Code Vb Sur Excel problème de somme
J'ai un soucis avec un code vb sur excel,
j'ai besoin de calculer la somme de plusieurs cellules, en fonction de la cellule précédente...
En gros, je voudrais que le code mette dans la colonne C la somme de toutes les cellules B qui ont la meme valeur en cellule A...
A B C
E6 3 4
E6 1
E7 4 4
E8 3 3
E9 2 2
Il m'est possible de fusionner les cellules identiques dans la colonne A si le code est plus facile a créer comme cela.
Je vous remercie beaucoup par avance car là, je suis vraiment bloquée
    Je suppose que tu veux faire ça avec une macro.
    Sub Calcul()
    Dim str As Variant
    Dim i As Long
    Dim cal As Long
    Dim j As Long
        i = 1
        While Worksheets(1).Range("A" & i).Value <> ""
            str = Worksheets(1).Range("A" & i).Value
            cal = 0
            j = 0
            While Worksheets(1).Range("A" & i + j).Value = str
                cal = cal + Worksheets(1).Range("B" & i + j).Value
                j = j + 1
            Wend
            Worksheets(1).Range("C" & i).Value = cal
            i = i + j
        Wend
    End Sub
    bon courage
    ;o)
    polux
      bonjour
      Si tu veux faire du code VBA évite de fusionner car les cellules fusionnées sont considérées comme des cellules vides.
      Pour faire tes cumuls en VBA, si ta colonne A est triée tu peux utiliser :
      Sub regroupe()
      Dim i As Long, l As Long
      i = 1      'valeur à changer si les cumuls ne commencent pas en ligne 1
      Cells(i, 3).Resize(Cells(65536, 1).End(xlUp).Row, 1) = ""
      For i = i To Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
          Cells(i, 3) = 0
          For l = i To Cells(65536, 1).End(xlUp).Row
              If Cells(i, 1) = Cells(l, 1) Then
                  Cells(i, 3) = Cells(i, 3) + Cells(l, 2)
              Else
                  i = l - 1
                  Exit For
              End If
          Next l
      Next i
      End Sub
      1. Merci beaucoup Polux31, ta solution fonctionne et ça m'enleve vraiment une grosse épine du pied !
        Merci aussi à toi gbinforme pour ta solution et tes conseils, en effet, mes cellules fusionnées empêchaient le fonctionnement du code.
        Je n'ai pas essayé ta version car celle de polux31 fonctionnait, mais merci quand meme !
        Bonne journée à vous,
        Iloon, très contente !
        PS : Je risque fort de vous demander à nouveau conseil, je suis sur un sujet difficile pour mon niveau !
        1. Content pour toi ...
          Bon courage pour la suite, et n'hésite pas à poser tes questions sur le forum.
          ;o)
          polux
