Script shell
je voudrais savoir comment peut-on lire(et non pas afficher) un fichier texte à partir d'un script car je voudrai réaliser un script qui lira dans ce fichier texte une ligne en particulier pour renvoyer une certaine valeur si la condition est réalisé.
merci d'avance de votre aide!
Configuration: Linux Debian Epiphany 2.14
45 réponses
Lire une ligne précise d'un fichier texte dans un script Linux et renvoyer une valeur selon une condition. Plusieurs méthodes reviennent, notamment l'utilisation de sed avec -n suivi de p pour extraire une ligne ou une expression régulière, ou l'usage de awk pour cibler une valeur spécifique. Par exemple, var_IP=$(sed -n '/^Name:/ p' /vérification.txt) permet d'extraire la ligne correspondant au motif Name: et de l'utiliser dans le script. En cas d'exécution via cron, préférez les chemins absolus et explicitez les variables d'environnement, car les différences d'environnement peuvent influencer le fonctionnement du script et le rendu des commandes.
désolé, j'ai oublié de preciser que ce script est en shell
ModérateurSalut,
Avec "grep", "sed" ou "awk"...
Mais donnes-nous un exemple bien précis, avec fichier d'entrée, ce que tu veux récupérer, comment et ce que tu veux en faire et si nécessaire le résultat escompté en sortie.
salut, merci de ta réponse
En fait j'ai commencer par creer un script qui test le fonctionnement d'un de mes serveur dns.
ce script lance automatiquement la commande " nslookup www.xxxxx.fr server ..nomduserveur..." cette commnde me permet de savoir si mon serveur dns fait bien la résolution.
Ensuite j'ai voulu afficher ce résultat dans un fichier texte à part, ce qui fait que maintenant dans mon fichier texte j'ai la reponse à la requete nslookup comme tu l'a vu précédement.
je voudrais à partir de ces quelques lignes obtenu créer un nouveau script qui serait en mesure de m'afficher un message du style "votre serveur fonctionne correctement" ou l'inverse.
d'ou cette nécéssité de lire une des lignes du fichier texte.
je la lis, je la met dans une variable et je peut faire mon script.
ca c'est le script qui execute le test :
#!/bin/bash
echo Verification du fonctionnement du seveur DNS
echo Verification du fonctionnement du seveur DNS > /home/Desktop/vérification.sh
echo serveur 194.50.127.100
var=oui
while [ "$var" = "oui" ] || [ "$var2" = "oui" ] ;
do
nslookup www.ma-convention-collective.com -server 194.50.127.100 > /home/Desktop/vérification.sh
sleep 1
echo Le serveur fonctionne correctement si il n'y a pas d'erreur générée!
echo -n "voulez-vous refaire un test? oui/non: "
read var2
var=var2
done
echo "Au revoir!"
exit 0
voila si tu veu que je te reexplque ya pas de souci!!! -
Modérateurje voudrais à partir de ces quelques lignes obtenu
A quoi ressemblent ces quelques lignes et surtout que veux-tu récupérer dans ces quelques lignes ???
le fichier qui est créer automatiquement est vérification.sh il contient ca :
*** Invalid option: server
Server: 194.50.127.100
Address: 194.50.127.100#53
www.ma-convention-collective.com canonical name = ma-convention-collective.com.
Address: 194.50.127.12
tu obtiendra la meme chose si tu fait un nslookup sur le terminal.
ps: je l'ai mis en ".sh" pour pouvoir ecrire un script en dessous et pouvoir l'executer.
je veu récuperer dans ces quelque ligne la derniere a savoir "adresse : 194.50.127.12" -
Modérateur
$ cat fich.txt *** Invalid option: server Server: 194.50.127.100 Address: 194.50.127.100#53 www.ma-convention-collective.com canonical name = ma-convention-collective.com. Name: ma-convention-collective.com Address: 194.50.127.12 $ sed -n '$ s/.*: \(.*\)/\1/p' fich.txt 194.50.127.12 $
salut,
merci c 'est cool, mais si tu pouvai juste m'expliquer ce que tu as fait ça m'aiderai à y comprendre davantage. -
Modérateursed -n
L'éditeur "sed" (éditeur de flux), avec l'option "-n" pour ne rien afficher en sortie sauf si c'est demandé avec le tag "p" en fin d'expression
Symbole représentant la dernière ligne. Donc on demande de cibler uniquement la dernière ligne.
s
La commande "s" pour substitution
Le délimiteur pour la commande "s"
(Attention il y a un espace derrière les deux points)
Expression régulière demandant de prendre tout ce qui se trouve avant les 2 points (:) plus l'espace derrière ces 2 points.
Marque le début d'une sous expression.
Expression régulière matchant la sous-expression. Dans ton cas la sous-expression matchera donc tout ce qui se trouve après l'espace suivant les deux points et ce jusqu'à la fin de la ligne, autrement dit l'adresse IP
Marque la fin de la sous expression
\1
La référence à la 1ère sous-expression, ce qui est entre les parenthèses
Le délimiteur de fin pour la commande "s"
p
Le tag demandant l'affichage de la sous-expression, l'adresse IP.
merci mais je le met ou dans un nouveau script, à la suite d'un autre? Et le "cat" que tu as affiché en haut?
ModérateurLe "cat" c'était pour faire les essais et te montrer comment récupérer la dernière ligne...
Ben la commande tu la mets dans ton script à l'endroit où tu veux faire ton test !
Tu as demandé à récupérer la valeur de l'adresse IP contenue dans un fichier pour faire un test dessus, donc maintenant que tu sais récupérer cette valeur, il ne te reste plus qu'à faire le test et afficher ce que tu veux en fonction du résultat ;-))
la commande
ne fonctionne me fait bueuger le script en revanche si j'enlève le sugne "$" comme ceci
ça me renvoi rien du tout mon script répond comme d'habitude.
je voudrai affecter cette ip à une variable mais là je ne vois pas de variable????. -
ModérateurLe signe "$" (dollar) devant la commande c'est l'invite de mon prompt :-(((
C'est clair que si tu le tapes aussi avant la commande ça buggue ;-))
Pour affecter le résultat de la commande à une variable :var_IP=$(sed -n '$ s/.*: \(.*\)/\1/p' fich.txt)
bon admettons que je fasse ça :
#!/bin/bash
var_IP=$(sed -n '$ s/.*: \(.*\)/\1/p' /home/Desktop/vérification.txt)
echo $var_ip
exit 0
ca devrait bien m'afficher la derniere ligne vérification.txt.Et bien pourtant rien du tout, ca ne m'affiche rien. -
bon d'accord le echo $var_ip devrait etre echo $var_Ip mais ca ne change rien lol.
Modérateurecho $var_IP plutôt même ;-))
Affiche :sed -n '$ p' /home/Desktop/vérification.txt
looooooool non ca ne marche pas non plus.
ModérateurN'y-aurait-il pas une ligne vide à la fin de ton fichier "vérification.txt" par hasard ?
j'avoue que tu as été très fin sur ce coup là!!!!!! en effet il y avait un caractère ( le genre de caractère invisible au niveau de cette touche ~)
donc oui c bon jai reussi à récuperer la ligne dans la variable var_IP maintenant je vais tenter le test, je te tiens informé.-
Modérateur@lami20j:-))
jipicy, pourrai tu me redonner cette commande
var_IP=$(sed -n '$ p' /home/Desktop/vérification.txt)
Mais cette fois ci pour la premiere ligne.
parceque apparement lorsque le script se relance le caractere ~ invible revient lui aussi et mon dernier script m'affiche toujour que j'ai un disfonctionnement. -
ModérateurEssaie de changer la commande sed par celle-ci :
sed -ne ':boucle;h;n;$!b boucle;g;p'
Parce que je suppose que ton fichier contiendra toujours ce caractère invisible sur la dernière ligne...
- 1
- 2
- 3
Suivant
