Problème Compatibilité Mémoire/Carte Mère
Bonjour à vous !
Je crois que j'ai fais le boulet et j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas.
J'ai acheter une carte graphique ASUS 8800GTS 512Mo PCIe 2.0 et j'ai acheté la mémoire Corsair Dominator TWIN2X2048-6400C3DF.
J'ai commandé la carte mère ASUSTeK Maximus Formula.
Un ami m'a dit: "T'es sur que ta RAM est compatible avec ta CM?". Moi j'ai dit: "Ah ! parce qu'en plus y'a un système de compatibilité?!"
J'ai donc cherché si c'est le cas et déjà sur LDLC ils n'ya pas de ASUSTeK Maximus Formula dans la liste des CM compatible avec ma RAM.
Dois-je m'inquièter Docteur??
Configuration: Windows XP Pro SP2
9 réponses
  1. Il faut que tu regarde la fréquence de la ram pour la carte mere (Mhz) de plus il faut que tu fasse attention a ce que tes barettes soit compatible avec ta carte mere (DDR, DDR2 ou DDR3)
    1. La mémoire c'est de la DDR2 6400 (800Mhz) et est donc compatible techniquement avec la CM.
      Mais dans le seul comparateur de compatibilité entre CM/RAM que j'ai trouvé (ldlc), la carte mère n'apparaît pas dans la 'liste des cartes mères compatible'. Et donc je me demandes si malgré cette absence dans la liste, ma RAM sera compatible? (je répète techniquement oui)
      Certains me diront: Pourquoi cete carte mère et pas une autre?
      Parce que:
      Le CPU aura besoin d'un FSB 1333Mhz en socket 775
      La CG utilise le PCIe 16x v2.0
      Possibilité d'Overclocking Avancée
      AsusTeck = 3 ans garantie Constructeur
      1. Du moment que ta RAM soit une DDR2 à 800Mhz alors il n'y aura aucun pb quelque soit sa capacitée ;)
        Sinon, si j'ai bien compris, tu veut une RAM à 2Go?
        1. Oui, 2 x 1 Go. Ce sont les dominator avec un CL de 3.
          Je voulais mettre 4Go mais il parrait que XP Pro ne prends que max 3Go en compte... je ne vois pas l'intérêt d'en acheter autant.
          J'attendrais d'en acheter lorsque cela sera vraiment nécessaire.
          1. Oui c'est vrai que window ne prend en compte que un certains nombre de Go de ram mais c'est juste que windows ne les voit pas mais les ram sont utilisé quand meme... mais je ne vois pas non plus l'interet d'avoir 4Go...^^
            1. 4Go pour jouer à Crysis par exemple :-D et puis je fais du mapping pour Source et donc ca évite d'avoir un message du style: system load is high.
              Enfin, 2Go pour commencer et plus tard dépendant des capacités nécessaires d'ici là.
              1. Lol oui entre 2 et 4Go pour le jeu^^
                1. Enfin voilà, c'est résolu, merci de tes conseils et soutien.
                  1. la ASUS p45533-mx est compatible avec ta carte mere
