Brancher un autoradio alpine
Bonjour, je voudrais que mon auto radio alpine cde-9850ri fonctionne sans mettre le contact de ma 406 . Je voudrais aussi recuperer les commandes au volant sachant que mon poste est compatible. merci d'avance....
regarde dans le manuel il y a le cablage du connecteur , mais peugeot n'est pas très respectueux des normes européennes en cablage d'autoradio , il te faudra chercher un + permanent avec un voltmètre sur le cable d'alimentation de ta 406 et le brancher sur le bon cable pour le connecteur Alpine.
Tu teste tes fils avec la clé de contact enlevée , celui sur lequel le voltmètre indique 12V c'est un + permanent.
Si tu ne trouve pas sur le cable vers l'autoradio tu peux le piquer sur la lampe de la boite a gant et tirer un fil jusqu'a l'autoradio.
A+
