Counter strike, problème de touche ...
Bonjour,j'ai un petit soucis avec la configuration des touches dans counter strike condition zero.
Dans le panneau de configuration pour les touches, j'ai mis z pour avancer, et lorsque je lance une partie je ne peux avancer qu'avec w et la touche directionnelle avancer. D'où vient le problème car lorsque je regarde le panneau de configuration lorsque je joue, il met z comme touche secondaire pour avancer, et cela même si j'avais mis z en touche principale pour avancer.
Je dois aussi rajouter que la touche z marchais quelques heures avant l'apparition du problème et que l'ordinateur que j'utilise n'a pas été utiliser entre temps.
Donc je ne sais vraiment pas d'où peut venir le problème, quelqu'un a une solution ?
Merci d'avance
  1. Tu es sur un clavier américain donc pour la configuration tu mets :
    avancer w
    reculer s
    straffe à droite d
    straffe à gauche a
    et ca va marchait :)
    6
    1. Oui ca marche merci beaucoup :))
    2. merci
    3. Et si on veut garder la touche "z" pour avancer ?
  2. voila moi je reculer avec la touche s mais depui quelque jours je n'arrive plu reculer si on pouvais m'aider merci bcp
    1. mes dans tes config cl_forwardspeed "400" peut etre qu'elle est pas mise
