Driver power state failure
Voilà je vous explique mon problème:
lorsque je veux arrêter mon ordinateur portable celui ci reste bloqué sur le logo "fermeture de session" puis au bout d'un certain temps il affiche un écran tout bleu où il y a marqué "driver power state failure" puis il redémarre
avez-vous une idée de ou cela peut venir?
p.s: je suis sous vista je n'avais jamais eu aucun probleme jusqu'a présent
l'ordinateur marche tres bien en mode sans echec ou en mode sans echec avec prise en charge réseau.
et je ne me rapelle pas que ce soit lié avec quoi que ce soit...
aidez-moi svp!!merci a+
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.11
9 réponses
https://forum.zebulon.fr/index.php?act=ST&f=12&t=58066
il y a une magnifique image de mon écran bleu. -
cree un raccourci sur bureau et colle ceci
%windir%\System32\shutdown.exe -s -t 03
c'est une commande de fermeture du systeme
03 correspond au delai avant fermeture 3 secondes tu peux mettre 00 -
ce qui ne change absolument rien a mon probleme
et vista reste bloqué sur "arrete en cours" et non "fermeture de session comme je l'ai dit précédemment.
merci -
il faudrais jeter un coup d'oeil panneau config outils administration obseravateur d'evenements et voir d'abord ce qu'il dit au monent du shutdown
"IRQARB : le BIOS ACP ne contient pas un IRQ pour le périphérique dans le connecteur PCI 7, fonction 0. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique."
"IRQARB : le BIOS ACP ne contient pas un IRQ pour le périphérique dans le connecteur PCI 5, fonction 0. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique."
"IRQARB : le BIOS ACP ne contient pas un IRQ pour le périphérique dans le connecteur PCI 4, fonction 0. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique."
ça peut venir de là? -
sinon il y a plein d'autres erreurs
-"Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger :
eeCtrl
spldr"
-Le service Explorateur d'ordinateurs dépend du service Serveur qui n'a pas pu démarrer en raison de l'erreur :
Le service ou le groupe de dépendance n'a pas pu démarrer."
-"DCOM a reçu l'erreur "1084" lors de la mise en route du service WSearch avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}"
-"DCOM a reçu l'erreur "1084" lors de la mise en route du service EventSystem avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF"
-"Le système d'événements de COM+ a détecté un code de renvoi erroné lors de son traitement interne. Le HRESULT est 8007043c à partir de la ligne 45 de d:\vistartm\com\complus\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Contactez les services de support technique Microsoft pour signaler cette erreur."
-"DCOM a reçu l'erreur "1084" lors de la mise en route du service ShellHWDetection avec les arguments "" pour démarrer le serveur :
{DD522ACC-F821-461A-A407-50B198B896DC}"
merci pour votre aide parce que là je suis totalement dépassé -
la carte graphique est sur pci ou intégrée a la carte mère?
c'est un problème de periphérique matériel apparement.
Il faudrait tirer toutes les cartes une par une verifier les contacts en les nettoyant avec un chiffon légèrement imbibé d'alcool.
faire de même pour les barettes mémoire
J'ai mis le gestionnaire de batteire sur "pleine puissance" et je n'ai plus aucun probleme
merci beaucoup -
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 4372 windows xp stop 0x0000009f driver power state failure
gestion de l'alimentation
