Probléme de transfert de chaleur
Fermé
salut tt le monde g besoin d'aide pour resoudre un exercice de conduction thermique a travers une paroi multicouche:
le probléme est :
| | 1 | |
| 4 |---------| |
Hc,Tc | | 2 | 3 | Tf,Hf
| | 1 | |
1:bois
2:carrreau de platre
3:platre
4:fibre
comment je peu determiner la temperture aux differentes surfaces merci a l'avance.
    Il faut que tu appliques les différentes formules de passages entres les couches.
    Cela va te permettre d'avoir un systeme d'équations que tu résouds ensuite.
    Tøƒ
    1. bonjour,je vais vous expliquer comment résoudre ce problème.
      en effet,c'est un tansfert de chaleur a T° constante=>régime perménant=>le flux qui traverse ces parois est constant:
      soit F:le flux qui traverse ces couches par unité de surface.
      F=h(T1-T2)=l1(T2-T3)/e1=l2(T3-T4)/e2=....
      avec e1:largeur de la couche est ainsi de suite
      l1:conductivité thermique de la couche 1 et ainsi de suite
      Fest donc égale à (T2-T5)/(e1/l1+e2/l2+...)
      1. vous avez 2 loi a appliqué convection et conduction vous avez en principe 2 convection et 4 conduction q=lamda *s*delta t sur e (conduction )
        q= h *s*delta t (convection)
        q le meme flux qui passe
        h coefficient de covection
        lamda coef de conduction
        dalta t la difference entre les tenperature
        s surface du mur
        e epaisseur
        respecté les unité
        bonne chance
        1. utilise ce ke hadji ta donner et maintenant fo exprimer ton delta total en fonction de du flux
          T°ext-T°int=(T°ext-T°s1)+(T°s1-T°s2)+(T°s2-T°s3)+(T°s3-T°int)
          ensuite tu connais tes transfert de chaleurs entre chaque parois que tu remplace en fonction de leur expression
          tu met le flux en facteur, tu connais T°ext-T°int
          ta le flux et maintenant tu reinjecter cela dans tes premieres egalités
