Problème Pokémon Diamant DS
RésoluVoici mon problème : Une fois arrivé au sommet du Mont Courronné j'ai tout essayé. A la fin je suis obligé de capturer Dialga avec la Master Ball mais après les trois pokémons mythiques retournent dans leurs lacs et puis on ne peux les capturer qu'avec une Master Ball eux aussi y a t il un moyen pour obtenir 4 Master Ball ?
19 réponses
Le problème central concerne l'obtention de quatre Master Balls pour capturer Dialga et les trois légendaires qui retournent dans leurs lacs après les combats. Des conseils techniques apparaissent, notamment des instructions sur l'utilisation d'objets ou de mouvements en jeu, mais certaines interventions se limitent à des remarques inappropriées. D'autres messages évoquent des prérequis selon la version du jeu, comme avoir déjà capturé Dialga ou Palkia, ou prétendent qu'il faut huit objets, sans accord clair. Enfin, une réponse semble indiquer qu'une solution a été trouvée, bien que le détail ne soit pas donné, laissant planer une piste utile sans explication complète.
Salut
VA voir ici >>> http://www.jeuxvideo.com/btajv99/etajvhtm/02307287.htm-
@kev1996tu ne pe pas avoir 4 master ball que si tu a un pokémon qui a l'attaque clonage cellui qui a cette capaciter est tu lui donne la master ball et utilise clonage dessus
@jolycandystp, tu peut m'aider je n'arrive pas a utiliser la CT clonage merci
@zazac koi ki est faux ?
Tu as bien regarder un peu plus bas ?
y a t il quelqu'un qui sait ou touver la clé stocage dans le jeu pokémon diamant sur DS-
@Electroa floraville ?
www.malekpokemon.skyblog.com poser vos questions sur mon blog et j'y repondré
quelquin peut me dir comment aller a rivmar
bonjour il y a un homme qui me bloque le passage pour y aller a rivmar.Vous pouvez m aider svp
mont couronée
quelle pokémon peut savoir clonage (ou trouver la CT clonage)
j'ai trouver a kel pokémon clonage vas mais je n'arrive pas a utiliser clonage
se nais pas possible d'avoir 4 master ball mais on peut en avoir 4 en clonent des pokémon tenant sur luis la master ball
mais on peut capturer creelf ect avec la crono ball -
me voila de retour apres 2 semaines d 'absence
en faite il faut que tout tes pokémon que tu a avec toi sois de la meme puissance que le pokémon que tu a échager ou que les pokémon que tu croise dans les herbes sois de la meme puissance . c'est une dés deux réponse (ou les deux je sais plus)
ah bin si ta pas tous les badges non plus
ouai aussi
il fo les 8
tu doit aller dans CS (dans ton sac) coisir eclat-roc le apres tu choisi sur quelle pokémon tu veux le mettre (sur certain pokémon ca ne marche pas)les pokémon sol, roche, normal et combat sa marche
voila mon problème. je suit dans pokémon diamant et j'ai gagner l'arene de frimapic mais après je veut allez a rivamar mais a chaque fois le gars il dit quil ya une coupur donc je sait pas comment yallez merci.Je serais content que quelqun me réponde merci.Réponder a Mathis.Merci d'avance
et SVP vous pouvez me dire ou on clone les PoKéMoN.
facile faut que tu chop dialga au mont courone
