Comment copier juste l'arboressence de C://
je cherche un outil, une commande ou un script qui va me permettre de copier juste l'arboressence de dossiers de ma partition C:// sans copier les fichers qui y trouve dedans
j'ai vraiment besoin de cette arboressence pour la realisation d'un projet et j'espere votre aide
cordialement
cordialement
Configuration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
16 réponses
pas sur mais si tu copie toute l'arborescence avec les fihciers, et qu'après tu efface juste ce fichiers tu dois te retrouver avec le "squelette" des repertoires vides.
Pour capturer tout l'écran, il suffit simplement d’appuyer sur la touche "Print" ou "Scrn" ou encore "Impr écran Syst" (située juste à côté de la touche "F12"). Ensuite, pour l'insérer dans un document, il faut appuyer sur les touches « Ctrl+V » ou cliquer, avec l'aide du bouton droit de la souris, sur « Coller ».
Cordialement -
je pense qu'il veut copier physiquement
bah si il copie tout puis après il efface juste les fichiers
il vaut le squellette de son arborescence pour la montrer certainement
Dans ce cas je vois pas d'autre solution que:
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 6531 sauver ses donnees avant formatage#cas 1 copie simple de dossiers fichiers
et ensuite effectivement effacer les fichiers -
merci pour votre reponce
non moi je veux seulement l'arboressence de dossiers dans la partition C:// J'ai dans chaque dossiers plusieur dossiers danc au total c'est presque des milliers de dossier moi je veux juste l'arboressence de ces dossiers dans ma partition D:// la meme arboressence mais je sais pas comment faire je ne suis qu'un debutant mais mon superieur m'a exigé cette tache et je suis retourné chez vous pour votre aide
merci -
OK Va cvoir ca:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich 476821 voici un explicatif de la commande xcopy
/T Crée la structure de répertoires mais ne copie pas les fichiers.
N'inclut pas les répertoires ou sous-répertoires vides. /T /E
incluent les répertoires et sous-répertoires vides. -
meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerci laduchene pour votre aide je vais tester ça maintenant
merci infiniment -
ou avec /t /e ca devrait fonctionner
salut
bah j'ai ecrit cette ligne de commande
XCOPY C:\tt C:\test 1 /t /e rien que pour tester dans une meme partition
alors lorsque je met ça dans un script .bat ça ne donne rien
et quand je met ça sur dos je reçois le message suivant nombre de parametre non valide donc d'où vien le probleme
merci -
meeeeeerci laduchene pour ton aide le probleme est resolue
voila la ligne de commande
XCOPY C:\tt C:\test /t /e
merci pour votre aide
probleme resolu -
ya pas de quoi !!!
Ok, il faut cocher problème résolu alors car cette astuce pourra servir à d'autres.
Bye... -
probleme resolu
