Wifi ne fonctinne plus apres formatage
Urgent! kelk1 pe m aider svp ?
G formaté mon pc portable Packard Bell (carte wifi intégrée) et depuis g plus la fonction wifi
g perdu le cd d instalation des pilotes, g pu recupérer les pilotes des sites du constructeurs, tousdrivers.com,forum....
mais j arrive pas à trouver le pilote de la wifi
pouvez vous m indiquer le pilote a installer et cmt ??
voici le rapport Everst
Merci d avance
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.20.1170/fr
Module de benchmark 2.3.212.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur HOME-6CFBEBDE0E
Générateur Raja
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-01-08
Heure 01:32
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI (Mobile)
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système HOME-6CFBEBDE0E
Nom de l'utilisateur Raja
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-01-08 / 01:32
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Sempron LV, 1800 MHz (9 x 200) 3000+
Nom de la carte mère NEC COMPUTERS INTERNATIONAL NEC Versa Premium
Chipset de la carte mère VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Insyde (03/17/05)
Moniteur:
Carte vidéo VIA/S3G UniChrome Pro
Accélérateur 3D VIA/S3G UniChrome Pro
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC655 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA
Disque dur ST950212A (50 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique _NEC DVD+-RW ND-6500A (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:8x, CD:24x/16x/24x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 14998 Mo (14933 Mo libre)
E: (NTFS) 7695 Mo (7653 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-40-D0-70-E7-40
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT8235 USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI:
Distributeur du BIOS
Version du BIOS
Fabricant du système NEC Computers International
Nom du système Packard Bell EasyNote
Version du système PB21C00102
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Nom de la carte mère NEC Versa Premium
Version de la carte mère 5a
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Portable
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 64 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Smart Battery
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant NEC Computers International
Produit Packard Bell EasyNote
Version PB21C00102
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant NEC COMPUTERS INTERNATIONAL
Produit NEC Versa Premium
Version 5a
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Athlon 64 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version Athlon 64
Numéro de série Processor Serial Number
Étiquette Asset_TAG
Numéro du type de composant Numéro du type de composant
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1800 MHz
Vitesse d'horloge courante 1800 MHz
Type Central Processor
Voltage 2.9 V
État Activé
Mise à jour Aucun(e)
Identifiant du socket PGA758
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 0 Ko
Type de SRAM géré Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Burst, Pipeline Burst
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 128 Ko
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / DRAM Slot 0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé EDO
Taille 256 Mo
Vitesse 1 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DRAM Slot 0
Numéro de la banque Banks 0/1
[ Périphériques mémoire / DRAM Slot 1 ]
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé EDO
Taille 256 Mo
Vitesse 1 MHz
Emplacement du périphérique DRAM Slot 1
Numéro de la banque Banks 2/3
[ Slots système / AGP Slot ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP Slot
Type AGP
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / J8 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur interne Kbd Connector
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe J8
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / J9 ]
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne Mouse Conn.
Désignation du connecteur externe J9
[ Connecteurs de ports / J12 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne USB Conn.
Désignation du connecteur externe J12
[ Connecteurs de ports / J7 ]
Désignation du connecteur interne VGA Conn.
Désignation du connecteur externe J7
[ Connecteurs de ports / J35 ]
Désignation du connecteur interne DC Input
Désignation du connecteur externe J35
[ Périphériques intégrés / CardBus Bridge ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description CardBus Bridge
État Activé
[ Périphériques intégrés / IDE Controller ]
Description Contrôleur IDE
État Activé
[ Périphériques intégrés / VGA ]
Description VGA
Type Video
État Activé
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Mobile AMD Sempron LV 3000+
Alias du processeur Palermo (Winchester-128)
Stepping du processeur DH-D0
(CPUID) Nom du processeur Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
(CPUID) Révision 00010FC0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 1804.1 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Multiplicateur du CPU 9.0x
FSB du CPU 200.5 MHz (original: 200 MHz)
Horloge HyperTransport 801.8 MHz
Bus mémoire 164.0 MHz
Ratio DRAM:FSB CPU/11
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère <DMI>
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Micron Tech. 8VDDT3264HDG-335C3 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Micron Tech. 8VDDT3264HDG-335C3 [ TRIAL VERSION ]
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 03/17/05
Date du BIOS vidéo 12/13/04
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo VIA/S3G UniChrome Pro Integrated
Nom de code GPU UniChrome Pro (Integrated 1106 / 3108, Rev 01)
Vitesse d'horloge GPU 200 MHz
Horloge mémoire 166 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
Centrino 1 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (Mobile AMD Sempron LV)
Chipset: Intel i855GM/PM Non (VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless Non
Système: Centrino 1 (Carmel) Conforme Non
Centrino 2 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (Mobile AMD Sempron LV)
Chipset: Intel i915GM/PM Non (VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer)
Système: Centrino 2 (Sonoma) Conforme Non
Centrino 3 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (Mobile AMD Sempron LV)
Chipset: Intel i945GM/PM Non (VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer)
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945ABG Non
Système: Centrino 3 (Napa) Conforme Non
Centrino 4 Conformité de plateforme:
Processeur: Intel Core 2 (Merom) Non (Mobile AMD Sempron LV)
Chipset: Intel GM965/PM965 Non (VIA K8M800/K8N800, AMD Hammer)
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965AGN Non
Système: Centrino 4 (Santa Rosa) Conforme Non
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 62 °C (144 °F)
Seagate ST950212A [ TRIAL VERSION ]
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ]
Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 9x
Informations physiques:
Forme du composant 754 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors [ TRIAL VERSION ] million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Taille interne [ TRIAL VERSION ] mm2
Voltage au coeur 1.075 - 1.400 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 67.0 W
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118,00.html
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00010FC0h
Identifiant AMD 08C6h (Mobile Sempron LV 3000+)
Identifiant de la plate-forme D2h (Socket 754)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 1
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, Intel64) Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD 3DNowPrefetch Non géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
AMD MisAligned SSE Non géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
Cyrix Extended MMX Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
IA Supplemental SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
VIA Alternate Instruction Set Non géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Non géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction LZCNT Non géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction POPCNT Non géré
Instruction RDTSCP Non géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
PadLock Hash Engine (PHE) Non géré
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Digital Thermometer Non géré
Dynamic FSB Frequency Switching Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
Hardware P-State Control Non géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Non géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Non géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
1 GB Page Size Non géré
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Direct Cache Access Non géré
Dynamic Acceleration Technology (IDA) Non géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
Invariant Time Stamp Counter Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Nested Paging Non géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Safer Mode Extensions (SMX) Non géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
Merci d avance
Générateur Raja
Date 2008-01-08
Heure 01:32
Ordinateur:
Carte mère:
Moniteur:
Multimédia:
Stockage:
Partitions:
Entrée:
Réseau:
Périphériques:
DMI:
Version du BIOS
Version du châssis
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Taille 64 Ko
[ Système ]
Propriétés système:
Version PB21C00102
[ Carte mère ]
Version 5a
[ Châssis ]
Fabricant AMD
Version Athlon 64
Étiquette Asset_TAG
Voltage 2.9 V
État Activé
Type Interne
État Activé
Type Interne
État Activé
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé EDO
Taille 256 Mo
Vitesse 1 MHz
Forme DIMM
Type DRAM
Type détaillé EDO
Taille 256 Mo
Vitesse 1 MHz
Type AGP
Usage Vide
Longueur Long
Type de port USB
État Activé
État Activé
Description VGA
Type Video
État Activé
Vitesse du CPU:
Cache du CPU:
Propriétés du BIOS:
Températures:
Processeur nº1 0 %
(CPUID) Propriétés:
Jeu d'instructions:
AMD 3DNow! Géré
AMD SSE4A Non géré
AMD SSE5 Non géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Non géré
IA SSE 4.1 Non géré
IA SSE 4.2 Non géré
LongRun Non géré
Thermal Trip Géré
Self-Snoop Non géré
Fais l'analyse de detection des drivers, ce site analysera ta configuration et te proposera plusieurs drivers, choisis ceux de ta conenction wi-fi ;)
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=3&v_code=2877 -
télécharge ca pour voir :
https://sourceforge.net/projects/acx100/files/
D'après ce qu'il ya écrit c'est le drivers pour le wifi ACX100 et ACX111. -
J ai essaiyer ton lien mais c'est pour linix !!
Je me permets de relancer ce topic qui est déjà un peu vieux car je fais face au même problème et il ne semble plus exister nulle part de driver pour xp alors qu'il y a une foule de discussions à ce sujet pour les utilisateurs de Linux ce qui paraît tout de même être un comble!
Merci de votre aide! -
moi aussi le meme probleme pilote carrément introuvable! une reponse a ce jour?
