Probleme avec mon gamepad genius maxfire
j'ai une manette de jeux GENIUS MAXFIRE G-08XU, normalement quand je la branche elle marche, mais j'ai un message d'erreur : le périphérique n'a pas pu etre reconnu par windows ou fonctionne mal, et je sais plus quoi faire
aidez moi s'il vous plais
Configuration: Windows XP Firefox 3.0
ContributeurSur un autre port usb?
la manette s'allume t'ellle?
Fonctionne t'elle sur un autre PC? -
j'ai pas essayé avec un autre PC, mais même si je change de port USB j'ai toujours le même problème
Contributeursinon tes ports usb fonctionnent bien avec des clés, des disques dur externes??
Au cas ou tu peux tester ca
Debranches tout ce qui est branché en USB
click droit sur poste de travail=>Propriétés=>onglet matériel=>Gestionnaire de périphériques
La dedans tu vas avoir une liste et en particulier "Controleur de bus USB" clique sur la petite croix a coté de "controleur de bus USB" un sous-menu va s'ouvrir
Dans le sous menu recherche les lignes "concentrateurUSB racine" et fais clique droit puis "desinstaller"
Une fois que tu as fais ca sur tout les "Concentrateur USB racine" tu redemarres ton ordinateur
L'ordinateur va reinstaller les ports usb, essaye de voir si cela fonctionne, si ca ne marche pas mieux , essayes de tester sur un autre poste mais je pense que ta manette est HS si ca ne fonctionne pas
merci pour ton conseil je vais essyaé sa de suite ^^
