Probléme avec Audacity
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un petit problème avec Audacity.
J'enregistre ma voix et tout niquel, mais ensuite lorsqu'on l'écoute j'ai un petit problème en fait le son ne sort que d'une seule enceinte.
Je n'arrive pas à trouver la solution si quelqu'un pouvait m'aider ça serait cool.merci
9 réponses
  1. lu
    tu duplique la piste mono en dessous.
    tu fait clique sur "piste audio" tu fais Transformer en piste strereo
    1. Ok ça fonctionne merci beaucoup
  2. mets comme dans l'illustration les boutons (au milieu les 2) => http://img181.imageshack.us/img181/2438/76851803mq9.jpg
    1. oui merci ça fontionne impec'
  3. Salut 20-syl, Parametre dans audacity/Edition/Preferences/E-S audio/ Canaux: 2 (stereo)
    -bye-
    1. j'ai exportéé un morceau de musique au format wav , et lorsque j'ai voulu le graver sur un cd audio, (avec nero puis window et autre) ils m'ont tous dit qu'il leurs était imposible d'ajouter mon fichier? Je ne comprenps pas pourquoi!
      1. bonjour je vien de telecharger le logiciel et kan je clike sur l icone pour l installer il me mette executer ou annuler juske là ça marche mais en clikant sur annulé il me mette "the setup files are corrupted.please obtain a new copy of the program." j ai essayé de nouveau de retelecharger le progamme et cela me met toujours la meme chose...
        1. change de site pour le téléchargeR...
          1. ok merci je vais essayer
        2. Bonjour,
          J'ai fait un petit montage audio avec audacity mais quand je veux l'enregistrer sous mp3 il me dit que je n'ai pas de librairie...
          Comment faire pour enregistrer mon montage sur un cd audio?
          Merci d'avance!
          1. Windows
            Go to the LAME download page. http://lame.buanzo.com.ar/
            Under "For Audacity on Windows", left-click on the link "libmp3lame-win-3.97.zip" and save the zip folder to anywhere on your computer.
            When you have finished downloading the ZIP folder, unzip it and save the file lame_enc.dll that it contains to anywhere on your computer.
            The first time you use the "Export as MP3" command, Audacity will ask you where lame_enc.dll is saved.
            1. voir meme recherche lame_enc.dll
              il doit être présent dans ton pc, utilise le
