Connection wifi
je viens d'acquérir un pc portable, je souhaite le connecter en wi fi avec mon autre ordi.
Le cd de notre fournisseur ne fonctionne pas avec widows vista
comment puis-je faire ?
merci de m'expliquer de façon simple...
13 réponses
Un utilisateur cherche à connecter un portable à Internet via Wi‑Fi, car le CD du fournisseur n'est pas compatible avec Windows Vista et le système utilisé est Windows XP. Plusieurs réponses suggèrent d'accéder à l'interface du routeur via 192.168.1.1 pour afficher les paramètres et créer une clé WEP, afin de sécuriser et partager le réseau entre les deux PC. D'autres indiquent qu'il faut créer une nouvelle connexion réseau et saisir la clé sur les deux ordinateurs, en utilisant le même SSID et la même clé WEP. Enfin, certaines propositions précisent qu'un câble Ethernet peut être utilisé temporairement pour accéder au routeur et copier les paramètres de sécurité vers les PC.
  1. je suis sur que cela va marcher il faut de l optimisme
    1. non non ne touchait pas au pc principal
      faite la nanip du pc principal
      Voila j'ai trouver la réponse donc je vous la donne concernant du moins ceux qui sont chez club internet il suffit d'aller dans votre routeur http://192.168.1.1 puis aller dans l'onglet Réseau sans fil en haut, ensuite apparait la fiche des paramètres de base ou l'on doit décocher la case Masquer le point d'accés , faites sauver/appliquer,ensuite aller sur la gauche dans l'onglet Sécurité la vérifié que me Mode d’authentification soit sur ouvert puis que le Cryptage WEP soit Activé ensuite cliquer sur Définir la Clé de cryptage la une autre page s'ouvre et normalement en Clé réseau 1 vous devez avoir une série de chiffres et de lettres notez les bien en majuscules, puis faite sauver/appliquer et ferme votre page de configuration routeur.
      Ensuite dans votre WII allez dans parametre de connection puis cree une connection sans fil, faites rechercher un point d'accés ( la normalement votre club box doit être visible ( enfin !! mdr) selectionner ensuite votre club box puis on va vous demander la clé de cryptage WEP c'est la série de chiffre et de lettres en majuscules que je vous ai dit de noté un peu avant , entrer la série et faites OK, normalement tt va bien marcher et vous pourrez faire le mise à jour de votre wii et accéder au net .
      extrait d un chat
      1. merci beaucoup pour les recherches
        je vais essayer ça, mais je pense qu'il va me falloir un certain temps...
        alors merci beaucoup
        si cela ne fonctionne pas je ferais une nouvelle demande
        a bientot surement...
    2. branche ton cable ethernet
      ouvre internet explorer, et tu tape l'adresse "http://192.168.1.1"
      nom d'utilisateur : root
      mot de passe : clubadmin
      Sur la gauche, menu wireless, puis menu security. En bas a gauche, bouton "set encryption key", et la, ta clé wep :)
      essai cela a partir de ton pc principal ou du portable selon ta configperso
      1. l'installation que j'ai sur mon pc principal est déjà faite avec le cable ethernet (rouge)
        peut être le fait que cela ne fonctionne pas sur le portable est du à celà
    3. sur le pc principal c est normal elle est code sous forme *********
      1. peut etre est ce vous qui l avez cree noter quelque part
        Sinon refaire une connexion
        supprimer ou desactiver l existante
        en cree une nouvelle avec comme nom LE RESEAU INDIQUER EN SSID UNE NOUVELLE CLE WEP 10 CARACTERES
        ET LE TOUR EST joue a condition bien sur de rentrer de nouveau cette nouvelle cle sur les deux pc et que cette fameuse cle WEP ne soit pas propre a la club net box
        1. je ne comprend pas pourquoi cette clé wep n'apparait nulle part et que je ne peux pas la retrouver dans la configuration de mon pc principal
      2. SSID c est le nom du reseau la cle WEP peut etre pouvez vous la retrouver si sur votre televiseur vous avez acces a votre compte WIFI
        1. je n'ai pas la télé dans mon pack club internet.
          j'ai regardé dans les papiers de CI et je n'ai pas trouver la clé WEP
          je ne sais vraiment pas comment faire
      3. regarde sous la box
        1. tu vas dire que je suis un peu bête
          mais sous la box il n'y a pas écrit WEP
          il y a :
          P/N
          S/N
          MAC
          SSID
          peut être est un de celà ?
      4. excuse mais je n aime pas les touches des portables ou plutot je ne m'y fais pas
        1. déjà merci de répondre peut importe que ce soit en majuscule ou en minuscule!!!!!!!!
      5. AVEC LA NEUF BOX ?
        1. Enlève cette p*$ de majuscule
        2. non la club internet box.
      6. dans le contrat d abonnement
        quel fournisseur utilisez vous
        1. je suis chez club internet,
          mais il faut peut être que je fasse quelque chose sur mon ordi principal ?
      7. JE PENSE QUE VOUS POUVEZ VOUS PASSER DU CD
        CREATION CONNEXION INTERNET, AVEC LES IDENTIFIANTS ET LES CODES ACCES DE VOTRE FOURNISSEUR VOUS DEVEZ Y ARRIVER
        VISTA: CONFIGURER UNE CONNEXION OU UN RESEAU
        1. le problème c'est que je ne sais pas où trouver la clé ou code d'accès ???
          (est-ce la clé WEP, si oui où puis-je la trouver ?)
        2. Il faut que tu appuies sur la touche CAPS LOCK à gauche de ton clavier ;)
      8. DETAIL UN PEU PLUS
        1. je viens donc d'acheter un ordi portable pour mon fils
          je n'arrive pas à le connecter à internet
          le cd de mon fournisseur d'accès n'est pas compatible avec windows vista
          et si il y a une autre façon de faire, je ne la connait pas
          merci de me répondre...
      9. Normalement, tu n'as pas besoin de cd pour te connecter à un réseau WiFi...
        Essaie d'appeler ton fournisseur pour qu'il t'envoie un cd compatible avec Vista.
