BIG PROBLEME A LAIDE !!!
voila j'ai un petit probleme :
Ma config:
Carte Mere MSI MS-6380E Version 1.0
2 X DDR -266 Mhz 256 Mo
VentiRad Taisol (qui fonctionne bien)
Processeur AMD Athlon XP 2200+
Alimentation 300W (fonctionne bien)
Probleme :
Avant ce probleme j'ai retiré le radiateur pour nettoyer la poussiere avec une bombe dépoussierante ...
j'ai remis le radiateur dans son état initial et la probleme est apparu.
Lorsque j'allume mon pc, il s'éteint directement ..
J'ai testé l'alimentation sur d'autres pc et ça fonctionne correctement.
J'ai testé aussi mon alimentation sur ma carte mere uniquement et ce, sans lecteurs ou cartes PCI installés ....
Résultats : le ventilo s'allume (le processeur aussi surement) et s'éteint aussitot.
Quel est le matériel qui fait défaut ??
Est-ce que c'est le processeur qui n'est pas correctement placé ??
La Pate thermique doit elle se mettre aussi sur la partie rougeatre du processeur ??
Que dois je faire ??
Merci de votre réponse !!
Configuration: Ma config:
14 réponses
    bonjour,
    c'est clair que c'est ton intervention qui est à l'origine de la panne, donc on va bien analyser ce qui s'est passé pour voir d'où ca vient
    as tu retiré le processeur en démontant le radiateur, ou est il resté dans son logement ?
    Je ne comprends pas à quoi correspond la partie rouge du processeur dont tu parles
    1. la partie rouge dont je parle c'est celui qui relie en quelque sorte le processeur au radiateur ....
      enfin une partie metallique rougeatre ...
      ou l'on doit mettre de la pate thermique ...
      j'ai retiré le processeur mais il est dans son logement a ce moment
      question : la pate thermique faut la mettre autour du truc Rougeatre du processeur ou sur le truc rougeatre ??
      merci de ta réponse marcmarais
        ah, ben je comprends le probleme, cette partie rougeatre ne l'est pas normalement, le CPU a du surchauffer ! j'espere qu'il est pas mort
        la pate thermique se met sur la partie métallique du processeur pour que ca s'applique sur le dessous du radiateur, il ne faut pas en mettre trop, il ne faut pas en mettre ailleurs !
        lis cet article et regardes les vidéos du montage du CPU, de la mise en place du ventirad et de la pate thermique:
        http://www.choixpc.com/m_processe.htm
        1. si c'est rouge ça veut dire que le processeur ne marche plus ??
            ca veut dire que ca a chauffé tres fort, car normalement c'est gris
            je peux pas te dire s'il est mort ou non, mais c'est possible, tu as du mal remonter ton radiateur, il ne touchait plus le processeur et celui ci a surchauffé
            1. et donc ??
              ya un moyen pour qu"il remarche ou c'est foutu ??
              merci vraiment ça fé plaisir...
                s'il est mort, il faut le remplacer, ya pas moyen de le ressuciter, c'est comme les humains, c'est pour ca qu'on dit mort aussi pour un processeur
                1. mais est ce que le rouge signifie sa mort ??
                  (metaphore ..)
                  1. pour q'uil deviennent rouge 2 possibilité
                    Soit une méga sur-chauffe dans ce cas même pas la peine de chercher il est dead
                    Soit ton ventillo etait tellement rouiller que ca à rouiller la plaquette ( déjà eu le cas sur le pc d'un amis )
                    maintenant rouge n'est pas forcément = à mort lol sauf dans 99,9% des cas lol pas vue bcp de plaquette rouiller
                    si ca répond à ta question ;)
                      Bon j'ai acheté de la pate thermique que j'ai mis sur le processeur ..
                      Et Le Pc Tourne plus longtemps mais s'éteint au bout de 10 à 20 secondes...
                      Que faire ??
                      Changer le processeur ?
                      Est ce que c'est un probleme de la Carte Mère qu'il faudrait changer ??
                        ecoute, tu as bousillé ton CPU, ya plus qu'a le changer, mais un Athlon XP, ca se fait plus en neuf depuis longtemps, donc ca revient à changer de PC... tu as le budget pour ca ?
                        A moins que sur le marché de l'occase, tu retrouves le meme CPU, avec un peu de chance
                        Désolé, tu auras appris qu'il faut faire attention avec ces petites betes que sont les CPU, ils sont fragiles ! les CPU actuels ont une protection thermique, mais je pense pas que les XP en ait une
