Ordi portable vaio
Que pensez-vous de cet ordi portable Vaio, il est à 600€ :
Description produit
Sony VAIO S4M/S - Pentium M 730 / 1.6 GHz - Centrino - RAM 512 Mo - HDD 60 Go - DVD±RW (+R double couche) - GF Go 6200 TC prenant en charge 128 Mo - LAN sans fil : 802.11b/g - Win XP Familiale - 13.3" écran large TFT 1280 x 800 ( WXGA )
Détails
Dimensions (LxPxH) 31.3 cm x 22.5 cm x 3.5 cm
Poids 2 kg
Dispositifs intégrés Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil
Ecran 13.3" matrice active TFT 1280 x 800 ( WXGA ), 13.3" matrice active TFT WXGA (1280 x 800)
RAM 512 Mo (installé) / 1 Go (maximum) - DDR II SDRAM - 400 MHz - PC2-3200 ( 2 x 256 Mo ), 512 Mo (installé) / 1 Go (maximum) - DDR II SDRAM - PC2-3200 - 400 MHz ( 2 x 256 Mo )
Mémoire cache 2 Mo - L2
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition, Windows XP Édition Familiale
Processeur
Processeur Intel Pentium M 730 / 1.6 GHz, Intel Pentium M 730 1.6 GHz
Vitesse de bus des données 533 MHz
Stockage
Disque dur 60 Go - 5400 tours/min
Lecteur de disque optique
Type DVD±RW (+R double couche)
Vidéo
Carte Vidéo NVidia GeForce Go 6200 TurboCache prenant en charge 128 Mo
Mémoire vidéo TurboCache local
Audio
Sortie audio Carte son
Batterie
Technologie Lithium Ion
Extension/Connectivité
Nombre total de connecteurs d'extensions (disponible) 1 ( 1 ) x CardBus - type I/II, 1 ( 1 ) x Memory Stick, 2 ( 0 ) x mémoire
Interfaces 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire 4 broches, 1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches, 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm, 1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm, 1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11, 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45, 1 x station d'accueil / duplicateur de ports, 2 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
Télécommunications et Réseaux
Modem Fax / modem
Débit de transfert maxi 54.69 Kbps
Réseaux Adaptateur réseau
Protocole de liaison des données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Description produit
Détails
Poids 2 kg
Processeur
Stockage
Vidéo
Audio
Batterie
Modem Fax / modem
Les +:
- c'est un portable de la marque; SONY VAIO, c'est queluqu chose!!!
- Configuration très confortable pour Windows xp
- Mémoire Video: 128 Mo
Les -:
- Vous pouvez trouver la meme configuration à bas prix avec une autre marque
- Vous aurez besoin d'une autre barette mémoire RAM, pour windows Vista: 1Go optimale
-------------------------------- En tout cas vous pouvez chercher sur internet: www.touslesprix.com , chercher ton model sur Google et vérifier s'il y a d'autres prix
