Archive SFX / Shell
et rebonjour,
est-ce que vous connaissez une méthode qui permette de créer une archive autoextractible (SFX) intégrable dans un script shell. 7-zip a l'air de le faire http://www.edenwaith.com/support/guitar/help/man/7za.html mais mes essais n'aboutissent pas
Merci pour une piste ;)
Configuration: Linux Suse
Firefox 2.0.0.14
9 réponses
    même en suivant l'exemple ?
    EXAMPLE 2
    7za a -sfx archive.exe dir1 add all files from directory "dir1" to SFX
    archive archive.exe (Remark : SFX archive MUST end with ".exe")
    1. en fait, on dirait qu'au double-clic sur le fichier exe (sous windows évidemment), l'archive n'est pas correctement extraite
      Pour info il s'agit d'un dossier "Dossier" contenant un batch "batch.bat" qui se servira de divers outils contenus dans ce même dossier pour faire une action lambda.
      J'ai mis ceci dans le fichier "config.txt" :
      ;!@Install@!UTF-8!
      RunProgram="Dossier\batch.bat"
      ;!@InstallEnd@!
      qui se trouve dans un dossier contenant Dossier.7z, 7zS.sfx
      ensuite je passe la commande
      cat 7zS.sfx config.txt Dossier.7z > Dossier.exe
      le fichier Dossier.exe est bien obtenu. Mais en essayant de le lancer sous windows, il y a un message caractéristique qui prouve que l'archive n'est pas bien décompressée, le batch ne trouve pas certains éléments qui devraient se situer dans Dossier.
      Où pourrait se situer l'erreur ?
      1. Je suis confronté au même problème
        mais j'en connais la cause
        ton Bat est bien exécuté
        mais il l'est dans le dossier "Racine" en fait %TMP%\7z???.tmp et non %TMP%\7z???.tmp\Dossier où il se trouve
        j'était en train de chercher si l'on pouvais introduire quelque chose comme RunPath="Dossier"
        dans config.txt
        une solution rapide pour toi
        tu place un bat à la racine
      2. Contributeur
        @Deleplace
        càd ? ça fait longtemps que j'ai plus réessayé mais la solution m'intéresse toujours :)
    2. hé bien je viens de reessayer, il doit y avoir une embrouille qquepart.
      Le dossier Dossier contient donc le batch ainsi que l'exécutable 7za.exe, est-ce le bon, je l'ai pêché ici http://www.7-zip.org/fr/download.html (.zip, 32-bit, 341 Ko, "7-Zip en ligne de commande")
      Ensuite, après avoir compressé en .7z Dossier, et créé ce fichier config.txt :
      ;!@Install@!UTF-8!
      ;!@InstallEnd@!
      j'ai lancé
      et en double-cliquant sur le Dossier.exe sous windows, message d'erreur classique (ne trouve pas les fichiers...)
      Est-ce que ça ne viendrait pas de config.txt ? j'ai vraiment un doute sur son contenu. Ou alors une mauvaise version de 7z dans Dossier ?
      Merci pour ton aide
      1. Personne n'aurait une petite idée ou une piste supplémentaire ?
        je suis sur qu'on est pas loin du but
    3. Modérateur
      A tout hasard, change dans ton "config.txt" l'antislash par un slash...
      RunProgram="Dossier\batch.bat"  => RunProgram="Dossier/batch.bat"
      1. ok, j'essayerais en rentrant du boulot ce soir.
        Par contre, l'exécution du batch semble se dérouler, le seul truc c'est que visiblement le contenu du dossier n'est pas décompressé puisque le batch indique ne pas trouver les fichiers qu'il utilise. Est-ce qu'il ne faudraity pas introduire une commande de décompression avec 7za.exe (dans config.txt par exemple?), ou alors c'est censé se faire automatiquement ?
    4. Modérateur
      Une piste à explorer extraite de la doc de l'archive :
      There are two ways to run a installation program: RunProgram and ExecuteFile. Use RunProgram, if you want to run a program from the .7z archive. Use ExecuteFile, if you want to open a document from the .7z archive, or if you want to execute a command from Windows.
      If you use RunProgram, and if you specify empty directory prefix: Directory="", the system searches for the executable file in the following sequence:
         1. The directory from which the application (installer) loaded.
         2. The temporary folder, where files were extracted.
         3. The Windows system directory.
      1. Salut,
        de retour, avec malheureusement des résultats négatifs... le / à la place du \ ne change rien
        Je pensais éventuellement à mettre le fichier 7za.exe dans un dossier, de sorte à ce qu'il extraie dossier.zip directement mais même cela ne semble pas marcher
        Est-ce que vous auriez d'autres idées ? est-ce que 7za.exe est vraiment l'outil approprié selon vous ?
          Et le 'Directory=""', t'as essayé ?
      2. Salut,
        j'ai essayé avec ce config.txt :
        _____________
        ;!@Install@!UTF-8!
        Title="Extraction GenProc"
        RunProgram="GenProc\ GenProc.bat"
        'Directory=""'
        ;!@InstallEnd@!
        _____________
        Le résultat est une popup déprimante "config failed" au douvle-clic sur le fichier exe...
          Les quotes simples sont en trop... dans mon message précédent elle étaient là que pour encadrer l'expression ;-))
      3. ok, j'avais même pas percuté... arf
        mais le problème est toujours le même... le batch s'exécute mais les autres fichiers/dossiers ne sont pas décompressés donc il ne va pas plus loin
        j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans le processus :
        Dossier contient :
        |-> batch
        |-> 7za.exe
        |-> sous-dossier compressé + autres fichiers compressés
        Le batch vérifie d'abord la présence de "sous-dossier + autres fichiers", si négatif, il le signale et s'arrête.
        config.txt :
        ;!@Install@!UTF-8!
        Title="Extraction Dossier"
        RunProgram="Dossier\ batch.bat"
        Directory=""
        ;!@InstallEnd@!
        il ne manquerait pas une commande pour extraire " sous-dossier compressé et autres fichiers compressés" ?
