Probléme de transfert de chaleur
Fermé
salut tt le monde g besoin d'aide pour resoudre un exercice de conduction thermique a travers une paroi multicouche:
le probléme est :
| | 1 | |
| 4 |---------| |
Hc,Tc | | 2 | 3 | Tf,Hf
| | 1 | |
1:bois
2:carrreau de platre
3:platre
4:fibre
comment je peu determiner la temperture aux differentes surfaces merci a l'avance.
le probléme est :
| | 1 | |
| 4 |---------| |
| | 1 | |
1:bois
3:platre
4:fibre
cour complet a transfert de chaleur
utilise ce ke hadji ta donner et maintenant fo exprimer ton delta total en fonction de du flux
T°ext-T°int=(T°ext-T°s1)+(T°s1-T°s2)+(T°s2-T°s3)+(T°s3-T°int)
ensuite tu connais tes transfert de chaleurs entre chaque parois que tu remplace en fonction de leur expression
tu met le flux en facteur, tu connais T°ext-T°int
ta le flux et maintenant tu reinjecter cela dans tes premieres egalités -
vous avez 2 loi a appliqué convection et conduction vous avez en principe 2 convection et 4 conduction q=lamda *s*delta t sur e (conduction )
q= h *s*delta t (convection)
q le meme flux qui passe
h coefficient de covection
lamda coef de conduction
dalta t la difference entre les tenperature
s surface du mur
e epaisseur
respecté les unité
bonne chance -
bonjour,je vais vous expliquer comment résoudre ce problème.
en effet,c'est un tansfert de chaleur a T° constante=>régime perménant=>le flux qui traverse ces parois est constant:
soit F:le flux qui traverse ces couches par unité de surface.
F=h(T1-T2)=l1(T2-T3)/e1=l2(T3-T4)/e2=....
avec e1:largeur de la couche est ainsi de suite
l1:conductivité thermique de la couche 1 et ainsi de suite
Fest donc égale à (T2-T5)/(e1/l1+e2/l2+...) -
Il faut que tu appliques les différentes formules de passages entres les couches.
Cela va te permettre d'avoir un systeme d'équations que tu résouds ensuite.
Tøƒ
