Problème démarrage Ibook
J'ai un souci au démarrage de mon ibook, en effet celui ci se met en route mais sur l'écran apparait un point d'intérrogation et deux petits visages, si quelqu'un peut me fournir une solution, merci d'avance.
Internet Explorer 6.0
11 réponses
  1. Bonjour, une suggestion (mais il manque des infos sur le système de l'ibook) : sous système mac OSX, redémarrer avec le CD système dans le lecteur en maintenant la touche "c" appuyée. Puis lancer "utilitaire de disques" et tenter une réparation du disque. Autres possibilités :
    - démarrer en desactivant les extensions
    - vider la pram
    - réinstaller un système en archivant l'autre et redémarrer avec le nouveau
  2. Merci pour la réponse, je ne connais pas trop l'ibook, c'est mon frère qui à offert ça à mon fils ne s'en servant plus, et je crois bien qu'il n'y à pas de cd de démarrage.
    1. Pouvez-vous me décrire exactement et précisément le message d'erreur à l'écran ? Voyez-vous une disquette qui clignote avec un "?". Est-ce que le clavier/souris réagit ?
      Sinon essayez :
      - de l'éteindre (laissez appuyer quelmques secondes le bouton d'allumage)
      - de le rallumer avec la touche "shift" maintenue (au dessus de la touche "ctrl") -> démarre sans extensions
      - si ne fonctionne pas, de le rallumer en maintenant en même temps les touches "pomme+alt+P+R" et ensuite j'attendre le 5e gong et relâcher -> zap la PRAM
      si rien ne marche, il me faut impérativement le Modèle de l'Ibook (en forme de "palourde" ?) et type de prises qu'il a pour déterminer le modèle.
      1. Merci pour la réponse, le message d'erreur est un point d'intérrogation suivi en alternance d'un logo carré avec des visages dedans.
        Le clavier répond
        Je parviens à l'éteindre
        j'ai déjà essayé pomme+alt+p+r, avec les bips qui vont avec et toujours le même résultat.
        Le modéle de l'ibook est un G3 (pas en forme de palourde)
        Mon frère m'envoie le cd d'installation, j'espère que ça va fonctionner.
        En tout cas merci de l'aide apportée.
        1. apparement il est en Mac OS9 et ne parvient pas à trouver le dossier système (d'où le "?"). Soit des fichiers systèmes ont été supprimés, soit le dossier système a été renommé, le disque endomagé, etc. Avec un redémarrage forcé depuis le CD-rom (touche C au démarrage) puis un utilitaire de disque suivi d'une réinstallation du système tout devrait être OK.
          1. J'ai enfin reçu le cd, et mis en route la procédure d'installation, mais en cours d'installation on me demande de spécifier le disque de destination, mais il n'y à aucun choix de disque apparant, je suis donc coincé à cette étape, le disque dur est-il mort ?
              C'est normal qu'on vous le demande.
              Si je me souviens bien (je n'installe pas des systèmes à longueur de temps), pendant l'installation, vous arrivez à cette étape où vous devez voir l'icône du disque dur dans une fenêtre et où on vous demande de choisir ; vous sélectionnez le disque dur (même et surtout si il est le seul : pas de choix) et cliquez sur "continuer".
              Si vous ne voyez pas alors l'icône du DD, effectivement, il y a tout à craindre pour sa santé...
              Cordialement.
                Effectivement aucun icône n'apparaît, j'ai donc bien peur que le disque dur soit mort dans la mesure où il n'est pas reconnu.
                Dommage
                  Selon l'iBook (voir = https://mactracker.dreamhosters.com/ ), vous êtes / étiez :-( sous système 9 ou 10. Si vous avez des "MacUsers" dans votre entourage, l'un ou l'autre a peut-être encore des utilitaires compatibles capables de "réparer" un disque dur fatigué, surtout si c'est juste un (gros) problème logiciel. Si le DD est cassé physiquement... aïe !
                  Cordialement.
                  1. Bonjour
                    Excusez moi, je viens me joindre à votre conversation ..
                    car je cherche une solution: Mon Ibook 3G 700MHZ est planté, mais complètement. !!!!!
                    je l'ai éteint normalement, et impossible de le rallumer . l'alim électrique est bonne( la diode de tension sur le jack est allumée ), et tout le reste est éteint. Le bouton marche/arrêt n'est pas allumé. et plus rien ne se passe! Existe t'il un fusible quelque part ??????
                    MADAY MADAY !!!!!!!!!!!!!!
                    Merci de votre aide
                    A bientôt
                2. jais le même souci mais mon disque dur n'est pas mort je l'est changer jais installer ubuntu et l'installation c bien dérouler jusqu'au bout pendant celle si mon disque dur étais reconnue et au redémarrage l'icône étais la!je pense qu'un debian devrais fonctionner je vais tester et je vous informerais !
