Gros probleme de connexion
gros gors gors probleme avec ma connexion,
je n'arive pa a avoir une connexion avec mon routuer, hier j'ai restaurer mon pc et j'ai voulu remettre ma connexion mais ca ne va pa, je n'arrive pas a connecter mon pc et alors avec le cd d'istallation il m'on di de reseter mon routeur, depuit rien ne marche et meme plus sur les otre pc. j'ai tout fai mais rien ne marche . J'ai ete sur le sitte http://192.168.1.1. et suivi les instruction mais ca ne va pas
de l'aide svp
Internet Explorer 6.0
  1. bonjour,
    Alors le problème c'est que le routeur a été "reset" et qu'il a prit une configuration par défaut. (Adresse IP ect...). Il faut ressortir le manuel du routeur et suivre les instructutions. (Comment rentrer sur le routeur, le configurer ect...)
    1. oui c'est ce que je fais mais ca ne marche pas et en plus belgacom ne repond pa
  2. Pour communiquer avec le routeur il faut être dans le même réseau, si par défaut le routeur à l'adresse 192.168.1.1, il faut avoir une adresse IP du même réseau exemple : 192.168.1.2
    Donc pour communiquer avec le routeur :
    --> Avoir des adresse IP en commun.
    --> Ensuite avec la commande PING voir si il y a communication avec le routeur.
    (Cliquer sur"Démarrer" puis "Exécuter". Entrer la commande "cmd" une fenêtre DOS s'ouvre, là faire entre "PING 192.168.1.1) ceci est un exemple si l'adresse du routeur est bien 192.168.1.1
    --> Entrer sur le bureau de configuration du routeur pour le configurer.
    1. ou est ce que je rouve l'adresse du routreur ?
  3. Sur le manuel il doit être inscrit quelque par. Ce sont les paramètres par défaut.
