Probleme lors d'un reformat
Je vient d'essayer de reformater mon PC mais j'ai eu un probleme.
Avant de formater j'avais un disque avec 2 partitons (une de 30Go et une de 130Go)
J'ai voulu effacer les données contenues sur la partition de 130Go via le CD de reinstallation de Win XP mais apres avoir reformaté cette partition, l'installeur me detecte plus qu'une partition de 130GO mais plus celle de 30GO.
J'ai essayé de reinstaller Win XP sur cette partition que j'ai préalablement mis en NTFS mais malgré les plusieurs tentatives d'installations, le disque reste vide meme si pendant l'installation, l'installateur me dit qu'il installe les fichiers.
Si j'essaye demmarer le PC, il plante tout simplement.
J'ai la, un Live CD de Kubuntu dont je me sert pour vous envoyer ce message de detresse :(
Si j'essaye d'installer Kubuntu, mais au moment ou je souhaite choisir la partition, il me sort un message d'erreur ; Erreur critique durant l'appel ped_disk_new. Pareil pour Qtparted :(
Je ne sais vraiment pas comment faire pour sortir de ce probleme. Est ce que quelqu'un pourrai me donner une demarche à suivre pour resoudre cela?
Merci d'avance :)
Configuration: Linux
Konqueror 3.5
  1. salut
    si tu vois la capacité de ton HDD dans le config du bios
    il faut configurer ta version windows pour qu'elle reconnaisse les hdd de plus de 127 Go.
    ou travaille avec SP1 à l'installation pui upgrades avec sp2
    si ton bios supportant le Big LBA 48Bits
    installe winxp avec sp2 sur les 120 Go comme disk sytem
    puis quand windows est bien installer
    menu demarrer executer tape regedit dans le champ
    la base deregistre souvre
    vas d'abord dans le menu fichier et exporte une sauvegarde de ta base de registre avec la commande exporter et tu l'enregistre dans une place bien connu pour le cas de probleme de manup
    Dans certains cas, il faut forcer le Enable Big LBA :
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
    clic droite dans la partie de droite sur un epace blanc vide et choisi nouveau puis Valeur DWORD
    apres avoir Ajouter une REG_DWORD tu dois la renommer en EnableBigLba et lui mettre la valeur 1.
    donc voila sinon si ta machine est vielle flashe bios ou alors change de carte mere
    en tout cas bonne resolution
    Dis toi que t'as gagné en cette année :)
    1. Merci de ta reponse :)
      J'essaye deja d'installer avec Win SP1 mais cela ne marche pas.
      Pour ce qui est de ma carte mère, je ne pense pas qu'elle soit deja considérée comme vieille^^ : ASUS A8N-E
