PROBLEME DE CAPACITE
Comme je n'arrivais pas à lire sur mon lecteur DVIX (image mais pas de son !) j'ai donc transformé une vidéo mpeg (2,18 go) en avi (qui fait maintenant 10 go !!!!!!!!!!!!!!!). Est-ce normal ? peut-on le compresser ?
Configuration: Windows Vista
    Avec quel logiciel ?
    Vous avez modifié les paramètres de compression ?
    Vous pouvez réduire la vidéo en réduisant les paramètres de compression vidéo et audio.
    1. Bonsoir,
      1° le logiciel utilisé est HP MPEG ENCODER 7.0 TRIAL.
      2° j'arrive à lire le fichier sur mon pc
  2. Bonjour marwyl,
    SUr ton ordinateur, tu arrives à lire correctement ton fichier vidéo ?
    Non ce n'est pas normal.
    Avec quel logiciel as-tu convertis ton fichier vidéo MPEG ?
    Quels codecs a-tu pris pour la vidéo et l'audio ?
    Cordialement
    1. Bonsoir,
      je me suis trompée ; il s'agit DE HT (et non HP) MPEG ENCODER 7.0 TRIAL
  3. Contributeur
    Connais pas ce logiciel...
    Essayez : SUPER ; il est gratuit et super... (!)
    1er tutoriel
    2ème tutoriel
    3ème tutoriel - format PDF
    1. Bonsoir Jailapaix,
      Je viens de télécharger SUPER............mais c'est en anglais et je n'y comprends rien !
      Peux-tu me décrire la marche à suivre pour transformer ma vidéo mpeg en avi.
    2. Contributeur
      @marwylLes tutoriels notés plus haut devrait vous aider mieux que moi...
      Voici une image des options que j'utilise pour convertir en AVI : ICI
      Mais il faudra peut-être diminuer les paramètres pour réduire la taille.
    3. @jailapaixMerci beaucoup, je vais essayer demain.... je fatigue....
      Bonne soirée.
    4. @jailapaixBonjour,
      J'ai téléchargé SUPER. J'ai ensuite pris les mêmes options que tu as utilisé MAIS lorsque que je lance l'encodage au bout de quelques minutes j'ai un message d'erreur. Lorsque je visualise le détail des erreurs tout est inscrit en anglais... je n'y comprends rien....peux-tu m'aider ?
  4. Le problème de l'audio inaudible peut venir soit du codec audio qui n'est pas pris en charge par ta platine de salon, soit d'un problème de câbles reliant ta platine et ton téléviseur. Vérifie bien tes connectiques.
    Pour connaitre les codecs vidéos de ta vidéo originale, tu peux utiliser un des ces petits utilitaires MediaInfo ou GSpot. Puis tu vérifies si le format audio est supporté par ton lecteur DivX.
    L'AVI est un format conteneur. En gros c'est une sorte de boite qui permet de stocker des fichiers audio (MP3, WAV, autres) ou vidéo (DivX, XviD, autres).
    Je ne connais pas le logiciel de conversion que tu as utilisé, mais quel paramètres vidéo et surtout audio as-tu choisis ?
    Autre logiciel d'encodage gratuits possible SUPER, comme te l'a suggéré jailapaix ou MediaCoder.
    Pour mettre MediaCoder en français, Options --> langue de l'interface utilisateur --> French. Ensuite fermer le logiciel puis le rouvrir pour que le changement soit validé.
    A+
    1. Bonsoir Ziggourat,
      Le fichier vidéo que je ne peux pas lire (écouter) sur mon lecteur dvix est audible sur le llecteur dvix de ma soeur. je pense que ce n'est pas un problème de fichier (mpeg) mais un problème de lecteur mais je vois pas pourquoi d'autant plus que j'ai vérifié le paramètrage du lecteur mais je ne comprends pas (je n'ai aucun problème avec un dvd que l'on m'a prété en format AVI ; SUPER IMAGE? SUPER SON !
    2. @marwylbonjour c'est encore moi,
      Je désespère : j'ai essayé le dvd de la vidéo que j'ai faite en format mpeg sur le lecteur dvix de mon frère PAS D'IMAGE - PAS DE SON de même que sur son pc alors que sur celui de ma soeur tout est OK et sur le mien je n'ai que l'image. J'ai tenté plusieurs fois de réencoder avec le programme SUPER mais j'ai toujours un message d'erreur.
      LE MONTAGE A ETE EFFECTUE AVEC LE LOGICIEL NERO7, PAS DE SOUCI. LA GRAVURE A ETE EFFUCTUEE AVEC WINDOWS MEDIA. LE FORMAT DE LA VIDEO EST MPEG ET LA CAPACITE EST DE 2.18 GO....
      QUI PEUT M'AIDER.............SVP
  5. Comment graves-tu ton fichier MPEG de 2.18 Go ?
    Il faut le graver en UDF : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 3700 gravure je n arrive pas a graver un fichier de plus de 2 go
    Pour la platine de salon, il faut vérifier qu'elle prenne en charge le MPEG.
    Pour les PC, as-tu vérifié que tu as bien les codecs nécessaires à la lecture ? Essaie de lire ton fichier avec VLC.
    L'AVI (Audio Video Interleave) est un format de fichier conteneur. En gros c'est un boite qui permet de stocker des données audio (MP3, WAV, autres) ou vidéo (DivX, XviD, autres). Je ne sais pas pourquoi j'écris ça, disons que c'est à titre informatif.
    Je n'utilise plus SUPER, je lui préfère MediaCoder.
    Je te donne des paramètres qui devraient, en principe passer partout pour ce logiciel. Onglet audio : Lame MP3, onglet vidéo, Conteneur : AVI et format XviD. La qualité ne sera peut-être pas extraordinaire mais c'est juste pour vérifier qu'avec un encodage différents cela passe.
    Pour SUPER, choisi, si je me souviens MPEG SVCD Compliant ou quelque chose de similaire. Le SVCD encode en MPEG 2 qui est le même codec que pour les DVD-Vidéo
    A+
      Merci pour ta réponse, j'essaierai ce soir.
      A+
    2. @marwylbonjour,
      Je préviens un peu tardivement mais maintenant ça marche en gravant au format UDF. Je peux lire le DVD sur tous les lecteurs DVD dvix et non dvix, sur console ps2. Il n'y a que chez mon frère où le dvd n'est pas reconnu sur son dvix.
      A bientôt.
  6. Bonjour marwyl,
    "Je préviens un peu tardivement" : certes, mais c'est sympa de donner des nouvelles ;-)
    Pour le souci, avec le lecteur de ton frère, je n'ai pas d'idée car les raisons peuvent être multiple : le disque DVD, le format de la vidéo, un mauvais fonctionnement de son lecteur, autres.
    A la prochaine fois...
    Bye
