Pb commande sudo pour installé jeux
J essai d installer Quake Wars (version linux donc .run) en ouvrant un terminal et en tapant la commande sudo etqw.run
comme expliqué sur le site -> http://blog.skateinmars.net/post/2007/10/16/ET-Quake-Wars-sous-Linux
mais lors de l execution de la commande il me dit
command not found
J ai modifé les droits avec le chmod ,
j ai tenté d executer avec la commande ./etqw.run
et toujours rien
Pourriez vous m aider a trouver la solution
Merci Beaucoup
17 réponses
    Sous quelle distribution GNU/Linux es-tu ?
    1. je suis sous Ubuntu vers 7.10
      (merci jipicy de m aider )
        Refais la procédure et colles-nous tout ça ici (les commandes que tu tapes et les messages d'erreurs) s'il te plaît, merci.
          On te demande de taper depuis ton répertoire où se trouve le ".run" et sous ton identité de simple utilisateur la commande :
          sudo ./etqw.run
          et non pas "su" puis "passwd", et sans oublier le "./" devant le nom de l'exécutable... c'est pas compliqué, non ?
          1. bonjour,
            et
            # su
            ça marche ??
              Affiche le résultat de la commande "ls -l" sur le répertoire contenant ton fichier "etqw.run"
              PS. Pas la peine de mettre un screenshot, affiche directement le résultat par un copier/coller et pour les screenshots, ne te fatigue pas à mettre des balises "url=" ;-))
              1. ca ne marche pas non plus il me dit la meme chose
                1. bien chef!
                  -rw-rw-rw- 1 method-dad method-dad 0 2008-01-27 23:11 etQW~
                  -rwxrwxrwx 1 method-dad method-dad 674511145 2008-01-27 00:41 etqw.run
                    Bon maintenant un "file etqw.run"
                    1. voila ce qui me dit
                      method-dad@method-dad:~$ file etqw.run
                      etqw.run: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.0.30, dynamically linked (uses shared libs), not stripped
                        Et si tu essaies de le lancer en tant que simple utilisateur ?
                        ./etqw.run
                        ça donne quoi ?
                        1. il me dit
                          bash: ./etqw.run: Aucun fichier ou répertoire de ce type
                          1. vous n auriez pas une idée de ou peut venir le probleme?
                            1. bonjour,
                              bien sûr tu tapes la commande ./etqw.run dans le bon répertoire, n'est-ce pas ????
                              autre possibilité :
                              la source est-elle foireuse ??
                              1. ok merci beaucoup j ai testé avec d autre setup et sa marche nikel ... j aurai du essayer avant.. mais merci beaucoup de votre aide
