Msnfix ne marche pas!!!
j'ais eut un virus de msn et j'arrivs pas a m'en débarasser les antivirus ne le detecte pas j'ais telecharger msnfix et lorsque que je rentre la lettre R ca me dit accès refuser!!!
Aider moi svp merci bcp
13 réponses
salut
as -tu desactivé l'UAC ?
Va dans démarrer puis panneau de configuration
- Double Clique sur l'icône "Comptes d'utilisateurs"
- Clique ensuite sur désactiver et valide.
et executer en tant que administrateur (clic droit sur le programme) -
heu ben je comprend pas trop la manip qu'il faiut faire
quand je vais dans le compte utilisateur ben ca me mets changer d emots de passe....c'est quoi exactement la phrase que je dois cliquer???
merci pout ton aide ;) -
es -tu administrateur de ton pc, sinon il faut passer sur un session admin (attention, je ne connais pas trop bien vista)
tu as une ligne desactiver le controle des comptes utilisateur, et tu desactive
puis pour lancer le programme , quand tu clic dessus avec un clic droit, tu as ecexcuter en tant que administrateur -
en fait jsuis déjà administrateur c'est écrit
EDIT: message supprimé car je n'avais pas vu que c'était vista ... -
donc tu desactive l'UAC
Et tu suis la procedure , ( je te la redonne si dès fois....=.
Télécharge MSNFix.zip (de !aur3n7) sur ton bureau:
http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip
Décompresse-le (clic droit >> Extraire ici) et place les fichiers dans C:\MSNFix (très important).
clic droit et "executer en tant qu'administrateur"
- Exécutez l'option R.
-- Si l'infection est détectée, un message l'indiquera et il suffira de presser une touche pour lancer le nettoyage
Note :
Si une erreur de suppression est détectée un message s'affichera demandant de redémarrer l'ordinateur afin de terminer les opérations. Dans ce cas il suffit de redémarrer l'ordinateur en mode normal
- Le rapport sera enregistré dans le même dossier que MSNFix sous forme date_heure.txt -
en fait j'ais redemarrer en mode sans echec et suprimer de mon ordi e fichu document puis redemmarer et téléchager msnfix....meme résultat accès refuser mais par contre j'ais plus mon virus
merci pour ton aide noctanbule!!!! ;)
Re,
je pensais que cette alternative ne fonctionnait pas sous Vista mais apparemment si...
Télécharge SDFix et sauvegarde sur ton Bureau: http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe
# Double-clique sur SDFix.exe et choisis "Install" pour l'extraire dans un dossier dédié sur le Bureau.
# Redémarre ton ordinateur en mode sans échec:
# Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde)
# A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître
# Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée"
# Choisis ton compte
# Ouvre le dossier SDFix qui vient d'être créé dans le répertoire C:\ et double clique sur RunThis.bat pour lancer le script
# Appuie sur Y pour commencer le processus de nettoyage
# Il va supprimer les services et les entrées du Registre de certains trojans trouvés puis te demandera d'appuyer sur une touche pour redémarrer
# Appuie sur une touche pour redémarrer le PC
# Ton système sera plus long pour redémarrer qu'à l'accoutumée car l'outil va continuer à s'exécuter et supprimer des fichiers
# Après le chargement du Bureau, l'outil terminera son travail et affichera Finished
# Appuie sur une touche pour finir l'exécution du script et charger les icônes de ton Bureau
# Les icônes du Bureau affichées, le rapport SDFix s'ouvrira à l'écran et s'enregistrera aussi dans le dossier SDFix sous le nom Report.txt
# Copie/colle le contenu du fichier "Report.txt"-
@noctambule28oué pareil, j'y connais rien à Vista ...
Heureusement Google est là pour vérifier la compatibilité ^^
tant mieux, si tu pense que cela à fonctionné,
mais fait un nettoyage des fichiers temporaiire aussi, car il y a en general 2 fichiers d'installés,
je ne comprends pas trop pourquoi msnfix n'a pas fonctionné, je vais me renseigner-
@Pi_Xiau contraire, je parlais à audrey, qui pense que la destruction du fichier en mode sans echec lui avait supprimer son virus
ma dernière ligne indique bien que j'ai vu que cela n'a pas fonctionné
BON LA JE DOIS ALL2 BOSSER JE REVIENS ESSAYER TT CA CE SOIR MERCI LES GARS
oups désolé autant pour moi
msnfix fonctionne tres bien ........ telecharge le correctement
