Probleme avec patch 1.6 cod 4
Donc voila mon probleme :
Quand je joue a cod 4 patché avec la version 1.5 je n'est aucun soucis, aujourdhui je suis passer en 1.6 (en ayant fait une sauvegarde du 1.5) et j'ai des baisses de fps que je n'avait pas auparavant. Genre je regarde un mur ou le ciel je suis a 125 fps (normal) et boom d'un seul coup sa tombe a 40/50 fps , ya pas de fumer ni rien et sur la version 1.5 je n'est pas ce souci.
config : 8500 gt AMD 2.2 ghz quad coeur 3 giga RAM.
Si quelq'un a le meme soucis que moi et par la meme occasion aurait une solution je vous en remerci par avance.
Vive le patch 1.6 ....
25 réponses
Une baisse de FPS survient après le passage de Call of Duty 4 en version 1.6, alors que la configuration comprend une carte graphique 8500 GT et un processeur quad‑core avec 3 Go de RAM. Plusieurs auteurs suggèrent d’installer un patch alternatif compatible 1.6 et de vérifier les droits d’exécution et les paramètres du pare-feu afin que COD4 puisse fonctionner sans restrictions. D’autres évoquent le contrôle du max_fps, les variations de synchronisation et l’éventualité qu’un bug se résolve avec le temps ou par des mises à jour. En cas de retour d’expérience, certains indiquent aussi que le patch 1.6 peut perturber l’accès aux serveurs ou nécessiter une réinstallation partielle pour rétablir la connectivité.
  1. salut a toi,augmente ton FPS et sayer c est fait,et quand tu te met vers le ciel sais normal quil monte,moi j ai la 8800gtx bet je les parametrer a 250fps,et je suis toujour a 180 voir 170fps,et si je regarde vers le ciel il monte jusque 500.sais normal vue la clarté.essaye de paramétrer un peu plus ton fps,dans le genre(200) et tu veras que sa seras mieux
    1. Salut,
      J'ai aussi un problème avec le 1.6.
      Hier soir, j'ai téléchargé le fichier de MàJ sur ce site https://www.clubic.com/actualite-142602-call-duty-patch-variety-map-pack.html je l'ai installé et j'ai directement pu profiter du jeu, j'ai pu jouer sur les nouvelles cartes et tout fonctionnait bien ...
      Mais ce matin, ça ne va plus, y a plus aucun serveur, j'ai pris un screen si ça peut aider : https://i40.servimg.com/u/f40/12/40/78/44/cod_sc10.jpg
      J'ai mis PunkBuster à jour, on ne sait jamais, mais ça ne change rien.
      Que dois-je faire ?
      1. sais quoi ta carte graphique? et tu tourne sou vista ou sou xp?
      2. Redémarre ton modem. Et ton pc
    2. C'est une ATI Mobility Radeon HD 2600 et je suis sous vista. Voilà, je n'ai jamais eu aucun problème au niveau de l'écran ...
      Merci de m'aider
      1. je dit sa parsque mon beaub frere hier soir a eu le meme blèm,qui n ai pas encore résolue
      2. j ai la reponse a ton problème,install le driver de chez ATI sais le 8.5,et le tour et resolu.j ai essayer sa marche niquel.tien moi au courant.
    3. le patch 1.6 a du problème a se configuré avec ATI vue quil vien de chez NVIDIA donc je prévien.
      1. Ah ... c'est embêtant ça. Y a rien que je puisse faire ? Comme retourner sur la version 1.5 ?
        1. essaye de le reinstalle,le patch 1.5,met a mon avie tu devras reinstallé cod4.et n oublie pas que tres peut de serveu son rester en 1.5
          a mon avie entre haujourdui et demain se petit bug vas etre corriger par nvidia
          1. Ok ben alors je reste en 1.6, ça ne vient pas à quelques jours sans CoD. Le bug se corrigera de lui-même ou je devrai télécharger quelque chose ?
            Merci pour ton aide ;)
            1. T'as essayé en rebootant ton routeur.
          2. tu tourne avec XFIRE?car si sais le ka,lui te mettras sur a jour.je te souhaite bonne chance et un peut de pascience.si tu a besoin de quelque chose d autre,pas de blèm,je suis la.
            1. Pour mon modem, je ne sais pas le redémarrer, je suis dans une cité estudiantine ... et mon pc, je l'ai déjà redémarré plusieurs fois.
              Xfire ? je ne l'ai pas sur mon pc, je ne sais même pas ce que c'est !
              En faisant des recherches, je vois que c'est un logiciel de messagerie instantanée, je le télécharge ou y a un autre moyen que cod se mette à jour tout seul ?
              1. ok merci.
                Pour l'instant, je ne joue pas beaucoup, j'suis en examen jusque fin juin, mais en juillet, je jouerai normalement, environ 2h par jour, pas plus car j'ai un job d'étudiant.
                En faite, c'est durant l'année scolaire que je joue beaucoup :/, donc je verrai plus tard pour intégrer une team, mais merci quand même.
                1. bonjour ,
                  j'utilise all seeing eye et je viens d'installer le patch 1.6 pour cod4. Le pb est que la plupart des serveurs se sont mis sous forme dosier et je ne peux plus y accéder, c'est marqué view-option-configurate game. J'ai essayé mais sans réussite.
                  qqn peut m'aider ?
                  merci à tous
                  1. Bonjour je veux désinstaler le patchs 1.6 car je ne peux plus joue avec mes amie sur une serveur car il non pa le patcchs est je narive pa a le desinstaler si quel qun peu maider svp se serai simpa
                    1. Tu devrais demander à tes amis de se patcher. Car il y a 4 nouvelles maps avec.
                      Sinon si tu arrives à faire ce qu'il y a d'écrit dans le lien que je t'envoie tu devrais pouvoir désinstaller le patch 1.6. C'est un forum où il est expliqué comment le désinstaller. http://www.cod4mw.fr/forum/viewtopic.php?f=18&t=4254&start=0
                      Le plus rapide je pense pour désinstaller le patch c'est de réinstaller CoD4 et de repatcher le 1.4 suivi du 1.5
                  2. J'ai la meme config sur le 1.6 que sur le 1.5 et j'ai des baisses de fps sur le 1.6 que je n'ai pas sur le 1.5.
                    C'est surement ton max_fps qui a bougé en installant le 1.6
                    Non c toujours bridé a 125...
                    1. Regarde si ton antivirus t'emmerde pas. Où un truc dans ce genre. Car avec bitdefender il y a les autorisations qui sautent.
                  3. voila comment on pour installé le patch 1.6 ?
                    1. Tu double-cliques sur le patch et il s'installe tout seul.
                    2. @dofrebzh22ca marche pas il me mets que c une appli win 32 pas valide
                    3. @dofrebzh22ca a l'air de fonctionné merci bien
                      tu joue a cod 4 toi ??
                      quel serveur?
                    4. @killershowOui de temps en temps quand j'ai le temps. Je n'ai pas de serveur favoris. Je vais généralement sur un serveur si l'ambiance et cool je reste sinon je me casse. Et je n'ai pas de team.
                  4. re
                    j'avais déjà demandé de l'aide vendredi au début du topic et là, je n'ai toujours aucun serveur, la liste est vide !
                    Qu'est-ce que je pourrais faire ??
                    Petite précision, j'ai bitdefender total security 2008 et sur d'autres topic, on dit qu'il faut modifier les règles de bitdefender, mais je ne sais pas ce que ça veut dire ?
                    1. Lors de l'installe du patch 1.6 les autorisations pour fonctionner de CoD4 ont sauté. Il faut donc que tu actives les droits de cod4 pour qu'il fonctionne sans problème. BitDefender, cliquez sur Paramètres, allez sur l'onglet 'parefeu' puis sur 'filtrage'
                    2. Va sur le forum d'assistance de Bitdefender. https://community.bitdefender.com/en/categories/59-fran%C3%A7ais
                      Pour tes lignes jaunes. Il faut que tu réinstalles punkbuster. http://websec.evenbalance.com/downloads/windows/pbsetup.exe
                      Pour cela désinstalle le et réinstalle le. Tu lances pbsetup.exe puis tu va dans add a game, rajoutes cod4 et ensuite sur check for update pour faire la mise à jour.
                  5. Merci dofrebzh22, je vais essayer tout ça !
                    Je te tiens au courant ...
                    Edit: Impec, ça fonctionne très bien ! Tu as bien expliqué ;)
                    J'ai juste parfois l'erreur du serveur réservé aux joueurs à ping faible ...
                    MERCI BCP
                    1. Ca c'est normal pour le ping. Dans le liste des serveur tu peux avoir des info sur le serveur : type de mod, map, ping maximum autorisé etc... Donc il faut que tu choisisses un serveur qui n'a pas un ping trop bas par rapport au tien.
                      Bon jeu à toi.
                  6. Revenons a mon probleme plz :), Personne ne sait pourquoi j'ai des grosses baisses de fps depuis que g installer le patch 1.6? Sachant que j'ai exactement la meme config qu'avec le patch 1.5, je peux jouer une heure sur le 1.5 sans aucun probleme et des je passe sur cod 4 1.6 boom grosses perte de fps (sa passe de 125 a 30 fps en 1 sec, ya pas de fumee ou koi ke se soit qui puisse expliquer cela)
                    Probleme de compatibilité avec le patch 1.6 et ma 8500 gt??
                    Help PLZ !!!
                    1. C'est quoi ton antivirus ? Si c'est bitdefender, pense à modifier les règles du pare-feu.
                  • 1
                  • 2
