Flash bouton rollover
J'essaye de faire défiler un texte contenu dans un textfield avec des boutons. Voici mon problème, lorsque je suis sur le bouton, mon texte défile mais 1 seule fois.
Voici mon code :
on (rollOver){
montexte.scroll -= 1;
on (rollOver){
montexte.scroll += 1;
Donc, quand je place ma souris sur un de mais bouton, mon texte subit une action (monte ou déscend) mais pas en continu, une seule fois. Il faut que je sorte du bouton et me replace dessus pour le faire bouger d'un "cran" encore
Je sais pas si j'ai été bien clair...
9 réponses
  1. fait des recherche sur "les boucles" dans l'aide de ta version de flash (mes souvenir dirais bien while(), mais suivant ta version je ne te dirais rien de plus au risque de t'embrouiller)
    1. j'utilise flash CS3,
      J'ai bien essayé de faire une boucle while mais je ne sais pas quoi mettre en condition
      while (on (rollOver))
      monTexte.scroll +=1;
      Ca marche pas
      1. Postes toujours ta solution, elle pourrait servir à quelqu'un qui passerait par là ;)
        1. action de mes boutons :
          //Bouton poiur déscendre
          on(rollOver){
              scrollDown = true;
          on(rollOut){
              scrollDown = false;
          //Bouton pour monter
          on(rollOver){
              scrollUp = true;
          on(rollOut){
              scrollUp = false;
          Ensuite, dans mon calque :
          this.onEnterFrame = function(){
          	if(scrollUp){
          		monTexte.scroll -= 1;
          	if(scrollDown){
          		monTexte.scroll += 1;
          Par contre, le mouvement de 1 en 1 et trop rapide à mon goût, mais si je passe, par exemple 0.5, ça ne bouge plus... Alors si quelqu'un à une idée, je prend !
          1. peut être idiot et chiant à faire (tu devra peut être refaire entièrement le site si c'est important dans ton site) pkoi pas diminuer la cadence du site (images/secondes) ?
            Ca vas jouer assurément sur la rapidité de défilement de ton texte.
        2. Bonjour,
          vas voir la fonction setInterval. Je l'ai utilisée pour le déplacement d'une carte. Avance normale en passant sur le bouton, avance rapide en cliquant sur le bouton.
          Salutations
          1. Finalement, j'ai opté pour la méthode suivante : simplement cliquer sur le bouton pour faire défiler, et là ça va, c'est pas trop rapide
            Merci à tous ! :)
            1. Bonjour;
              Qu'est-ce que t'as changé dans le script?
              STP chti_moon pourrais tu me poster les changements
              j'ai essayé ça ==>
              on(press){
              scrollDown = true;
              on(press){
              scrollDown = false;
              on(press){
              scrollUp = true;
              on(press){
              scrollUp = false;
              if(scrollUp){
              if(scrollDown){
              Mais ça marche pas !! rien ne bouge !!
              Aides moi STP!!
          2. La zone de texte est elle bien en "texte dynamique" ? il faut aussi que tu lui ai donné "monTexte" comme nom de variable (la case var :), c'est peut-être ça.
            1. bonjour , je sais que le post est vieux mais si ça peut servir...
              on (rollOver){
              monTexte.scroll = monTexte.scroll -1;
              on (rollOver){
              monTexte.scroll = monTexte.scroll +1;
              ça aurait fonctionné come ça tout simplement ;)
              1. bon j'ai dit des bêtises c'est simplement que ce n'était pas dans une fonction du genre
                onEnterFrame = function() {
                //_bas nom d'instance du bouton
                _bas.onRollOver = function() {
                texte.scroll += 1;
                //_haut nom d'instance du bouton
                _haut.onRollOver = function() {
                texte.scroll -= 1;
