Mémoire vive pour pc portable
Bonjours,
J'ai actuellement un hp dv6314eu avec 1Go de mémoire vive.
je souhaite augmenter la mémoire vive de mon pc portable.Comment savoir si la barrette est compatible ou non?
Je vois sur des sites comme Materiel.net qu'on peut acheter 2 barrettes (2x2Go).Mais est-il vraiment possible d'installer 2 barrettes dans un pc portable?
Merci à vous d'avance.
Firefox 2.0.0.14
  1. Voila pour ton portable:
    configuration: 1024 Mo DDR2 667 MHz (2 x 512 Mo)
    Supporte jusqu'à 2 Go de mémoire DDR2
    donc tu as bien deux emplacements disponibles et tu peut y mettre 2GO sans problemes
    ps:4 GO ne te serviront a rien car ton son systeme n'en exploitera que 3 au grand maximum(os 32 bits)
    1. Regarde ici
      1. Peut-être moins cher ici
    2. Pour les jeux très gourmands en mémoire vive comme assassin's creed pas exemple ou crysis.Ne vaut-il mieux pas 3Go?voire 4? mais si j'ai bien compris mon pc ne supporte pas plus de 2...
      En tout cas merci beaucoup!
      1. en fait ton pc doit pouvoir supporter sans problèmes 4GO de ram mais le constructeur indique 2GO max du fait que l'os fourni avec est un 32 bits et que ne seront reconnus que 3.2GO il me semble .donc compte tenu que ta carte mere doit gerer le dual channel il indiquent 2GO pour eviter que les gens mettent DEUX barrettes qui n'ont pas les memes capacités .ce qui te ferais perdre le dual channel .mais tu peut tres bien mettre 4GO a condition que les barrettes soit strictement similaires et que bien sur tu ne te pose pas de questions quand tu t'apercevras que l'os a laisse de coté 1GO .
        1. OK!!! Merci beaucoup! Est ce que quelqu'un sait quelle barrettes de 2Go (2x2) je peux acheter du coup?
          1. quelque chose du genre : https://www.materiel.net/
            1. Merci beaucoup pour ton aide!^^
