Frequence PCI-E pour overclock Carte graphiqu
Pour overclocker mon CPU j'ai fixé la fréquence de mon PCI Express à 100MHz or je me demandais si pour overclocker ma carte graphique il ne faudrait pas que j'augmente un peu cette fréquence sachant que je peux monter jusqu'à 150 mais que d'après ce que j'ai pu lire il ne valait mieux pas dépasser 125.
Si quelqu'un pouvait me conseiller sur la question merci d'avance.
Pour info ma carte graphique est une Gigabyte 8600 GT avec le silent pipe 2 sur laquelle j'ai rajouté 1 mini ventilo de cpu dessus et 1 ventilo 8 cm dessous.
Core d'origine : 600MHz
Memoire d'origine : 720 MHz
Firefox 2.0.0.11
20 réponses
  1. Savait tu overclocker son CPU cest risquer T_T jai overclocker ma geforce 8500 gt de 512 mo et jai comparer avec une geforce 8600 gt de 512 mo (aussi overclocker au meme niveau) la geforce 8500 gt bat la geforce 8600 gt T_T
    1. Le CPU n'est pas un problème, j'ai lu que cette 8600 GT pouvait etre O/C à 650 en core et 1000 en memoire mais chez moi ces valeurs ne sont pas stables du tout.
      D'ailleurs avant mon o/c de cpu il me semble que mon gpu etait stable a des frequences plus élevées que maintenant. D'où mon interrogation sur la fréquence du port PCI-E a 100MHz.
      Quant à ta carte il me paraît normal qu'en l'o/c tu aies de meilleures performances, c'est le prinicipe de l'o/c non?
      Sur 3D mark 2006 j'arrive a faire des scores élevés cependant l'o/c du gpu n'est pas stable dans la durée (1h de cod4 et ca plante).
      Je me demandais donc quelles fréquences max ce type de carte pouvait atteindre tout en restant stable.
      Mon proco E6550 tourne lui à 3.75 GHz contre 2.33 d'origine stable après 2h d'orthos.
      1. je dirait 1000mhz ou plus comme la geforce 8500 gt 512 mo
        1. 1000MHz en mémoire? avec le pCI E à 100MHz?
          1. apparamment 650 core 850 Memory seraient plus raisonnables cependant ce n'est pas stable lors de jeux :( je cherche a savoir pourquoi et si cela est normal.
            1. nooo 1000 mhz en vitesse ma geforce 8500 gt apres l'avoir overclocker jai 1000 mhz en vitesse
              1. vitesse de quoi? désolé mais à moins que je me tromp "1000 MHz en vitesse" ca ne correspond à rien non?
                1. en vitesse general en vitesse de toute la carte graphique
                  1. errf au risque de paraitre stupide la vitesse générale j'ai jamais entendu parler...
                    C'est la vitesse à laquelle elle vole lorsque tu la balances :P ?
                    Tu mesures ça comment (ça va peut etre m'aider a compredre ce que tu veux dire) ?
                    1. looooool XD la vitesse que tu la balance ahahahaha tes trop drolllleeee lol XD XD XD
                      1. donc tes 1000MHz ils correspondent a quoi? C'est une mesure que tu prends comment?
                        Car pour un GPU a part la frequence du core et de la memoire je vois pas ce qu'il y a d'autre
                        1. je croit cest 1000 mhz de frquence memoire XD XD Xd
                          -1
                            -1
                            1. ok mais tu dois avoir de la ddr2 avec une fréquence de base élevée.
                              Car avec ma ddr3 et 720MHz de base je vois mal comment atteindre les 1000MHz stables.
                              De plus la fréquence mémoire n'apporte pas beaucoup niveau perfs, c plutot la frequence core qui est intéressante.
                              1. Jai DDR2 mais apres le superclocking j'arrive a 1000 mhz XD XD
                                -1
                                1. ok mais bon 720MHz de ddr3 c deja plus rapide que 1000MHz de ddr2 normalement et puis c surtout au niveau du core que ca se joue donc c'est ça qu je voudrais o/c en priorité.
                                  1. et bien en realité c'est plus complexe!!
                                    apres vos explication tres claire!! (surtout sur la vitesse générale!! alors la bravo!! si ça continue comme ça,quand on sait pas on se tait!!)
                                    bon alors une carte graphique c une carte mère et un processeur et de la ram pr simplifier!!
                                    vous avez le gpu (comme le cpu), le bus (un peu comme un fsb), et puis la memoire!!
                                    ces trois la ont une frequence!! la ram a une latence!
                                    si tu O/C ton gpu alors que c'est ton bus qui te limite alors ça ne sert a rien!!
                                    generalement la frequence ram est la meme que la frequence bus!
                                    voila j'espere que maintenant ça parait plus claire!!
                                    1. OUi c'est très clair et j'avais bien senti le coup de la "vitesse générale" c'est pour ça que je me suis permis de lui demander d'ou ca sortait car ça me semblait folklorique comme truc.
                                      Ceci ditje ne sais ni comment voir ni comment éditer la fréquence bus ; d'autre part je voudraias savoir si je dois laisser la fréquence de mon port PCI-E à 100MHz ou s'il vaut mieux l'augmenter et si oui dans quelles mesures.
                                      1. le port pci-express doit rester a 100Mhz!!
                                        on peut l'overclocker mais le gains de performance est tres tres faible car ce n'est pas la bande passante du port pci-express qui limite!
                                        de plus si tu augmente trop la frequence du port pci-express tu aura une carte graphique instable!!
                                        2
