Connection wifi
je viens d'acquérir un pc portable, je souhaite le connecter en wi fi avec mon autre ordi.
Le cd de notre fournisseur ne fonctionne pas avec widows vista
comment puis-je faire ?
merci de m'expliquer de façon simple...
13 réponses
Un utilisateur cherche à connecter un portable à Internet via Wi‑Fi, car le CD du fournisseur n'est pas compatible avec Windows Vista et le système utilisé est Windows XP. Plusieurs réponses suggèrent d'accéder à l'interface du routeur via 192.168.1.1 pour afficher les paramètres et créer une clé WEP, afin de sécuriser et partager le réseau entre les deux PC. D'autres indiquent qu'il faut créer une nouvelle connexion réseau et saisir la clé sur les deux ordinateurs, en utilisant le même SSID et la même clé WEP. Enfin, certaines propositions précisent qu'un câble Ethernet peut être utilisé temporairement pour accéder au routeur et copier les paramètres de sécurité vers les PC.
  1. Normalement, tu n'as pas besoin de cd pour te connecter à un réseau WiFi...
    Essaie d'appeler ton fournisseur pour qu'il t'envoie un cd compatible avec Vista.
    1. DETAIL UN PEU PLUS
      1. je viens donc d'acheter un ordi portable pour mon fils
        je n'arrive pas à le connecter à internet
        le cd de mon fournisseur d'accès n'est pas compatible avec windows vista
        et si il y a une autre façon de faire, je ne la connait pas
        merci de me répondre...
    2. JE PENSE QUE VOUS POUVEZ VOUS PASSER DU CD
      CREATION CONNEXION INTERNET, AVEC LES IDENTIFIANTS ET LES CODES ACCES DE VOTRE FOURNISSEUR VOUS DEVEZ Y ARRIVER
      VISTA: CONFIGURER UNE CONNEXION OU UN RESEAU
      1. le problème c'est que je ne sais pas où trouver la clé ou code d'accès ???
        (est-ce la clé WEP, si oui où puis-je la trouver ?)
      2. Il faut que tu appuies sur la touche CAPS LOCK à gauche de ton clavier ;)
    3. dans le contrat d abonnement
      quel fournisseur utilisez vous
      1. je suis chez club internet,
        mais il faut peut être que je fasse quelque chose sur mon ordi principal ?
    4. AVEC LA NEUF BOX ?
      1. Enlève cette p*$ de majuscule
      2. non la club internet box.
    5. excuse mais je n aime pas les touches des portables ou plutot je ne m'y fais pas
      1. déjà merci de répondre peut importe que ce soit en majuscule ou en minuscule!!!!!!!!
    6. regarde sous la box
      1. tu vas dire que je suis un peu bête
        mais sous la box il n'y a pas écrit WEP
        il y a :
        P/N
        S/N
        MAC
        SSID
        peut être est un de celà ?
    7. SSID c est le nom du reseau la cle WEP peut etre pouvez vous la retrouver si sur votre televiseur vous avez acces a votre compte WIFI
      1. je n'ai pas la télé dans mon pack club internet.
        j'ai regardé dans les papiers de CI et je n'ai pas trouver la clé WEP
        je ne sais vraiment pas comment faire
    8. peut etre est ce vous qui l avez cree noter quelque part
      Sinon refaire une connexion
      supprimer ou desactiver l existante
      en cree une nouvelle avec comme nom LE RESEAU INDIQUER EN SSID UNE NOUVELLE CLE WEP 10 CARACTERES
      ET LE TOUR EST joue a condition bien sur de rentrer de nouveau cette nouvelle cle sur les deux pc et que cette fameuse cle WEP ne soit pas propre a la club net box
      1. je ne comprend pas pourquoi cette clé wep n'apparait nulle part et que je ne peux pas la retrouver dans la configuration de mon pc principal
    9. sur le pc principal c est normal elle est code sous forme *********
      1. branche ton cable ethernet
        ouvre internet explorer, et tu tape l'adresse "http://192.168.1.1"
        nom d'utilisateur : root
        mot de passe : clubadmin
        Sur la gauche, menu wireless, puis menu security. En bas a gauche, bouton "set encryption key", et la, ta clé wep :)
        essai cela a partir de ton pc principal ou du portable selon ta configperso
        1. l'installation que j'ai sur mon pc principal est déjà faite avec le cable ethernet (rouge)
          peut être le fait que cela ne fonctionne pas sur le portable est du à celà
      2. non non ne touchait pas au pc principal
        faite la nanip du pc principal
        Voila j'ai trouver la réponse donc je vous la donne concernant du moins ceux qui sont chez club internet il suffit d'aller dans votre routeur http://192.168.1.1 puis aller dans l'onglet Réseau sans fil en haut, ensuite apparait la fiche des paramètres de base ou l'on doit décocher la case Masquer le point d'accés , faites sauver/appliquer,ensuite aller sur la gauche dans l'onglet Sécurité la vérifié que me Mode d’authentification soit sur ouvert puis que le Cryptage WEP soit Activé ensuite cliquer sur Définir la Clé de cryptage la une autre page s'ouvre et normalement en Clé réseau 1 vous devez avoir une série de chiffres et de lettres notez les bien en majuscules, puis faite sauver/appliquer et ferme votre page de configuration routeur.
        Ensuite dans votre WII allez dans parametre de connection puis cree une connection sans fil, faites rechercher un point d'accés ( la normalement votre club box doit être visible ( enfin !! mdr) selectionner ensuite votre club box puis on va vous demander la clé de cryptage WEP c'est la série de chiffre et de lettres en majuscules que je vous ai dit de noté un peu avant , entrer la série et faites OK, normalement tt va bien marcher et vous pourrez faire le mise à jour de votre wii et accéder au net .
        extrait d un chat
        1. merci beaucoup pour les recherches
          je vais essayer ça, mais je pense qu'il va me falloir un certain temps...
          alors merci beaucoup
          si cela ne fonctionne pas je ferais une nouvelle demande
          a bientot surement...
      3. je suis sur que cela va marcher il faut de l optimisme
