Probleme memoire vive
je viens d'acheter de la Ram en plus (2Go) il s'agit de PC3200 mais je ne comprend pas elles ne fonctionnent pas une fois lise en place dans les slots. Ma carte mère peut supporter 4 Go donc ce n'est pas ça le Pb et ces memoires vives ont exactement les mêmes spécifications que mes anciennes...
Firefox 2.0.0.11
13 réponses
  1. Salut,
    tu dois surement avoir 4 ports, tu n' as pas changé de place tes barettes ? ( celle que tu avais avant )
    1. J'ai fais toutes les possibilités:
      - j'ai pas touché a mes anciennes et j'ai juste ajouté les nouvelles dans les slots restants: la le Pc demarre mais rendu a la barre de défilement windows il redemarre et ce indéfiniment
      -j'ai mis que les nouvelles et la je reste bloqué sur l'écran du Bios
      et puis j'ai changé d'emplacement les memoires et tout et tout ....
      1. enleve tes anciennes, met les nouvelles aux premiers emplacements, met les vieilles ensuite et la démarre
        1. ta 3200 est compatible avec ta carte mere ? c' est quoi le nom de ta carte mere ?
          1. Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
            Nom : Sunshine (GA-8I915PM Ver 1.1)
            Type : Carte-mère µATX
            les memoires que j'ai achetées sont :
            184 PIN Memory
            3.2 GB/sec
            400Mhz
            2.5 Volt Module
            DIMM (DUAL IN-LINE MEMORY 128 X 64) HIGH DENSITY
            Non-ECC, Non-Parity
            Unbuffered
            1. Mon PC est un Packard Bell
              et voici ce qu'ils me disent a propos de ma carte mere
              Mémoire système
              * Quatre interfaces de connexion DDR SDRAM DIMM à 184 broches.
              * Détection de présence en série
              * Prise en charge de DIMM à un ou double côté (DDR 333/DDR400)
              * Prise en charge jusqu'à 4 Go de mémoire système
              * RAM non-ECC (la mémoire ECC fonctionnera en mode non-ECC)
              * Fonctionnement en mode simple ou double canal :
              o Mode canal simple avec DIMM unique, population non-symétrique ou DIMM non identiques
              o Mode à double canal avec 2 ou 4 DIMM identique, population symétrique
              1. aparament ta ram est compatible, je pense que tu as un mode dual chanel, est ce que ds ta tour la ou ya les ports pour la ram, est ce quelles ont des couleurs distinctives par exemple bleu bleu marron marron ou bleu marron bleu maron et qu est que tu avais comme ram avant si c' est 2x512 ou 2x1go
                1. oles slots sont par deux et sont respectivements : orange violet, orange violet
                  mes anciennes barettes sont en 2x512
                  J'ai respecté le codes couleurs en placant les barettes 1 Go sur les oranges et les 512 sur les violets et vice versa....
                  1. c' est ce que j' allais te demander de faire, c' est bizarre que ça ne fonctionne pas , tu es sur d' avoir bien clipsé tes barettes ? tu les as bien enfoncé à fond ? tu n' a pas de bip d ' erreur ?
                    1. Nan rien de tout ça c'est comme si il ne reconnaissait pas mes barrettes, pourtant elles sont chaudes (enfin tièdes...) et neuves il s'agit de Samsung que j'ai acheté sur ebay
                      http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280183665400
                      1. Mes barrettes de mémoires ne fonctionnaient pas car il s'agissaient de barrettes "hautes densités" et ma carte mère ne supporte que les "basses densités"
                        Voila c'est tout...
