Formule sous-total
Lorsque l'on utilise la formule "sous-total" pour déterminer le nombre de cellules correspondant à un critère donné et que l'on utilise simultanément la fonction "filtre automatique", le résultat est déterminé en fonction de toutes les lignes, y compris les lignes masquées. Comment obtenir le résultat sans tenir compte des lignes masquées.
ex:
a1=1 / b1=0
a2=0 / b2=0
a3=1 / b3=5
a4=2 / b4=8
a5=1 / b5=0
Si le critère de sélection est : calculer le nombre de cellules positives dans la colone b
et que le filtre automatique "=1" est activé dans la colone a
le résultat est : 2
la formule tient compte de la cellule b4 alors que la ligne 4 n'apparait pas à l'ecran.
Comment ne comptabiliser que les cellules qui apparaissent à l'ecran ?
Merci de votre aide.
ps: excel 2003
Internet Explorer 6.0
    En principe la formule:
    =SOUS.TOTAL(9;A1:A100)
    marche. C'est le code 9 qui la fait marcher!
    CRDLMNT
      Tu as répondu trop vite ; c'est 109 pour ne totaliser que les cellules affichées (9 c'est pour toutes les cellules).
      Mais merci de ta réponse : J'avais complètement perdu de vue cette fonction et ses options ...
    2. Contributeur
      @Raymond PENTIERC'est comme tu veux Raymond, mais chez moi, ça marche très bien avec 9. Je te passe mon fichier test si tu veux!
      Même résultat avec 9 et 109, malgré ce qu'en dit l'aide sur la fonction. Par ailleurs, ça fait plusieurs fois que je donne ce tuyau.
      Bon soleil
      PS: le code 9 ou 109 concerne les lignes masquées, mais apparemment pas le filtrage, d'après mes tests
  2. Merci,
    Vous avez raison tous les deux, mais en fait je me suis mal exprimé. dans mon exemple, je ne cherche pas à calculer la somme des cellules de la colone b (code 9), ni le nombre de cellules de la colone b (code 3), mais le nombre de cellules POSITIVES SEULEMENT dans la colone b en tenant compte du filtre "=1" pour les cellules de la colone a.
    Je pense qu'il faut utiliser la fonction NB.SI, mais dans ce cas, toutes les cellules seront comptabilisées y compris les cellules masquées.
    Dans l'exemple :
    ex:
    a1=1 / b1=0
    a2=0 / b2=0
    a3=1 / b3=5
    a4=2 / b4=8
    a5=1 / b5=0
    en utilisant le filtre "=1" pour la colone a, voila ce que ça donne:
    a1=1 / b1=0
    a3=1 / b3=5
    a5=1 / b5=0
    Si j'utilise la formule NB.SI(B1:B5;">0"), le résultat est 2, parce qu'il comptabilise la cellule masquée b4.
    Comment faire pour ne pas comptabiliser les cellules masquées.
      Si tu avais Excel 2007, tu aurais pu utiliser la fonction NB.SI.ENS().
      Dans ton exemple, je te propose de te servir de la colonne C:C (ou n'importe quelle autre) :
      - En C6 tu saisis chaque fois le critère de filtre (ici, c'est 1).
      - En C1 tu saisis la formule =SI(ET(A:A=$C$6;B:B>0);1;0) que tu recopies jusqu'à C5.
      - En C6 tu fais le total =SOMME(C1:C5).
      Ce n'est pas très élégant, mais ça fonctionne !
        Bonjour tous
        Et pourquoi pas tout simplent compter d'abord le nombre de 1 et en soustraire le nombre de B<0
        =NB.SI(A2:A6;1)-NB.SI(B2:B6;"<0")-NB.SI(B2:B6;0)
        Il y a aussi la solution:
        =SOMMEPROD((A2:A6=1)*(B2:B6>0)).
        C'est à mons avis la plus directe
        Bonne route à vous deux
        Bon soleil à Raymond
        CRDLMNT
    2. Merci pour vos réponses,
      En fait, toutes ces solutions sont valables dans mon exemple, mais concrètement, mon tableau de base est beaucoup plus complexe.
      J'utilise parfois plusieurs filtres sur différentes colones avec différents critères(et qui changent parfois).
      Au final il me reste une (ou plusieurs) colone à analyser, et c'est dans cette colone que je veux déterminer le nombre de valeurs positives visibles à l'écran.
      Une des solutions pourrait consister à rajouter une colone, afficher "1" dans chaque cellule correspondant aux valeurs positives de ma collone de référence (celle que je veux analyser) et d'utiliser la fonction SOUS-TOTAL(code 9) pour faire la somme des "1".
      Mais d'une part cette solution n'est pas très élégante pour reprendre l'expression de Raymond, mais en plus je n'analyse pas toujours la même colone, ce qui m'oblige à faire la même manip pour toutes les colones que je souhaite analyser, pas élégant du tout !!!
      Il n'y a peut etre pas de solution avec excel 2003, mais si vous avez d'autres idées, merci.
        Avant de dire qu'il n'y a pas de solution:
        On peut toujours avoir des idées à la pelle, mais si vous ne mettez pas les bonnes données à notre disposition, ça parait être du temps de perdu...!
        Si vous souhaitez mieux, mettez votre fichier sur cjoint.com, on se fera un plaisir de regarder ce qui s'y passe. En attendant, on use un peu le soleil..
        CRDLMNT
    3. Ok, j'essaie d'envoyer le fichier, pas dans sa totalité il fait 20Mo !!!
      https://www.cjoint.com/?fisSTLXsIF
      J'ai activé le filtre automatique avec différents critères pour les colones F-O-S-V.
      Mais je fais des stats et ces critères ne sont pas figés, ni la selections des colones non plus.
      J'aimerais connaitre le nombre de valeurs positives visibles à l'ecran pour les colones I-J-K-L-M.
      Et sipossible à l'emplacement des points d'interrogation pour chaque colone.
        J'ai jeté un oeil, je vous propose:
        Colonne AC de A5 à .....:(ou ailleurs _plus loin_si vous le souhaitez.
        =SI(I5>0;1;0)
        Colonne AD
        =SI(J5>0;1;0)
        Etc....
        A tirer sur la hauteur du champ
        Vous pouvez masquer les colonnes
        Cellule I2:
        =SOUSTOTAL(9;I:I)
        A tirer sur colonne J, K, L,M
        J'ai testé, ça marche chez moi, mais il faut bien sur admettre d'utiliser 5 colonnes de renvoi
        CRDLMNT
    4. Contributeur
      RE
      Pour la bonne forme, ci dessous votre fichier avec ma propal, organisé jusqu'à la ligne 10000.
      CRDLMNT
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200805/cijx03ASdo.xls
      1. Bonjour,,
        Je ne voulais pas utiliser de colones de renvoi, pour ne pas "alourdir" mon fichier, mais je ne vois pas d'autres solutions.
        Je vais proceder de cette façon.
        Merci beaucoup pour vos aides et bonne continuation.
          Bonsoir
          Vraiment pas de quoi.....
          Mais je n'ai pas la science infuse et il y aura peut être de meilleures solutions.
          BCRDLMNT
