
si quand même ! une grosse que je connais : avec le try catch il ya un système de remontée d'erreur dans la pile d'appels des fonctions, les erreurs peuvent etre gérées au niveau que tu veux, je ne me rappelle pas super avec .NET non plus mais il doit faire comme les autres je pense !.
"bonne soirée" -->
merci pareillement. -
Parce qu'en 2011 y en a encore comme moi qui galèrent à devoir reprendre des projets en VB6 et qui se reposent des question existentielles que mille personnes se sont déjà posés bien avant. Et aussi parce que ce topic apparait en haut du moteur de recherche sans complètement répondre à la question qui brûle les lèvres, je me permet de compléter :
OUI il est obligatoire de mettre une directive "on error" AU MINIMUM dans le sub main, dans le Class_Terminate et dans CHAQUE gestionnaire d'événement, sans quoi vous avez un exécutable qui crash au moindre petit pet de travers.
Source : http://www.vb6.us/tutorials/error-handling "http://www.vb6.us/tutorials/error-handling"
La fonction de Pollux31 semble la bonne méthode pour faire ça par copier coller de partout et faire que les erreurs soient simplement loggés dans un fichiers sans causer plus de dégâts. J'en ai donc fait un module standard que j'inclue dans mes projets.
###########GestionErreur.bas###########
'Module de gestion des erreurs v1.0
'Private Sub Command1_Click()
' On Error Resume Next
' If Err.Number > 0 Then Call procErrmsg(Err.Number, Err.Description)
'End Sub
Function sur_1_ligne(str As String) As String
sur_1_ligne = Replace(str, vbCrLf, "<CrLf>")
sur_1_ligne = Replace(str, vbCr, "<Cr>")
sur_1_ligne = Replace(str, vbLf, "<Lf>")
End Function
Open App.Path & "\errors.log" For Append As #1
Print #1, Date & " - " & Time & " - Erreur " & numErr & ": " & sur_1_ligne(msgErr)
Close #1
End Sub
