Plus de périphérie audio
helppp!!je n'es plus du tou de son sur mon ordi!!!é kan j'ouvre itunes une fenétre souvre et me di:
itunes ne pe pa fonctioné car un problém de configuration audio a été détécté ou alor il ne peu pa lire le fichier parce ke le périphérie audio pose pribléme.peut etre ke votre ordi ne comporte pa de périphérie audio
donc jé besoin de votre aide !!!!svp
14 réponses
Le sujet décrit un problème audio sous Windows XP où iTunes affiche une erreur de configuration et où le périphérique audio semble absent ou en erreur. Plusieurs réponses orientent vers la vérification des pilotes et du matériel via le Gestionnaire de périphériques, puis l’installation ou la mise à jour des pilotes via des sites comme toutlesdrivers.com. D'autres conseils suggèrent d'utiliser une détection automatique des pilotes et de vérifier si la carte son est reconnue, en parcourant le Gestionnaire de périphériques et les informations système. En cas de doute, il est recommandé d’identifier la marque et le modèle de la carte son et d’accéder directement au site du fabricant pour télécharger le pilote adapté.
windows ne reconnais pas ta carte son ou alors elle a grillé, va sur le site du fabriquant de ta carte pour telecharger son pilote, tu dois connaitre sa marque et son modèle ou alors il te reste toutlesdrivers.com, il y a une détection automatique et tout les pilotes
poste de travail=>affiché les info systeme=>materiel =>gestionaire de périphérique =>et nous dire si ya des /!\
quelle que pare il doit vous manqué vos driver -
tu va sur toutlesdrivers.com, tu prend l'optin mes drivers ou drivers, tu fais détection auto, la il va te mettre tout le matos de ton pc et tout les pilotes dispo pour celui çi, tu n'a plus qu'a telecharger
voila c est exactement sa
bas quand tu as fait un scan de ton pc il doit y avoir marqué .......audio...... selon se que tu as et tu l instal
dit moi ques qu il ya marqué a coter du "!"
si j ai asser d info je te mache le travaille
juste une question avant ou branche tu tes encainte ? sur la carte mere ou sur
carte apart ? en pci mais sa doit pas trop te parlé -
bon dans la mesure du possible tout se que je peux fair c est vous demandé si vous avez votre cd des
driver de la carte ? si oui le metre dans la tour et réinstallé vos pilotes si vous ne l avez pas je vous aiderai du mieux
que je peut car je nes pas beaucoup d info sur cette carte mere avez vous une idée de votre carte mere ? je pence a de la asus mais comme je n est pas la tour sous les yeux??????? -
bas le son devrait etre bon tu as le cd si oui dit moi ya marqué quoi si tu as vu un pilotes audio
vas dans driver
dit moi ya quoi dans les drivers dit moi les menu que tu as ?
le modele de ton écran ??? moniteur =écran
se que je peux te conseilé si ta un peux de sous c est d acheté une carte audio qui ce branche dans l ordi
c est mieux que de mettre tes enceinte sur ta carte mere bon je tente un dernier truc pour toi
dans 2 min deux lien le premier sera pour voir une carte audio et l autre pour t enté de réparé ton son -
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
lancé sa et vous auré tous se donc vous avez besion bon sur se bonne soiré
