Exo sur le shell-script
J'ai un exercice mais la je sui svraiment bloqué car je ne l'ai pas compris! alors je vous pose le probleme !
Ecrire un shell-script "compare" qui compare le contenu de 2 repertoires.
Il commence par verifier qu'on lui passe bien 2 parametres
qui sont des repertoires.
Ensuite il va parcourir le premier et pour chaque element :
si cet element existe dans rep2
il regarde si il est un fichier :
Si oui il compare les contenus avec la commande cmp
sinon il dit que ce n'est pas un fichier et qu'il est dans rep2
ou que dans rep2 c'est un fichier etc ...
sinon il indique que cet element n'est pas dans rep2
#!/bin/sh
# version 1 de nettoie
if [ $# -ne 1 ]
then
echo "Utilisation : $0 nom_du_repertoire"
exit 1
fi
if ! test -d $1
then
echo "$1 n'est pas un repertoire !"
exit 2
fi
for f in `ls $1`
do
echo -e "Voulez vous supprimer $f [o/n] ? \c"
read rep
if [ "$rep" == "o" ]
then
rm $1/$f
fi
done
#!/bin/sh
# version 2 avec une fonction
function Quest_ON # param 1 = texte
while [ 0 ]
do
echo -e "$1 [o/n] ? \c"
read rep
if [ "$rep" = "o" ]
then
return 0
fi
if [ "$rep" = "n" ]
then
return 1
fi
echo "Repondre o ou n !!"
done
if [ $# -ne 1 ]
then
exit 1
fi
if ! test -d $1
then
exit 2
fi
for f in `ls $1`
do
if Quest_ON "Voulez-vous effacer $f"
then
if ! rm $1/$f 2>/dev/null
then
echo "Erreur lors de l'effacement de $f !!"
fi
fi
done
#!/bin/sh
if [ $# -ne 2 ]
then
echo "Utilisation : $0 rep1 rep2"
exit 1
fi
for r in $1 $2
do
if ! test -d $r
then
echo "$r n'est pas un repertoire !"
exit 2
fi
done
for f in `ls $1`
do
if test -e $2/$1
then # il existe dans rep2
else # pas dans rep2
fi
done
Voila le sujet est ce que quelquun pourrait me donner un coup de main
merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 2.0.0.6
  1. toujours pas de réponse sniff je commence à désespérer
      Si mais il y a beaucoup à faire et beaucoup à dire...
      Voici quelques améliorations par rapport à ton script de base et quelques suggestions.
      if [ "$#" != 2 ]
      then
      echo "Utilisation : $0 repertoire_1 repertoire_2"
      exit 1
      fi
      if ! [ -d "$1" -a  -d "$2" ]
      then
      echo "Les deux arguments doivent être des répertoires"
      exit 2
      fi
      Suggestions :
      Si tu veux parcourir ton répertoire et récupérer chaque nom de fichier mieux vaut privilégier cette syntaxe :
      for f in $1/* ; do basename "$f" ; done
      L'idéal étant de récupérer chaque nom de fichier dans une variable pour pouvoir la comparer ensuite :
      for f in $1/*
      do file=$(basename "$f")
      done
      A insérer à la place des "..." ci-dessus
      grep "$file" "$2"
      retval=$?
      if [ "$retval" = 0 ]
      then
      if [ -f "$file" ]
      then
      else cmp "${1}${file}" "${2}${file}"
      etc...
      1. ah merci beaucoup jipicy pour l'aide que tu m'apporte je saisis maintenant merci beaucoup !
