Problème de température
Bonsoir à tous.
Tout à l'heure j'ai décidé de télécharger un soft me permettant de connaître la température de mon PC, étant donné que j'en avais pas. J'ai téléchargé SpeedFan et un petit détail me choque depuis que celui-ci est lancé :
FAN1 : ~3000 RPM
Temp 1 : 24C
Temp 2 : 31C
Temp 3 : -3C
CPU : 0C
Internal Temp : 93C
Remote Temp : 0C
HD0 : 30C
Temp 1 : 40C
Core : 29C
Le truc qui me choque le plus c'est le "Internal Temp : 93C" parce qu'il me paraît bizarre que mon PC chauffe à 100C ou presque...
Ma config :
ASUSTeK M2N-E
AMD Athlon 64 X2 4200+ (ventirad d'origine)
nVidia GeForce 7600 GT (ventirad d'origine)
2GB RAM
Des conseils ou de l'aide seront les bienvenus :)
FAN1 : ~3000 RPM
Temp 1 : 24C
Temp 2 : 31C
Temp 3 : -3C
CPU : 0C
Internal Temp : 93C
Remote Temp : 0C
HD0 : 30C
Temp 1 : 40C
Core : 29C
Ma config :
ASUSTeK M2N-E
2GB RAM
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.12
8 réponses
Bonsoir à toi.
Je te conseil plutôt EVEREST en gratuit.
Essaye avec ce logiciel et vois s'il y'a toujours quelques choses qui cloche.
Tiens nous au courant ;) -
Bonsoir !!
Il faut savoir que speedfan peut donner des indications fausses.Et si jamais le PC atteingné une telle temperature il se coupera bien avant (70°C environ) .Tu peux telecharger ce Logiciel puis aller dans la partie " sonde " tu aura le detaille des temperatures ainsi que a quel composant elles correspondent .
ContributeurSalut,
Moi mes ventilateur tournes à 1 350 000 tours/min d'après speed fan, à ton avis d'où vient le problème ;-) -
personnellement je n'est pas pu le faire fonctionné correctement car il faut le régler et il ne connait pas ma carte mère.
Pour ce qui est de ton cas sa me parait étrange car internal temp il me semble que c'est juste la température interne dans le boitier (température ambiante du boitier) et sa me semble impossible qu'elle atteigne 90°c.
Je dirais donc simplement que le logiciel ou la sonde beug ou est mal réglé -
J'ai installé Everest, et voici les informations que j'ai dans la rubrique "Sonde" :
Carte Mère : 29°C
Aux : 4°C (ce qui me paraît bizarre)
GPU : 42°C
HDD : 30°C
A priori les composants sembles bien refroidi (je pense)
Par contre, la ligne "processeur" s'affiche de temps en temps dans la liste, avec une température associée de l'ordre d'un ou deux degrés... J'imagine que ça non plus c'est pas très normal =)
Comment on peut faire pour régler une sonde ? -
Oui les temperatures de ton disque dur , carte graphique et carte mère sont tout a fait normals . Et pour les sondes si elles sont mal reglés on peut rien n'y faire c'est comme ca =) .
moi everest dit que les deux coeur de mon processeur sont a environ 15°C ^^ alors ou c'est drolement bien refroidit ou sa beug aussi ^^
Enfin garde everest c'est un logiciel quand même foutrement pratique! -
Ca marche :) Merci.
