Problème avec $resultat = mysql_query($query)
Je souhaites rentrer des valeurs dans une base de données mais j'obtiens toujours la phrase que j'ai mise dans la
dernière requete est-ce normal??
De plus je ne vois pas les enregistrements dans la base de données!!! Est - ce aussi normal?
Voici le code :
<?php
mysql_connect("sql.free.fr","mon login","mon mot de passe") or die("Connexion au serveur impossible");
mysql_select_db("Membre") or die("Selection de la base de données impossible");
if ( !empty($_POST["prénom"]) && !empty($_POST["nom"]) && !empty($_POST["pseudo"])
&& !empty($_POST["password"]) && !empty($_POST["mail"]) )
$query = "INSERT INTO Membre (PrenomMembre,NomMembre,MailMembre,PseudoMembre,PasswordMembre)
VALUES ('$_POST[prénom]','$_POST[nom]','$_POST[mail]','$_POST[pseudo]','$_POST[password]')";
if ( empty($_POST[prénom])) {
echo "<script language='javascript'>alert('Vous avez oubliez votre prénom');</script>";
if ( empty($_POST[nom])) {
echo "<script language='javascript'>alert('Vous avez oubliez votre nom');</script>";
if ( empty($_POST[pseudo])) {
echo "<script language='javascript'>alert('Choisissez un pseudo');</script>";
if ( empty($_POST[password])) {
echo "<script language='javascript'>alert('mot de passe OBLIGATOIRE');</script>";
if ( empty($_POST[password2])) {
echo "<script language='javascript'>alert('Veuillez retapez votre mot de passe');</script>";
if ( empty($_POST[mail])) {
echo "<script language='javascript'>alert('Vous avez oublier votre adresse e-mail');</script>";
or die("L'insertion a échouée, Veuillez recommencer");
Merci en avance de votre aide précieuse :-)
  1. Je m'y connais pas beaucoup, mais je pense que ton problème vient que tu n'a pas ID.
    Faut que tu rajoute un ID avec incrementation dans ta table membre et ensuite dans ton insert into membre
    VALUES('','$_POST[prénom]','$_POST[nom]','$_POST[mail]','$_POST[pseudo]','$_POST[password]')";
    Ce qui est en gras dans le VALUES c'est ton ID qui sera automatiquement incrémenté, donc a laisser vide comme tel.
    Bonne soirée, j'espère que je n'ai pas dit de conneries, je m'y connais pas beaucoup.
    Cordialement.
    nirG.
    1. re-bonsoir,
      Oui je l'ai modfié, j'ai rajouté un champ auto-incrémenté appelé NumMembre sur ma base de données
      Mais quand je met les guillements à VALUES je recois ce message :
      Parse error: syntax error, unexpected '"' in /mnt/104/sdb/7/3/cadenot/iinscription.php on line 8
      Je ne sais pas de quoi il s"agit.
      J'ai essayé avec des barres d'échappements mais ca ne marche pas :-(
      Code (modifié) :
      <?php
      $query = "INSERT INTO Membre (NumMembre,PrenomMembre,NomMembre,MailMembre,PseudoMembre,PasswordMembre)
      VALUES ("",'$_POST[prénom]','$_POST[nom]','$_POST[mail]','$_POST[pseudo]','$_POST[password]')";­
      Bonne soirée a tous
      1. regarde comme exemple
        J'ai une table qui commence avec
        id_affaire
        nom_affaire
        date_a
        ils sont dans l'ordre dans ma table
        mon values sera
        mysql_query("INSERT INTO affaire VALUES('', '$nom_affaire', '$date')");
        et si ma table etait comme sa
        nom_affaire
        date_a
        id_affaire
        mysql_query("INSERT INTO affaire VALUES('$nom_affaire', '$date', '')");
        je peux pas être plus clair :D
        Bonne chance
    2. Oui, nirG95 a raison: il faut bien faire attention à l'ordre des champs.
      Par ailleurs, je pense qu'il faut mettre des apostrophes, pas des guillemets, vu que le serveur va comprendre que tu arrêtes ta chaîne de requête prématurément. Mets plutôt:
      ...VALUES(('','$_POST[prénom]','$_POST[nom]','$_POST[mail]','$_POST[pseudo]','$_POST[passw­ord]')";
      1. Bonjour et merci,
        Mais le problème persiste toujours, j'ai rangé tout dans l'ordre, sachant que j'ai mis en table auto-incrémenté
        id_Membre et que j'ai mis les guillemets, ou apostrophes en premier dans ...VALUES(",...
        mais cela revient toujours et j'ai même l'erreur unexpected"" ....on line 8
        Code (modifié):
        <?php
        if ( !empty($_POST["nom"]) && !empty($_POST["prénom"]) && !empty($_POST["pseudo"])
        $query = mysql_query("INSERT INTO Membre (id_Membre,PrenomMembre,NomMembre,MailMembre,PseudoMembre,PasswordMembre)
        VALUES('','$_POST[nom]','$_POST[prénom]','$_POST[mail]','$_POST[pseudo]','$_POST[password]')");
        mysql_close("Membre")
        Je ne sais plus quoi faire, si ce n'est qu'abandoné :-(...
        Merci encore pour tout
        1. Essai de faire comme ça !
          <code>
          <?php
          if (!empty($_POST['nom']) &&
          !empty($_POST['prénom']) &&
          !empty($_POST['pseudo']) &&
          !empty($_POST['password']) &&
          !empty($_POST['mail']))
          mysql_query("INSERT INTO Membre #J'ai supprimé ici la ligne VALUES('','$_POST[nom]','$_POST[prénom]','$_POST[mail]','$_POST[pseudo]','$_POST[password]­')");
          if ( empty($_POST[prénom])) { echo "<script language='javascript'>alert('Vous avez oubliez votre prénom');</script>";
          if ( empty($_POST[nom])) { echo "<script language='javascript'>alert('Vous avez oubliez votre nom');</script>";
          if ( empty($_POST[pseudo])) { echo "<script language='javascript'>alert('Choisissez un pseudo');</script>";
          if ( empty($_POST[password])) { echo "<script language='javascript'>alert('mot de passe OBLIGATOIRE');</script>";
          if ( empty($_POST[password2])) { echo "<script language='javascript'>alert('Veuillez retapez votre mot de passe');</script>";
          if ( empty($_POST[mail])) { echo "<script language='javascript'>alert('Vous avez oublier votre adresse e-mail');</script>";
          $resultat = mysql_query($query) or die("L'insertion a échouée, Veuillez recommencer");
      2. HOLALA, Toutes mes félicitations
        Tu es un DIEU du PHP que serais-je sans toi
        Encore merci, j'ail hésité avant de m'inscrire sur ce site mais je crois que j'ai bien fait.
        J'apprends une chose avec toi, il faut savoir apprendre des autres.
        Merci et bonne soirée :-)
        1. Heuu peut être pas un dieu lol, je me suis m'y au php y a même pas 1 semaine lol
          Mais j'espère que maintenant tu vas pouvoir continuer. Bonne chance :)
          Cordialement.
          nirG
