Problème DNS
Bonjour, je suis développeur web et je souhaite faire un DNS or je ne suis pas un spécialiste mais j'aime le réseau.
Je n'arrive pas à configurer mon DNS.
J'obtiens des erreurs quand je fais des nslookup et des host nomdemachine.
Je crois c'est pas la peine de trop baratiner voici les fichiers de configuration, si y aurait un courageux pour m'expliquer pourquoi ça ne marche pas.
En tant cas merci bcp d'avance, perso je n'arrive pas à avancer après vérif et revérfi.
ma machine s'appelle "debian" et mon DNS que je souhaite faire est somex.local*
fichier hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 debian.SomexFR.local debian
192.168.1.55 debian.somex.local debian
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
fichier resolv.conf
search somex.local
nameserver 192.168.1.55
fichier named.conf
// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
include "/etc/bind/named.conf.options";
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
type hint;
file "/etc/bind/db.root";
// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
zone "localhost" {
type master;
file "/etc/bind/db.local";
zone "127.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.127";
zone "0.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.0";
zone "255.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.255";
zone "somex.local" {
type master;
file "/etc/bind/db.somex.local";
forwarders{};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/etc/bind/db.somex.local.inv";
forwarders{};
// zone "com" { type delegation-only; };
// zone "net" { type delegation-only; };
// From the release notes:
// Because many of our users are uncomfortable receiving undelegated answers
// from root or top level domains, other than a few for whom that behaviour
// has been trusted and expected for quite some length of time, we have now
// introduced the "root-delegations-only" feature which applies delegation-only
// logic to all top level domains, and to the root domain. An exception list
// should be specified, including "MUSEUM" and "DE", and any other top level
// domains from whom undelegated responses are expected and trusted.
// root-delegation-only exclude { "DE"; "MUSEUM"; };
include "/etc/bind/named.conf.local";
fichier named.conf.options
options {
directory "/var/cache/bind";
// If there is a firewall between you and nameservers you want
// to talk to, you might need to uncomment the query-source
// directive below. Previous versions of BIND always asked
// questions using port 53, but BIND 8.1 and later use an unprivileged
// port by default.
// query-source address * port 53;
// If your ISP provided one or more IP addresses for stable
// nameservers, you probably want to use them as forwarders.
// Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
// the all-0's placeholder.
forwarders {
80.10.246.2;
80.10.246.129;
auth-nxdomain no; # conform to RFC1035
listen-on-v6 { any; };
fichier db.somex.local
$TTL 604800 @ IN SOA debian.somex.local. root.somex.local. (
20080410 ; serial
604800 ; refresh
86400 ; retry
2419200 ; expire
604800 ) ; minimum
NS debian.somex.local.
debian A 192.168.1.55
debian HINFO "serveur debian"
PRODUCTION1 A 192.168.1.109
webmaster A 192.168.1.110
pop CNAME debian
smtp CNAME debian
www CNAME debian
ldap CNAME debian
ficher db.somex.local.inv
20080410
604800
86400
2419200
604800 )
55 PTR debian.somex.local.
109 PTR PRODUCTION1.somex.local.
110 PTR webmaster.somex.local.
fichier hosts
127.0.0.1 localhost
fichier resolv.conf
search somex.local
fichier named.conf
zone "." {
type hint;
zone "localhost" {
type master;
type master;
type master;
type master;
type master;
forwarders{};
type master;
forwarders{};
options {
// port by default.
forwarders {
80.10.246.2;
80.10.246.129;
20080410 ; serial
604800 ; refresh
86400 ; retry
2419200 ; expire
604800 ) ; minimum
pop CNAME debian
smtp CNAME debian
www CNAME debian
ldap CNAME debian
20080410
604800
86400
2419200
604800 )
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.13
Personne ne sait ??? moi qui croyais qu'il y avait plus de spécial en linux que windows, j'ai posté un message aussi sur forum réseau à cçm mais personne n'y a répondu.
Vct-
@vctbonjour,
Si tu veux de très bon conseils en terme de dns, je ne saurais trop te conseiller
de t'inscrire au mailling lisr de bind ! tout simplement !
va sur le site de bind et inscrit toi...et pose ta question qui ne restera pas sans réponse.
il y a une communauté de professionnels très compétent en la matière.
pour ma part, j'ai aussi installé un DNS même si le dns n'ai pas ma tasse de thé.
je ne peux donc t'aider.
conseil : en règle général, le mailling list de l'application que tu souhaite utilisé
est la meilleur source d'information...même si ici les personnes échangent leurs expériences.
toute information est bonne a prendre ;)
sinon une alternative a bind, DJBDNS ! perso c'est ce que j'utilise.
une autre manière de voir le dns, fonctionne très bien et plus simple.
Cordialement. -
@x11r6Salut, merci pour ta réponse c'est ce que j'ai fait dès que j'ai vu ton poste, génial.
Par contre on dirait que ça envois un mail à tous ceux qui se sont enregistré alors j'espère que y a pas des centaines de personnes qui vont répondre à ma question. -
@vcthigh,
pas des centaines des miliers, personnellement je garde l'ensemble des conversations
dans ma messagerie.... en cas de soucis je regarde déjà chez moi dans mes archives pour
savoir si le problème a déjà été évoqué....
sinon mail au mailling list... il y a une foultitude de mail...3000-5000 / mois
alors si un jour tu n'a plus de besoin desinscription...
ou backup...
have fun -
@x11r6Wow pétard des milliers, j'avais écrit avant de mettre "une centaine", "1000" mais je me suis dit c'est pas réaliste.
Ben au moins je pourrais améliorer mon anglais avec ça.
Toi tu utilises donc un DNS avec DJBDNS ? Une utilisation en mode graphique ou en ligne de commande ?
C'est plus simple à configurer que bind ? Si je puis demander, pour quelle raison tu as fais un serveur ? (mail local, serveur web, ...)
Vincent.
