Calculer un pourcentage script shell sed,awk.
voila j'ai mon script shell qui ressemble a cela:
touch ${TMPDIR}/stat_${DATE}.lst
if [ -f "${TMPDIR}/nb_push_${DATE}.lst" ]
then
NBPUSH=`cat ${TMPDIR}/nb_push_${DATE}.lst`
NBPUSHOLD=`cat ${TMPDIR}/nb_push_old.lst`
NBNEWSLETTER=`cat ${TMPDIR}/nb_newsletter_${DATE}.lst`
NBNEWSLETTEROLD=`cat ${TMPDIR}/nb_newsletter_old.lst`
mv -f ${TMPDIR}/nb_newsletter_${DATE}.lst ${TMPDIR}/nb_newsletter_old.lst
fi
if [ -f "${TMPDIR}/nb_cdc_${DATE}.lst" ]
then
NBCDC=`cat ${TMPDIR}/nb_cdc_${DATE}.lst`
NBCDCOLD=`cat ${TMPDIR}/nb_cdc_old.lst`
mv -f ${TMPDIR}/nb_cdc_${DATE}.lst ${TMPDIR}/nb_cdc_old.lst
fi
if [ -f "${TMPDIR}/nb_${DATE}.lst" ]
then
cat ${TMPDIR}/nb_${DATE}.lst | sed -e 's%|%%g;s%[^[:digit:]]%%g' >> ${TMPDIR}/stat_${DATE}.lst
CONFI="$(sed -n '1p' ${TMPDIR}/stat_${DATE}.lst)"
SIMPL="$(sed -n '2p' ${TMPDIR}/stat_${DATE}.lst)"
CONFIOLD="$(sed -n '1p' ${TMPDIR}/nb_old.lst)"
SIMPLOLD="$(sed -n '2p' ${TMPDIR}/nb_old.lst)"
cat ${TMPDIR}/nb_${DATE}.lst | sed -e 's%[^[:digit:]]%%g' > ${TMPDIR}/nb_old.lst
fi
if [ -f "${TMPDIR}/nb_votes_${DATE}.lst" ]
then
cat ${TMPDIR}/nb_votes_${DATE}.lst | sed -e 's%|%%g;s%[^[:digit:]]%%g' >> ${TMPDIR}/stat_${DATE}.lst
VENTE="$(sed -n '3p' ${TMPDIR}/stat_${DATE}.lst)"
LOC="$(sed -n '4p' ${TMPDIR}/stat_${DATE}.lst)"
VENTEOLD="$(sed -n '1p' ${TMPDIR}/nb_votes_old.lst)"
LOCOLD="$(sed -n '2p' ${TMPDIR}/nb_votes_old.lst)"
cat ${TMPDIR}/nb_votes_${DATE}.lst | sed -e 's%[^[:digit:]]%%g' > ${TMPDIR}/nb_votes_old.lst
fi
sed -e "
s/\bCONFI\b/${CONFI}/
s/\bCONOLD\b/${CONOLD}/
s/\bSIMPL\b/${SIMPL}/
s/\bSIMOLD\b/${SIMOLD}/ "  toto.tpl | mail -s "Envoi du ${DATE}" toto@toto.fr
cela parse un fichier qui est un TEMPLATE dont le contenu ressemble a cela :
Voici les stats au DATE
Nombre de votes simple et double au 16-05-2008 :
nombre de votes simples : 12546 ( contre 11652 en Avril 2008 )
nombre de votes double : 6523 ( contre 5698 en Avril 2008 )
je voudrais pouvoir egalement afficher les pourcentages du style :
nombre de votes simples : 12546 ( contre 11652 en Avril 2008 soit +20% )
nombre de votes double : 6523 ( contre 7698 en Avril 2008 soit - 37,2% )
Avez vous une idée comment je peux faire (avec SED,AWK ou autre..)
L'accés au savoir est la premiére liberté de l'homme.
Configuration: Linux Debian
Mozilla 1.8.1.13
10 réponses
  1. Webmaster
    Je suis sympa, voilà une piste avec sed ET awk :-)
    Piste:
    ~$ echo "nombre de votes simples : 12546 ( contre 11652 en Avril 2008 )" |sed -r -n 's/(nombre de votes [a-z]+ : ([0-9]+) \( contre ([0-9]+) en [A-Z][a-z]+ [0-9]{4} )(\))/\1|\2|\3|\4/p' |awk 'BEGIN{ FS = "|" }{ printf "%s soit %+.2f%% %s\n",$1,($2-$3)/$3*100,$4 }'
    Exemple:
    ~$ cat plop Bonjour,
    ~$ sed -r 's/(nombre de votes [a-z]+ : ([0-9]+) \( contre ([0-9]+) en [A-Z][a-z]+ [0-9]{4} )(\))/\1|\2|\3|\4/' plop |awk 'BEGIN{ FS = "|" }/nombre de vote/{ printf "%s soit %+.2f%% %s\n",$1,($2-$3)/$3*100,$4 }!/nombre de vote/{ print $0 }'
    nombre de votes simples : 12546 ( contre 11652 en Avril 2008  soit +7,67% )
    nombre de votes double : 6523 ( contre 5698 en Avril 2008  soit +14,48% )
    1. Merci beaucoup pour la piste,
      je vais l'étudier afin de la comprendre d'une part puis après voir comment je peux l'appliquer dans mon script car je dois appliquer cela sur une dizaine de lignes que contient mon fichier
  2. Modérateur
    Dans ton script (qui ressemble à quelque chose près à ça pour ceux qui n'aurait pas suivi...), rajoute un truc du genre :
    POURCENTAGE1=$(echo "scale=2;($CONFI - $CONFIOLD) * 100 / $CONFIOLD" | bc -l)
    POURCENTAGE2=$(echo "scale=2;($SIMPL - $SIMOLD) * 100 / $SIMOLD" | bc -l)
    puis dans la partie "sed" :
    s/\bPOURCENTAGE1\b/${POURCENTAGE1}/
    s/\bPOURCENTAGE2\b/${POURCENTAGE2}/
    et dans ton TEMPLATE :
    nombre de votants simples : VENTE (contre VENTEOLD en DATEOLD soit POURCENTAGE1%)
    nombre de votants doubles : LOC (contre LOCOLD en DATEOLD soit POURCENTAGE2%)
    et ça devrait le faire ;-))
    1. Merci beaucoup jipicy,
      mais j'ai une question .De la maniére que tu m'indiques je dois déclaré une variable POURCENTAGE pour chaque lignes. Je pense qu'il doit être possible d'appliquer cela directement au fichier avant de l'envoyer au lieu de déclarer autant de variables !!Non?
        Ben on déclare 2 variables de plus c'est tout, afin d'agrémenter ton TEMPLATE.
        Si tu choisis la façon d'asevere, il te faudra passer par un fichier temporaire en sortie sur lequel tu appliqueras les commandes données, puis tu enverras ce fichier avant de le détruire, non ?
      2. @jipicyBin non car j'ai donné pour exemple que deux lignes mais j'ai au moins 10 lignes a traiter donc il faut que je declare une variable par lignes d'apres ton exemple si j'ai bien compris
      3. Modérateur
        @pcsystemdBen les 2 lignes que tu donnes ce sont les mêmes que dans le reste de ton script de départ, non ?
        Le fait de rajouter le pourcentage n'est qu'une opération en plus par rapport au traitement initial, exact ?
        Tout ce que j'ai fait, c'est de rajouter à ton script de départ 2 nouvelles variables, qui en plus sont le résultat basé sur le calcul de variables déjà existantes, ajouter 2 nouvelles lignes à la commande "sed" et rajouter 2 éléments à ton TEMPLATE.
        Donc, ou j'ai mal compris ton besoin, ou on se comprend mal sur la finalité de la chose...
        Dans ton script de départ la sortie envoyée par mail ressemblée à ça :
        et maintenant tu veux ça :
        Les autres valeurs tu les traites bien en une seule fois. Donc je vois pas où est le problème ?! ;-\
      4. @jipicyjipicy,
        dans mon script de depart je n'avais mis que deux lignes pour exemple mais en fait la sortie envoyé par mail en comporte plus d'une dizaine il me faudrait donc déclarer 10 variables :
        Nombre de votants simple et double au 16-05-2008 :
        nombre de votants simples : 23546 ( contre 54652 en Avril 2008 )
        nombre de votants double : 641( contre 598 en Avril 2008 )
        Nombre de com simple et double au 16-05-2008 :
        nombre de com simples : 1246 ( cnotre 11652 en Avril 2008 )
        nombre de com double : 6523 ( contre 5698 en Avril 2008 )
        etc..
        donc :
        POURCENTAGE1
        POURCENTAGE2
        POURCENTAGE3
        POURCENTAGE4
        POURCENTAGE5
        POURCENTAGE6
        etc...
        Merci et bonne soirée
      5. Modérateur
        @pcsystemdOk, je ne pouvais pas savoir.
        Mais bon comme je te l'ai dit, tu déclares bien les autres variables et comme ces nouvelles variables (POURCENTAGEx) sont dépendantes des autres, j'entends par là qu'elles sont initialisées d'après les variables existantes, ça ne devrait pas poser de problèmes...
        Si quelqu'un a mieux, je laisse volontiers la main ;-))
    2. Modérateur
      En fait on envoie un suite d'opération à effectuer à une calculatrice en ligne "bc".
      echo
      Pour envoyer la suite d'opérations comprise entre guillemets à "bc"
      scale=2
      Détermine le nombre de chiffre après la virgule en sortie. C'est une expression propre à "bc"
      On soustrait la valeur de $CONFIOLD de $CONFI qu'on multiplie par 100 et qu'on divise par la valeur de $CONFIOLD
      | bc -l
      Puis on passe le tout à "bc" (l'option "-l" pour définir la bibliothèque mathématique standard à employer)
      Bon en y repensant, tu peux te servir du script d'asevere, mais il te faudra soit générer un fichier temporaire et le parser avec ledit script, soit intercaler le traitement en sortie entre la fin du filtrage par "sed" et l'envoi du mail...
      1. J'ai un souci je ne voit pas le script de asevere en totalite sur le forum il est couper sur la droite. Peux tu me le remttre si toi tu le voit en entier avec la partie de AWK. De plus est ce que cela qui suit te semple correct?
        Ah oui dans ta façon de faire j'ai teste en console les resultats s'affichent sans le + ou le - devant selon le résultat ?
        Merci encore
        fi
        sed -e "
          Voilà le script d'Adrien adapté à tes besoins en partant de cet exemple en sortie...
          Exemple :
          Voici les stats au 16-05-2008 :
          nombre de votants double : 641 ( contre 598 en Avril 2008 )
          nombre de com simples : 1246 ( contre 11652 en Avril 2008 )
          Et le script :
          sed -r '
          s/(nombre .*[a-z]+ : ([0-9]+) \( contre ([0-9]+) en [A-Z][a-z]+ [0-9]{4} )(\))/\1|\2|\3|\4/
          ' plop | awk '
          BEGIN{
          FS = "|"
          /nombre /{
          !/nombre /{
          print $0
          Voilà donc le code qu'il te faudrait intercaler comme tu l'as fait ci-dessus, mais sans le fichier "plop" ça va de soi ;-))
          Par contre il est vrai que dans ma façon de faire je n'ai pas le signe "+" qui s'affiche, par contre chez moi le signe "-" lui s'affiche ;-\
          1. Hélas cela ne fonctionne pas :
            voici ma portion de script :
            sed -e "
            s/\bDATOLD\b/${DATOLD}/
            " votes.tpl | sed -r '
            ' | awk '
            BEGIN{
            FS = "|"
            /nombre /{
            !/nombre /{
            print $0
            }' | mail -s " votes au ${DATE}" toto@toto.fr
            et voila le résultat :
            nombre de votes simples : 12546 ( contre 11652 en Avril 2008 )soit +nan% nombre de votes simples : 57537 ( contre 57537 au 1er April 2008 ) soit +nan%
            nombre de votants double : 641 ( contre 598 en Avril 2008 )soit +nan% nombre de votants doubles : 7513 ( contre 7513 au 1er April 2008 ) soit +nan%
        2. Modérateur
          Affiches-nous la sortie de :
          sed -e "
          " votes.tp
          Entre balises < code > pour qu'on ait bien la mise en page...
          Voilà quand même le résultat que j'obtiens chez moi :
          [tmpfs]$ cat plop
          [tmpfs]$ sed -r '
          ' plop | awk '
          BEGIN{
          FS = "|"
          /nombre /{
          !/nombre /{
          print $0
          nombre de votants simples : 23546 ( contre 54652 en Avril 2008  soit -56,92% )
          nombre de votants double : 641 ( contre 598 en Avril 2008  soit +7,19% )
          nombre de com simples : 1246 ( contre 11652 en Avril 2008  soit -89,31% )
          nombre de com double : 6523 ( contre 5698 en Avril 2008  soit +14,48% )
          [tmpfs]$
          1. la sortie de :
            sed -e "
            s/\bDATE\b/${DATE}/
            s/\bVOTE\b/${VOTE}/
            s/\bPOLD\b/${POLD}/
            s/\bNEW\b/${NEW}/
            s/\bNOLD\b/${NOLD}/
            s/\bCDC\b/${CDC}/
            s/\bCCOLD\b/${CCOLD}/
            s/\bVENTE\b/${VENTE}/
            s/\bVEOLD\b/${VEOLD}/
            s/\bLOC\b/${LOC}/
            s/\bLOLD\b/${LOLD}/
            " votes.tpl
            et :
            Voici les votes au 18-05-2008
            Votes :
            il y a 19714 votes du site ( contre 19714 au 1er April 2008 )
            New :
            il y a 37498 inscriptions à la news du site ( contre 37495 au 1er April 2008 )
            CD :
            il y a 158 cd ( contre 158 au 1er April 2008 )
            Bonne journée.
          2. @jipicyDésole je me suis plante en faite voila la sortie sans le bout de code pour les pourcentages :
            sed -e "
            s/\bDATE\b/${DATE}/
            s/\bVOTE\b/${VOTE}/
            s/\bPOLD\b/${POLD}/
            s/\bNEW\b/${NEW}/
            s/\bNOLD\b/${NOLD}/
            s/\bCDC\b/${CDC}/
            s/\bLOC\b/${LOC}/
            s/\bLOLD\b/${LOLD}/
            " votes.tpl
            Résultat :
            Votes :
            New :
            CD :
            Bonne journée.
            et avec le bout de code pour les poucentages :
            sed -e "
            s/\bDATE\b/${DATE}/
            s/\bVOTE\b/${VOTE}/
            s/\bPOLD\b/${POLD}/
            s/\bNEW\b/${NEW}/
            s/\bNOLD\b/${NOLD}/
            s/\bCDC\b/${CDC}/
            s/\bLOC\b/${LOC}/
            s/\bLOLD\b/${LOLD}/
            ' | awk '
            BEGIN{
            FS = "|"
            /nombre /{
            !/nombre /{
            print $0
            Résultat :
            Votes :
            New :
            CD :
            nombre de votes simples : 12546 ( contre 11652 en Avril 2008 ) soit +nan%
            nombre de votes double : 6523 ( contre 5698 en Avril 2008 ) soit +nan%
            nombre de votants simples : 23546 ( contre 54652 en Avril 2008 ) soit +nan%
            nombre de votants double : 641 ( contre 598 en Avril 2008 ) soit +nan%
            Bonne journée.
            voila
        3. Modérateur
          Tiens j'ai un peu remanié la syntaxe de "sed" et de "awk", et voilà ce que ça donne :
          [tmpfs]$ cat pcsystemd
          Votes :
          New :
          CD :
          Bonne journée.
          [tmpfs]$ sed -r '
          /\(.*\)/ s/([^0-9]*)([0-9]+)([^0-9]*)([0-9]+)(.*)\)/\1\2\3\4\5|\2|\4|)/
          ' pcsystemd | awk '
          BEGIN{
          FS = "|"
          /il / || /nombre /{
          !/il / && !/nombre /{
          print $0
          Votes :
          il y a 19714 votes du site ( contre 19714 au 1er April 2008  soit +0,00% )
          New :
          il y a 37498 inscriptions à la news du site ( contre 37495 au 1er April 2008  soit +0,01% )
          CD :
          il y a 158 cd ( contre 158 au 1er April 2008  soit +0,00% )
          Bonne journée.
          [tmpfs]$
          1. Merci énormement je vais étudié la synthase pour la comprendre en lisant de nouveau ton tuto sur SED puis je regarderais pour AWK puis je la testerais.
            Merci encore
        4. Modérateur
          Explications syntaxe sed :
          -r
          Le switch pour signifier qu'on va utiliser les expression régulières étendues (pas besoin de les protéger)
          On cible uniquement les lignes comprenant des parenthèses
          s/
          Commande de substitution
          ([^0-9]*)
          1ère sous-expression matchant tous les caractères jusqu'à ce qu'elle rencontre un caractère numérique
          ([0-9]+)
          2ème sous-expression matchant uniquement une suite de caractères numériques
          ([^0-9]*)([0-9]+)
          3ème et 4ème sous-expression identique aux 2 1ères
          5ème sous-expression matchant la fin de la ligne à l'exception de la parenthèse finale
          Substitution replaçant chaque sous-expression selon nos besoins
          Explications syntaxe awk :
          BEGIN{
          FS = "|"
          Définition du caractère délimiteur, le pipe (|)
          /il / || /nombre /{
          Si une ligne contient le motif "il " OU le motif "nombre "
          La formater selon l'expression définie
          Si une ligne ne contient ni le motif "il " ET ni le motif "nombre "
          print $0
          La retranscrire tel quel.
          1. Merci jipicy,
            effectivement les deux premieres lignes contiennent dans le texte des nombres du style :
            Votes :
            il y a 19714 inscriptions au site de pcsystemd 45 Espagne ( contre 19714 au 1er April 2008 soit +93776.19% )
            New :
            il y a 37523 inscriptions news au site de pcsystemd 12 Chine( contre 37515 au 1er April 2008 soit +178580.95% )
            Je comprends mieux pourquoi un tel résultat pour ces deux lignes. Bon je vais essayé d'adapter le script .
            Merci beaucoup
        5. Modérateur
          Tiens avec cette petite correction ça devrait aller mieux :
          sed -r '
          /\(.*\)/ s/([^0-9]*)([0-9]+)(.*\([^0-9]*)([0-9]+)(.*)\)/\1\2\3\4\5|\2|\4|)/
          ' pcsystemd | awk '
          BEGIN{
          FS = "|"
          /il / || /nombre /{
          print $0
          1. Merci mille fois. Cette fois cela fonctionne parfaitement.
            Bonne soirée.
