Comment Enlever pare feu
voilà j'ai un gros problème de connexion avec limewire et il s'agit d'un problème de pare feu
ce que je ne comprends pas c'est qu'avant il se connectait sans pb et que du jour au lendemain rien ne va plus
j'ai ouvert les ports 6346 en tcp et udp
j'ai activer une exception auprès de mon pare feu windows
et je pense que c'est au niveau de ma box que ca bloque
je ne fais pas la différence entre une box et un routeur
mais mon limewire ne se connecte plus, sur la graduation de connection un seul petit baton vert
quelqu'un pour m'aider s'il vous plaît
Firefox 2.0.0.12
16 réponses
Le problème central est que Limewire ne se connecte plus, malgré l'ouverture des ports 6346 en TCP et UDP et l'ajout d'une exception au pare-feu Windows, avec une suspicion que la box bloque. Des réponses évoquent des vérifications NAT et l'accès à la passerelle 192.168.1.1 pour ajuster les règles, certains proposent d'essayer des ports différents selon les versions du logiciel. D'autres suggèrent d'expérimenter des logiciels similaires comme Emule ou BitTorrent pour déterminer si le problème vient du logiciel ou du pare-feu, tout en précisant de ne pas désactiver totalement le pare-feu. En cas de persistance, certains recommandent d'utiliser UPnP ou d'ouvrir des ports supplémentaires selon les mises à jour du logiciel et du firmware du routeur.
  1. désactives les exeptions sur ton pare feu Windows (dans paneau de config.)
    1. pourquoi faut il désactiver les exceptions, je ne comprends pas?
      Je l'ai fait, mais rien..
      explique moi
  2. non si t'as une box avec routeur il faut rediriger les ports dans la configuration du routeur.
    1. bonjour, je pense l'avoir déja fait ca
      avec les règles de nat etc.. en allant sur http://198.102.1.1 de mémoire
  3. Contributeur
    bonjour
    c est quoi comme routeur?
    1. bonjour
      je suis chez club internet et j'ai un TECOM.
      J'espère que c'est la réponse attendue lol
      car je ne m'y connait pas bcp
    2. c'est donc un TECOM HITACHI
      mais je ne sais pas si c'est le pare feu de windows ou du routeur qui bloque.. pfffffffffff
      sinon j'ai kapersky en antivrus, je l'ajoute au cas ou
      merci de m'aider
  4. Contributeur
    ok alors pour configurer ton routeur
    dans la barre d adresse tu tape http://192.168.1.1
    Login : root
    Pass : clubadmin
    et parametre ton pare feu
    1. il ne me demande pas de mot de passe
      qu'entends tu par paramètre ton pare feu?
      ouverture des ports c'est ca?
  5. Contributeur
    il doit y avoir normalement
    Configuration avancée" puis "NAT" et enfin "serveurs virtuels". Une fois à cet endroit clique sur "ajouter", selectionne serveur personnalisé et ajoute un nom pour que tu sache quel service utilise ces ports, tout simplement "limewire". ensuite dans le tableau entre les valeurs de tes ports utilisé par limewire
    1. oui ok j'ai bien compris alors
      j'ai ouvert le 6346 correspondant au port intégré dans limewire et dans mes exceptions
      je pense que c'est autre chose alors
  6. Contributeur
    ca ne veut toujours pas ce connecter?
    1. non, ce que j'ai voulu dire c'est qu'auparavant je l'avais déjà fait et que ca marchait avant et plus depuis quelque temps
      alors j'ai refait cette manip mais rien
      alors ca provient peut etre d'autre chose
      de toute façn je peux choisir le numéro de port que je veux sans suocis
      en tcp et en udp j'ai le même numéro est ce gênant
      enfin, mes connaissances sont limités c'est tout ce que je peux dire, mais la manip que tu me propose est fait
      d'ailleurs lorsque je cliques sur nat j'ai une ligne limewire 6346 tcp 6346
      une deuxième ligne limewire 6346 udp 6346
      et une troisième limewire tcp/udp 6346
      donc c'est bon là dessus
      dans mes paramètres limiwire du logiciel c'est le port que j'ai activer 6346
      et avec mon firewall windows je lai mis en exception
      vois tu où il pourrait avoir un autre blocage
      pour info je suis chez Club Internet qui combat le peer to peer mais bon quand même si tous les utilisateur de ce FAI avaient des pb de connexionx ca se saurait
  7. Contributeur
    les numero de port sont ceux de limewire? car si c est comme emule, il ne fonctionne pas sous tout les port
    quand tu ouvre limewire, tu un mur devant le logo de la planete en bas?
    1. oui j'ai un mur
      ben écoute je ne sais plus je vais faire une recherche pour savoir ce qu'il conseil pour les ports de limewire
      en tout cas oui mais ca l'était comme les versions du logiciel évolue il faut peut etre ouvrir sous d'autres nouveaux ports, je te tiens au courant
    2. J'ai ouvert sous un autre port le 12402
      en effet en téléchargeant la nouvelle version de limewire c'est celle qui propose par défaut
      donc j'ai fait et pas de connexion
      ensuite j'ai toujours un mur devant le globe alors que mon parefeu windows est aussi déconnecté
      on peu croire que c'set mon antivirus mais à lui aussi j'ai fais une exception..
      grrrrrr
      comprends rien
  8. Contributeur
    c est quoi ton antivirus?
    1. mon antivirus est kapersky
      mais j'ai mis limewire en zone de confiance, donc pas de problème
      de toute façon j'ai fait le test de suspendre mon antivirus plus de 30 min et limewire est toujours bloqué par un parefeu (globe caché par le mur) et aucune connexion ne se fait..
      grrrr
      désolée de ne pas t'avoir répondu mais ne voyant plus de réponse j'ai abandonnée..
      merci tout de même
  9. Contributeur
    as tu essayé avec un autre logiciel du meme type?
    désolé d insister mais ca m intrigue
    1. oui, t'inquiète je suis contente que t'insiste, c'est mieux que de n'avoir aucune réponse
      la réponse est oui.
      J'ai essayé azureus notamment et peut etre emule je ne sais plus
    2. oui moi aussi je suis assez intriguée.
      mais dis, moi, il existe trois type de pare feu c'est exact?
      celui de windows, de mno antivirus et de mon routeur
      j'ai revue les trois: désactiver celui de windows (les exceptions ont été faites pour limewire), suspendu celui de mon antivirus (exception faites egalement), et paramètrer celui de mon routeur afin d'ouvrir les ports correspondant à mon logiciel peer to peer.. grrrrrrrr tout fait.
      donc tu ne penses pas que cela peut alors provenir d'un autre logiciel.. je ne sais pas lequel, mas un truc qui mettrait un pare feu.. desfois on télécharge des logiciels et autre logiciel viennent s'installer en même temps (spyware ou autre betises) enfin je vais regarder ca..
      dis moi ce que t'en pense
  10. Contributeur
    sinon, il reste encore un moyen, trouve bit torrent
    c est un logiciel qui utilise que les torrent pour telechargé, comme le site mininova
    1. ok mais ce logiciel ne fonctionne pas comme azureus?
      bit torrent ne bloque par derrière un pare feu? c'est pas gênant?
      faut il également paramétrer lse ports du routeur pour que bit torrent fonctionne.
      je te harcèle de questions lool désolée mais c'est pour être sûre que je n'ai pas à devoir tout revoir, si tu vois ce que je veux dire.. pour malheureusement me retrouver avec le même pb.
  11. Contributeur
    normalement, tu installe bit torrent, ne touche pas a ton pare feu, il va le faire tout seul, a force de toucher au pare feu, il peut devenir instable est deregler
    1. ok
      ben écoute j'essaye et te dis quoi.. ok?
      en tout cas merci pour ton aide et disponibilité, c'est gentil
      par contre tu ne te connaitrais pas en connexions résaux
      car j'aimerais connecter mon portable en wifi via ma box, mais malheureusement mon pc portable ne détecte pas mon wifi. alors ce qu'il est caché, mais je ne sais pas trop comment faire..
      enfin je peux ouvrir un autre topic, mais tant que tu es à mon écoute.. ;p
  12. Contributeur
    ok
    pour ta connection regarde la si c est xp
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7223 configurer sa connexion wifi avec windows xp
    et la vista
    http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 7782 configurer sa connexion wifi avec windows vista
    1. ok c'est très gentil
      mais je l'avais ce truc mais mon problème est que je n'ai pas à l'affichage dans connexions réseaux "connexion sans fil" à aprtir de là je ne peux donc rien faire
      mais dis moi cette démarche tu dois le faire sur le pc que tu veux mette en wifi (cad mon pc portable non connectée a internet pour le moment) ou sur mon pc déjà connecté à internet à une box wifi? (car mon pc lui ne fait pas wifi, mais bon vu qu'il est connecté par ethernet je n'en vois pas l'intérêt)
  13. Contributeur
    ok, donc quand tu active le wifi sur le portable , tu n a aucun reseau?
    essaye de reinitialisé ton routeur pour le wifi, afin que le routeur recherche le wifi allumé
    1. si si j'ai dur réseau puisque mon portable détecte par wifi les réseaux de mon voisinage lool mais pas de ma club internet box.. que j'ai réinitialiser et pourtant sur ma box le "sans fil" est allumé.
      Est ce que mon pc fixe qui lui est relié à ma box par ethernet dois lui aussi etre equipé wifi?
      (moi je ne pense pas car mon portable sera connecté à ma box et non a mon pc)
      peux tu me repondre stp
      n'hésite pas à me virer si jprends trop de ton temps
      lool
    2. merci pour ton aide gouby.
      le problème n'est pas résolu mais la solution de prendre bitorrent fonctionne looool
      je tourne à 15 ou 20ko/s c pas énorme mais bon mieux que rien.mais j'avais essayé azureus et ca ne fonctionnait pas
      enfin, maintenant ca marche.puor mon pb de wifi je regarderais plus tard, car malheureusement je dois y alelr
      merci bcp
      Story
    3. Contributeur
      @Story974ok, retiens moi au courant pour le wifi
      et pour bit torrent, faut regarder les sources, plus tu as de sources plus ca va vite, et au moins tu a sur d avoir ce que tu veut
      a+
  14. Contributeur
    non
    normalement tu reinitialise ta box pour le wifi de facon a rechercher les reseau, en meme temps tu fais une reche reseau sur ton portable, ils devrait se detecter, ensuite tu rentre ta clé wep ou wpa pour te connecter
    1. ben moi j'avai ce probleme mais quand je me connecte a emule ben limewire fonctionne avec toutes les barres de connection... difficile a croire mais pour moi ca marche
      j'espere que ca peut en aider certain
