Problème pour désinstaller jeu
Je souhaite désinstaller un jeu vidéo en l'occurrence Need For Speed Carbon.
Mais lorsque je vais dans configurer les programmes puis supprimer NFS, ou que j'utilise le fichier eauninstall, il y a un message d'erreur qui me dit que " cette application n'a pas pu démarrer car EAInstall.dll est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger le problème. " Ce que je ne comprend pas c'est que le fichier "EAInstall.dll" est dans le dossier NFS et juste à coté de "eauninstall" ??
Voilà mon problème je ne sais pas comment faire pour désinstaller NFS ... '-_-
Je souhaite souligner que ce jeu est cracké, je n'ai donc pas le CD d'installation...
Merci pour votre aide ;)
Le christ a parlé comme si le monde n'était composé que de bons et de méchants; il a oublié les con
22 réponses
Le problème porte sur la désinstallation de Need For Speed Carbon et le message d'erreur indiquant qu'EAInstall.dll est introuvable, alors que le fichier se trouve bien dans le dossier du jeu et près de l'eauninstall. Parmi les pistes évoquées, plusieurs répondent par des manipulations techniques: copier EAInstall.dll dans Windows/System32 pour contourner l'erreur, réinstaller via le disque d'origine ou lancer l'installation/disinstallation depuis le launcher du jeu. Des conseils complémentaires évoquent des nettoyages de registre avec CCleaner ou RegSeeker et l'effacement des traces résiduelles sur le disque, tandis que certains recommandent aussi l'utilisation d'autres outils tiers si nécessaire.
  1. en fait c'est très simple, tu prend ton fichier EAInstall.dll et tu le copie sur ton windows\system32 et ça marche !!
    1. mais comment tu fais explique
    2. J'avais le même problème et j'ai suivi ce que tu as dis et ça a enfin marché! merci merci. Faut tout simplement aller sur C:> Programe Files> electronic arts> need for speed carbon > faire copier sur EAInstall.dll ensuite aller sur C: > Windows > et le coller sur Systeme32 et ça marche!
    3. Bonjour .. Le 2012-03-01
      Je ne sais pas si mon info. va se rendre a une personne.. ?? Je n'ai jamais Utilisé ca avant.. !! Javais le même probleme j'ai fais ce qui est indiqué ci haut en date du 3 Sept. 2010 .. et Merci ..!!! La Game Need for Speed Carbon a pu être Désinstallé..!! (Je n'avais pas le CD).. Je sais pas si j'ai bien fais... Apres j'ai enlever le EAInstall.dll de L'ordi et le dossier DRVSTORE (qui était en Bleu) que ce dernier avait créé lorsque j'ai place le .....dll ds le systeme 32 .. Je l'ai gardé sur une clée USB au cas ou.. !!
      Merci..!!!
    4. sa marche parfaitement +1
    5. ok tou c est bien paser merci pour le coud mains
  2. Il faut que tu passe par un logiciel tiers.
    Je te conseil "CCleaner" (il fait plein d'autre choses utiles en plus).
    Si NFS résiste, il existe d'autres logiciels plus éfficaces, tu peux les trouver sur un site comme telecharger.com.
    1. Ouai merci pour CCleaner j'ai déjà essayé mais rien a faire, j'ai essayé Tune Up Utilities 2007 mais la la même chose, je vais chercher des logiciel mais je ne pense pas trouver la solution dedans '-_-
      encore merci pour ton aide ....
      1. J'ai déjà eu le soucis et il existe bien des logiciels très efficaces (je connais plus le nom biensur...)
        1. Une autre solution :
          Tout enlever sur le disque dur, puis aller sur la base des registres, rechercher les éléments résiduels de NFS et de les suprimer (éfficace mais dangereux si mal maitrisé)
          1. ouai mais ce n'est pas désinstaller le jeu il restera toujours quelque chose, non ?
            1. je supprime tous les dossiers du fichier NFS et je fais une recherche pour voir si il en reste ?
                Tu télécharges CCleaner (logiciel gratuit). Dans Outils, désinstallation de pgms, tu sélectionnes NFS (ou un titre ds le genre).
                Et ensuite, pour être sur d'avoir tout effacé, tu fais un nettoyage de la base de registres. Vérifies aussi s'il ne reste pas un répertoire NFS sur ton disque.
                1. oui
                  c'est ce que j'ai fais avec CCleaner mais il y a le message suivant sans arrêt :
                  "cette application n'a pas pu démarrer car EAInstall.dll est introuvable. La réinstallation de cette application peut corriger le problème. "
                  1. je viens d'essayer de le désinstaller avec RegSeeker mais la même chose , le même message..'-_-
                    1. mais comment ce fait-il qu'il ne trouve pas le fichier .dll alors que celui est dans le fichier NFS
                      - est-il à sa bonne place ?
                      - est-il endommagé ? => comment le réparer ?
                      Aidez moi s'il vous plaît ...
                      1. Bon, je crois que je vais supprimer les fichiers 1 par 1 se sera toujours ça de gagner... '-_-
                        1. lu all
                          suffit de mettre le cd ds le lecteur , lancer l accueil du jeu et le desinstaller par ce biais
                          aussi simple que ca.
                          Je precise que j avais le meme probleme de fichier dll
                          a ++++
                          • 1
                          • 2
