Probleme peripherique
quand j'allume mon pc dans la barre des taches, j'ai l'icone du peripherie qui s'affice alors que je n'ai pas rien dans mes port usb comment puis-je l'enlever?
Internet Explorer 6.0
  1. slt,,, vs avez un lecteur de carte memoir integré sur ton pc?
    1. oui il y en a un
  2. donc l'econ ki s'affiche du peripherique c'est de ce lecteur
    1. et je peux pas les retirer de la barre des taches?
  3. siiii fait juste un clic gauche et fait apres retirer dans se cas la tu va metrre hors tension ton lecteur de cart et pr le reutilisé tu sera oubligé d redémarer ton ordi pr k il fonction,mais je vois pas en koi ca te déranger si tu le laisse!!??!!
    1. c'etait juste pour savoir
      merci de ton aide
