Probleme de demarage source SDK
salut voila mon probleme
je ne peut pas lancer SDk jai ce message d'erreur ai fait plusieurs forum personne m'as donner de coup de main mais on ai des centaines a l'avoir
message d'erreur
mountfilesystem( 223) failed: steammountfillesystem(1468,223,0*8cofbfc=, 0*8c0fdoc) failed with error 114: cache needs decryption
merci a celui qui pourra me donner la solution
message d'erreur
Configuration: Windows XP AOL 9.0
13 réponses
bonjour... moi j'ai un problème avec sdk mais c'est au lancement de hammer... sa me met sa : mountfilesystem(411) failed: steammountfilesystem (5456,441,0x7fcfd28=,0x7fcfc18) failed with error 116: Cache needs repair
voila le message d'ereur qui s'affiche quand je veut lancé sdk: MountFilessystem( 223 ) failed: SteamMountFilessystem(2224,223,0xdaefc48) failed with error 114: Cache needs decryption
qui peut m'aidé? -
Moi aussi j'ai un petit problème et toutes vos solutions ne m'ont pas aider, e le message d'erreur est différent :
MountFilesystem( 221) failed: SteamMountFilesystem(1920,221,0x1525fd4c=,0x1525fc3c) failed with error 116: Filed to resize the cache file -
j'ai peut etre une spoir pour ceux que ca ne marche pas le -engine ep1
installez les jeux steam ke vosu avez, moi yen a un que j'avai aps décrypté, jle fai, et hop magie j'ai enfin le sdk ^^ -
et bien skyllers, nosu diront ke moi j'ai un très gros problème alors! j'ai testé ce que vosu dites et ca ne marche pas...snif, moi qui voulais recommencer le mapping...
c bon j ai trouver click droit sur source sdk puis cible a coté de -applaunch 211 tu fait un espace et tu marque -engine CSS tu applique et tu lance sdk normalement sa devrait marcher sinon c que tu as un trés gros probleme.
moi sa me met lancement de source sdk j attends 5 seconde et il diparait et rien ne s affiche.
ps: jai deja marqué -engine ep1 sa marche pas -
il fait kelle taille a pe pres le source SDK?
Bonjours a tous,
J'ai exactement le meme probleme que Arma " Exactement ".
Help Please.. -
Bien joué sitexw !!
:D happy ! :D -
merci d'avoir répondu mais je connaissai cette "astuce" mais moi sa ne marche toujours pas merci quand même
ALLER LOUYA ................................................
J'ai trouver la solution ....
alor tu va dans l'onglet "outils" , apré sur "source SDK" tu fé clik droit
apré tu va dans "propriété" et tu clik sur le bouton "definir les option de lancement"
une fenetre souvre et tu entre " -engine ep1 "
voila tu dit ok et tu lance SDK
voila c t de sitexw -
bonjour
moi aussi g un problem semblable au tien
mais moi SDK ne se lan,ce pas dutout donc voila merci de nous donner un coup de main
