Probleme de demarage source SDK
salut voila mon probleme
je ne peut pas lancer SDk jai ce message d'erreur ai fait plusieurs forum personne m'as donner de coup de main mais on ai des centaines a l'avoir
message d'erreur
mountfilesystem( 223) failed: steammountfillesystem(1468,223,0*8cofbfc=, 0*8c0fdoc) failed with error 114: cache needs decryption
merci a celui qui pourra me donner la solution
AOL 9.0
13 réponses
  1. bonjour
    moi aussi g un problem semblable au tien
    mais moi SDK ne se lan,ce pas dutout donc voila merci de nous donner un coup de main
    1. ALLER LOUYA ................................................
      J'ai trouver la solution ....
      alor tu va dans l'onglet "outils" , apré sur "source SDK" tu fé clik droit
      apré tu va dans "propriété" et tu clik sur le bouton "definir les option de lancement"
      une fenetre souvre et tu entre " -engine ep1 "
      voila tu dit ok et tu lance SDK
      voila c t de sitexw
      1. slt moi le probleme c ke je narrive pas a crée les maps si vous pouriez me dire comment svp
        ps:merci d'avance et a+.
    2. merci d'avoir répondu mais je connaissai cette "astuce" mais moi sa ne marche toujours pas merci quand même
      1. Bonjours a tous,
        J'ai exactement le meme probleme que Arma " Exactement ".
        Help Please..
        1. oué donc la c un gro problem
          donc atue "L'orange BOX" c un outils avec steam ....
      2. moi sa me met lancement de source sdk j attends 5 seconde et il diparait et rien ne s affiche.
        ps: jai deja marqué -engine ep1 sa marche pas
        1. c bon j ai trouver click droit sur source sdk puis cible a coté de -applaunch 211 tu fait un espace et tu marque -engine CSS tu applique et tu lance sdk normalement sa devrait marcher sinon c que tu as un trés gros probleme.
          1. et bien skyllers, nosu diront ke moi j'ai un très gros problème alors! j'ai testé ce que vosu dites et ca ne marche pas...snif, moi qui voulais recommencer le mapping...
            1. j'ai peut etre une spoir pour ceux que ca ne marche pas le -engine ep1
              installez les jeux steam ke vosu avez, moi yen a un que j'avai aps décrypté, jle fai, et hop magie j'ai enfin le sdk ^^
              1. Moi aussi j'ai un petit problème et toutes vos solutions ne m'ont pas aider, e le message d'erreur est différent :
                MountFilesystem( 221) failed: SteamMountFilesystem(1920,221,0x1525fd4c=,0x1525fc3c) failed with error 116: Filed to resize the cache file
                1. moi je lance source sdk apre je clique et sa me marque Erro
              2. voila le message d'ereur qui s'affiche quand je veut lancé sdk: MountFilessystem( 223 ) failed: SteamMountFilessystem(2224,223,0xdaefc48) failed with error 114: Cache needs decryption
                qui peut m'aidé?
                1. bonjour... moi j'ai un problème avec sdk mais c'est au lancement de hammer... sa me met sa : mountfilesystem(411) failed: steammountfilesystem (5456,441,0x7fcfd28=,0x7fcfc18) failed with error 116: Cache needs repair
